| Московское время 17:24:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:31 |
Автор: AmirSeaWolf (---.122.dial.irtel.ru)
Дата: 26-03-07 15:07
Привет, Всем Водомоторникам!
Кто-нибудь применял эту смолу – «Смола для ламинирования – средне эластичная, ненасыщенная полиэстровая смола высокой прочности».
На банке написано – «обладает исключительно высокой устойчивостью к механическим напряжениям и вибрации».
Применение – «для изготовления и ремонта лодок».
Хочу взять как альтернативу ЭПД-20, клеить буду шпангоуты на Драконе.
Ваше мнение, Господа Водомоторники!
Заранее благодарен!
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 26-03-07 23:24
Лично я первый раз вижу. Отсюда вопросы:
1. Где покупали, сколько стоит и какой вес продукта,
2. Кто производитель,
3. Смола одно или двух компонентная,
4. Как она по вязкости относительно эпоксидки,
5. Время полимеризации,
6. На какой основе она изготовлена (состав продукта)?
Отправка отредактированного (26-03-07 16:27)
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 27-03-07 07:34
Это полиэфирка. Ламинирование имеется ввиду изготовление стеклопластика.Лучше все-таки эпоксидную брать. А эту я бы назвал "условно-пригодной" :))
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата: 27-03-07 11:24
1. Продаётся у нас на Авторынке (ТЦ АвтоГрад).
2. Стоит 300 рублей.
3. Вес смолы - 975 гр., отвердитель - 25 гр.
4. Смола и отвердитель. (как на автошпаклёвке)
5. По вязкости более пластичная, чем ЭПД-20.
6. От 30 до 60 минут при температуре 21 градус.
7. Написано - средне эластичная, ненасыщенная полиэстровая смола высокой прочности.
Хочу её использовать для вклейки шпангоутов из пенопласта, с покрытием 3-мя слоями стеклоткани.
Лодка Дракон - 1972 года выпуска.
Эпоксидную смолу искал везде, нашёл только - ЭПД-20 на Авторынке (ТЦ АвтоГрад) по 200 мл упаковка - 70 рублей стоит собака.
Если брать ЭПД-20, то дороже получается, а этой пацаны в Автосервисе бамперы и молдинги клеют - прочность получается вааще ГУД.
Заранее благодарен!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-03-07 11:26
AmirSeaWolf писал:
Пенопласт будет нужен марки ПХВ.
ПС и ПСБС будут растворяться этой смолой.
Дата: 27-03-07 11:41
Иван, скажи как определить марку пенопласта, брал на строительном рынке, цвет белый, используется для утепления стен, 1метр на 2 метра, плотность 50 - больше не нашёл.
Плотностью выше 50 нигде нет у нас в городе.
Дата: 27-03-07 11:44
Капаешь на него ацетоном или растворителем 646 - если съеживается, то и для полиэфирной смолы не годится.
Дата: 27-03-07 14:06
Либо эпоксидка (без добавки растворителей) + пенопласт ПХВ, ПС, ПСБС,
либо полиэфирка + пенопласт ПХВ.
Другие варианты мне неизвестны.
