| Московское время 18:59:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:59:21 |
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата: 26-03-07 23:01
Ну или хотябы 80. Но в двух баках.
два по 40 или 2 по 50.
Смотрела в субботу пластиковые баки, но оставила этот вопрос до замеров и выяснения прочих обстоятельств.
Вопрос:
Кто-нибудь на крыме заморачивался такой темой?
Может, и замеры все есть?
А то я изведусь до майских праздников...
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 27-03-07 03:54
А извините, нержавейка там зачем?
Люминь 3 мм будет ИМХО в самый раз!
Вопрос только, куда в крыме эти баки ныкать? Тут вроде пробегала инфа о газелевском баке в заднем рундуке?
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 27-03-07 14:04
oleg_sar писал:
> и найти его тож. По крайней мере в Засратове именно так.
> Сам два года назад варил баки
Да, со сваркой алюминия - гимор. А нержу, в крайнем случае, и спаять можно. Опытному жестяньщику как два пальца об асфальт.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 27-03-07 15:28
Пластик рулиттт. Не гремит и не пробьет(протрет) корпус. Да и легче намного нержи.
Не знаю как на Крым, а на ОБЬ-3 я поставил два пластиковых стационарных заводских лодочных бака по 40 л. Как раз вошли. Датчики уровня топлива вывел на один прибор на панели, через тумблер.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 27-03-07 15:52
Рыб@чёk писал:
> тумблер.
____________________________________________________________
Если не секрет какие датчики (тип)?
ЗЫ:в смысле родные?
Отправка отредактированного (27-03-07 08:59)
Дата: 27-03-07 16:08
ЭндиСамара писал:
> ЗЫ:в смысле родные?
Да родными комплектуются. Калибровать ничего не нужно. Баки идут со специальными крепежами.
Дата: 27-03-07 18:59
У !!!! Ё!!!! А что это?????? а мне нра. Хочу.
Только на него ногами вставать нельзя :(
Не, тогда не хочу.
Совсем стационарный бак мне нафиг не нужен, а варить 2 бака, если можно их купить за те же деньги если не дешевле - зачем?
Я просто спросила, может кто уже делал :( С замерами.
Дата: 27-03-07 19:47
grom писал:
> Не, тогда не хочу.
grom, такие ёмкости бывают для топлива и есть еще для питьевой воды, предназначены для размещения в безформенных местах, принимают форму такого пространства(для экономии свободного места в замысловатых богажных отсеках.
Пластиковые не совсем стационарные, можешь так же просто бросить и все дела, не надо-вытащила(заправила) и наместо и т.д.
>а варить 2 бака,
Логично :-)))) Солидарен.
Про крым ничего не посоветую, не сталкивался :(
Автор: T0/\CTb|Y 163 (194.186.71.---)
Дата: 28-03-07 01:04
А если енти баки в Казан под слани, где-нить посредине? И место освобождается, проблема с дельфинированием снижается. Только вот заливная горловина маловата.
Автор: Александр Драг (---.33.27.124-tt.onego.ru)
Дата: 28-03-07 04:16
grom писал:
> Не, тогда не хочу.
Чет я не понял, ты его плисать берешь, типа "Танец на ба-ра-ба-не"?!:)
Автор: Oleg-YO (89.169.49.---)
Дата: 28-03-07 08:14
Не знаю, кому как, но мне как-то стремно бензин в презервативы заливать. Хотя такая же проблема есть, штатный бак мал, дополнительный сунуть некуда. Тоже думаю.
Дата: 28-03-07 17:53
В силу некоторых особенностей крыма и своего разгильдяйства я по бакам ооооочень часто хожу :)
Ну там, якорь бросить, мотор поднять, из воды вылезти и тд.
