| Московское время 13:13:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:13:48 |
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 27-03-07 03:33
Воспользовавшись в субботу поводом, а именно тест-драйвом Вельботов, затестили мы с Валиком Опанасюком еще одну алюминиевую лодку...
С табуном на транце...
Вроде тут еще она не светилась :)
Собственно я напишу только о впечатлениях, а тему разовьет Dimmon, если захочет :)
На фото- крейсерский ход.
Обороты вроде и так видно, а вот навигатор и расходомер я укрупнил- снимал через плечо Валика, наслаждавшегося лодкой :)
Дата: 27-03-07 03:34
В лодке можно разговаривать, не повышая голоса. Да и прикуривание с курением проблем не доставляют.
Дата: 27-03-07 03:36
А тут нам показали, что для достижения скорости, не всегда нужно ручку командера дожимать до упора :) Если не ошибаюсь, На этой фото мы идем меньше, чем в пол-газа.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 27-03-07 04:38
Ну судя по фотке, и если учитывать что командер стоит параллельно, то положение ручки близко к 2/3 если не больше, но никак не в полгаза.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 27-03-07 04:54
Colonel писал:
> никак не в полгаза.
Нет, командер стоит под углом. На самом деле мотор набирает 6000 об\мин на 1\3 газа, в пол газа на 6600 упирается в ограничитель. Жду винт 25" шага, хотя подозреваю, что и его будет мало...
ЗЫ: Жека, а повесь таки "на ходу".
Отправка отредактированного (26-03-07 21:56)
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата: 27-03-07 05:00
Dimmon писал:
вы там чё, 250ку к бустеру привернули!???
Дата: 27-03-07 05:05
alexks писал:
> Dimmon писал:
ну судя по некоторым обмолвкам 175 :)))))
Дата: 27-03-07 05:08
Кныш Ник. писал:
> Он при этом лифтом что-ли поднят?
На первом фото справа от тахометра видно указатель положения лифта. Мотор поднят выше киля на 12 см, в таком положении хожу постоянно.
> Купи ЧПВ, будешь еще быстрее летать)
Скорость не самоцель на этой лодке. Основное возможность ходить на 4800 об\мин при расходе 25 л\ч и крейсерской скорости около 70 км\ч.
Отправка отредактированного (26-03-07 22:12)
Дата: 27-03-07 05:10
Colonel писал:
> Дима, коммандер стоит мордой вниз?( ну в смысле ключом к небу?)
Нет, наоборот. Просто при разгоне всегда кажется, что добавив ещё можно обмануть ограничитель:о)))
Dimmon, будь ласка, тут мне мои мерчендайзеры от водномоторных шурешек втирают, что Солас нью сатурн есть только 13 дюймов диаметром. Если это так, порекомендуй винт стальной 19 шаг, 14 диаметр. У меня сейчас стоит такой алюминиевый, недобирает 100-150 оборотов.
Отправка отредактированного (26-03-07 22:11)
Дата: 27-03-07 05:14
Ставь Солас Титан оффшор. Хороший винт, он у меня на 115 стоит, правда 23" шага.
Автор: Slava (---.pp.htv.fi)
Дата: 27-03-07 05:15
Диммон, вижу хороший агрегат бороздит днепровские просторы. Может поделишься параметрами лодки или еще пока, как на выставках, оставляешь интригу.
Дата: 27-03-07 05:19
Axel сделал фото на ходу, повесит добавлю коментарии.
ЗЫ: лодка старая, новый только мотор.
Дата: 27-03-07 05:22
Спасибо, буду нашим заказывать, сталь нихрена не возят, только под заказ, а то что есть живьем-те на мерки, поэтому попробовать на ходу не получится. Вот и решил взять такого же диаметра и шага, что и сейчас стоит, винт всем устраивает, но покацал его немного за сезон, да и стальной должен малость получше пойти.
Дата: 27-03-07 05:42
Тогда понял. Просто по ряду причин на форум не заходил с поздней осени, потому и думал, что выпал из процесса, а ты к тому времени парк обновил.
Дата: 27-03-07 06:04
Честно говоря апгрейды уже осточертели, в ближайшие годы ни чего менять не буду. Всё и так очень ндравится...
Дата: 27-03-07 06:55
\\Честно говоря апгрейды уже осточертели, в ближайшие годы ни чего менять не буду. Всё и так очень ндравится...\\
Не говори гоп... Все надоедает, да и чего нет, если не сильно обременяет...
Как один человек поговаривал, что мол своя жена супер, но все равно не прочь попробовать что-то новенькое.... :))))
На форум стал заходить ооочень редко. Читаю в основном посты киевских и аффтаров известных.
ЮМС хоть еще выпускают? Или конторка накрылась медным тазом? Не было времени сходить на выставку местную... они в прошлом году выставлялись в большом количестве. Вижу тенденции идут к оВЕЛЬБОТиванию в Киеве. Глаз мой эти лодки не радуют, но, как я понял, управляются на уровне.
Автор: Аксель (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 27-03-07 07:58
Не знаю.
Лодка не то, и мотор не так :) Но главное, чтобы хозяину нравилось :))
А мне понравилась эта картинка. Как то лодка тут выглядит прикольно, хищно, что ли...
Остальное, Дима захочет-повесит.
Дата: 27-03-07 17:16
Slava писал:
Клепают в полный рост, но с учётом постоянного роста цеников, скоро Бастер станет самым дешёвым люминевым девайсом на нашем рынке...
Дата: 27-03-07 17:32
Аксель писал:
Хм, это момент выхода на глист, лодка тока перешла "горб сопротивления"...
По мотору: минимальная скорость 4 км\ч, расход практически одинаков со 115 при том, что обём у него почти 3л, тоесть больше на 50%. Очень тихий, вибрации отсутствуют на любых оборотах. ИМХО это лучший Сузуковский мотор, сравнивать его с 115 это как сравнение 50 2-т 2-ц с 50 4-т 4-ц.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 27-03-07 18:08
cмотрю, пропустил тут кой-чего...
Димча, с обновкой...
Блин, совратят на Бастер.... Аксель тут, зараза, (Жень, это комлимант!) старый Биг показал - слюнки....
Автор: вал (---.televic-cs.ru)
Дата: 27-03-07 18:45
В тему у меня в данный момент выбор:115/140 в расходе они как ???
Вопрос актуальный пиzец как!Что скажешь???
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата: 27-03-07 19:02
вал писал:
115 5000 об\мин - 27 л\ч, 4000 - 17 л\ч.
140 5000 об\мин - 30 л\ч, 4000 - 20 л\ч.
Дата: 27-03-07 19:05
Nessi писал:
Вот из - старый Биг?
Отправка отредактированного (27-03-07 12:06)
Дата: 27-03-07 22:09
to Dimmon: старый Биг - это предшественник эмки, Buster Big...
Отправка отредактированного (27-03-07 15:10)
Дата: 27-03-07 22:49
Да не М-ки, это поболее Ль-ки будет.
Можно сказать, дедушка Димкиного ИксэЛа :)
Дата: 28-03-07 00:34
Nessi писал:
Ээээ ИМХО оно тех денег не стоит, особено с учётом растаможки. Надеюсь к концу апреля будем запытывать новый Бастер Х под 115 - вот енто супер девайс, подтягивайся.
ЗЫ: и вообще на ентих покатушках родилась мысля собратся коллективом на Жемчужине, что думаете?
Автор: Oleg-YO (89.169.49.---)
Дата: 28-03-07 08:28
Да, хорошо вам там живется , если Бустер у вас дешевый. Насколько я помню, ценник у вас на него заметно ниже чем у нас. Я раньше очень им фанател, но пришлось пойти на компромисс с собственной жабой.
Дата: 28-03-07 08:32
Dimmon писал:
Он V-образный? Может в этом дело?
Или объем рулит. ИМХО по аналогии с авто.
Дата: 28-03-07 08:42
Dimmon писал
Ты еще один заказал????
Ну ты даешь!!! (В хорошем смысле этого слова).
Отправка отредактированного (28-03-07 01:42)
Дата: 28-03-07 17:38
ЗА покатушки, ЗА Жемчужину, ЗА посиделки украинского отделения "мотолодки.ру", ЗА, ЗА, ЗА!!!!
Дим, только скажу честно, ходил, щупал, нюхал я тот ИКС... Знаешь, от что-то мне в нем не понравилось. М-ка нравится, Л-ка нравится, которую ругают, ХЛ оооочень нравится, а Х - не приглянулся мне вааще. Вкус, наверное, или надо еще воспитывать или чует какие-то подвохи...:-))
Отправка отредактированного (28-03-07 10:39)
Дата: 28-03-07 18:25
Oleg-YO писал:
> Dimmon писал:
Сам теряюсь в догадках, но факт имеет место.
Дата: 28-03-07 18:28
Oleg-YO писал:
> Dimmon писал
> 115
Нет.
Это компаньйон решил пересесть на жёсткий корпус.
Дата: 28-03-07 18:34
Nessi писал:
Слишком гламурный?
ЗЫ: ну вот как приедет и устроим пъянку с покатушками.
Дата: 29-03-07 00:23
Да не, не в гламурности дело.
Лодка потеряла стримительность - в носу сильно выпуклая стала, линия форштевня круто подрезана, а не такая плавная, как на ранних моделях. Не летит стрела над водой. Вот ты на свой ХЛ посмотри на фотках, а потом на Х - ощущение, что Х - баркас тихоходный.
Консоли новые делали - чего ж не сохранить наклон стекол. Так красиво было.
+ перемацал я эти ящики мобильные - мне такое будет не удобно. Не по мне кафтан.
