 Московское время 05:24:15
 Владивостокское время 12:24:15
 Электростартер на Н-23
Автор: Alexx (---.ARES-COMPANY.RU)
Дата:   27-03-07 00:50
Всем доброго времени суток.
Приобрел такой девайс , как на картинке, только без отверстий.
Соответсвенно вопросик: : Нет ли у кого размеров , где отверстия сверлить?
 Re: Электростартер на Н-23
Автор: Некит-Тольятти (85.114.184.---)
Дата:   27-03-07 03:14
Поищи поиском. Данный вопрос обсуждался той зимой.
сам вырезал из куска металла похожую хрень.
работает чётко.
остался чртёж. могу выслать.
Автор: Alexx (---.bigtelecom.ru)
Дата:   27-03-07 05:00
Если не сложно, то пришли на мыло.
Автор: Lёhman (---.23-3620.komet.ru)
Дата:   27-03-07 18:21
Все правильно, сей девайс поставляется без одной дырки, т.к. дырка сверлится под резьбу по месту. Я тоже стартер ставил. Вот почитай Ссылка.
Дата:   27-03-07 18:45
Добрый день. Смотрел я в мотомаркете, там да баз одного отверстия.
Но дело в том, что я купил этот кронштейн у барыг при Кроте., и ни одного отверстия в нем нет.
Дата:   27-03-07 19:04
Большие отверстия -под стартер ст 369 (эта схема под вихревский стартер), а малые под отверстия крепления шмыргалки на ножках блока. Если подойти творчески, то можно разметить и засверлить. Кроме того, еще надо срезать метал с обечайки стартера в серединной части, где он прилегает к двигателю,иначе будет перекос стартера.
Удачи!
