| Московское время 18:11:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:11:38 |
Автор: Виталий (81.195.117.---)
Дата: 26-03-07 20:57
Подскажите,на сколько болтов прикрепить к трацу Новой Ладоги М мотор ЯМАХА F 115,в комплекте к мотору идет 6 болтов-2 более длинных.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 26-03-07 21:07
на 4-ре болта и на остальные забить болт.
дырки сверли так, чтоб потом была возможность , при необходимости,переставить на одну верх или низ
Дата: 26-03-07 21:43
Прочитал в умных книжках,что плита у ноги должна быть ниже днища на 30-50мм.Так ли это?
Дата: 26-03-07 21:55
Я начинающий водномоторник,поэтому еще вопрос,если при установке будет зазор между транцем и мотором,те мотор будет висеть только на болтах,это нормально или лучше все таки в упоре.
Автор: Юра (77.35.33.---)
Дата: 26-03-07 21:58
В зазор вставляются проставки из дерева(подгоняются по месту, когда мотор уже выставлен по высоте).
Дата: 26-03-07 22:00
Может у кого есть опыт эксплуатации такого комплекта Новой Ладоги М с мотором 4 т 115 сил, поделитесь радостью или огорчениями,
Автор: Гарри (89.179.154.---)
Дата: 26-03-07 22:04
Друзья, подскажите, кто устанавает дистанционные моторы на лодки за деньги в районе Дубны.Чем ближе - тем лучше.Но не дальше Москвы. И сколько это могло бы стоить?
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 27-03-07 00:19
Юра писал:
Не мутите воду, ни какие проставки не нужны. Прикрутил на 4-ре болта и забыл.
Автор: Влад (---.elektra.ru)
Дата: 27-03-07 00:37
Гарри писал:
самое близкое в Конаково что знаю, "Волгаботсервис", координаты поисковиком найдешь координаты или стучись, подскажу, мне делали, очень доволен.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 27-03-07 04:17
Примерно так.Вид конечно не очень...но функцию выполняет.
Автор: Dimmon ===
"Не мутите воду, ни какие проставки не нужны. Прикрутил на 4-ре болта и забыл."---
--- И сколько КГ будет висеть на 4 болтах?!?
Дата: 27-03-07 04:24
". Кронштейны необходимо надеть на транец на всю глубину пазов, после чего сильно от руки завернуть прижимные винты"
Во всех инструкциях так. Болты только фиксируют.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 27-03-07 04:43
Сергей 2 30 писал:
Тезка, ты начало темы смотрел? речь идет о 115 моторе, весом под 200 кг. Какие в буй прижимные винты????? на таких моторах они отсутствуют как класс, только 4 болта с гайками, которые затягиваются ну никак не от руки :))) и при таком раскладе на каждом болту будет висеть не более 50 кг. Если мне мой склероз и глазомер не изменяют, то болты диаметром 10-12мм.
Дата: 27-03-07 05:40
Сергей 2 30 писал:
> Автор: Dimmon ===
> болта и забыл."---
У меня 300 кг висит...
Автор: Александр Драг (---.33.27.80-tt.onego.ru)
Дата: 27-03-07 06:34
Colonel писал:
Болты нержа 12 мм.
