| Московское время 20:38:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:38:15 |
Автор: BEYBALA (---.dsi.ru)
Дата: 26-03-07 14:22
Уважаемые подскажите Прогресс-2м с 3 хомячками под 100 + топливо как для лодки так и для нас ;)на тохе-30 как пойдёт (в сравнении с двумя нептунами)?Хочу прикупить,в принципе скорость не так важна главное чтоб на глисс вышел расстояние в основном от пункта А до Б 35 к/м.Не геморой ли это на 30-ке расстояние в 35 км на Прогрессе пилитьи нужно ли ставить грузовой винт(будет ли тише чем на 2 нептунах)?Хочу конечно 40 но пока не получается ,30 Тоху новую есть возможность купить за 60 т.р.Подробно кто менял такой комплект?
Автор: AmirSeaWolf (---.123.dial.irtel.ru)
Дата: 26-03-07 16:20
Покрашена жёлто-синяя, купили 2006 году за 35 тыс.руб., бывшего хозяина зовут Коля, транец выносной сделан, второй нептун-23 - проблема была.
Или я не прав!
Дата: 26-03-07 16:35
Верно всё правда второй откапиталил там весь мотор перерыл теперь всё отлично но всё равно задолбался пару дёргать вот хочу тоху поставить правда транец надо переделывать под один!иНТЕРЕСНО СЛУШАЙ ПОД 30-Й КАК ПОЙДЁТ?
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (194.84.5.---)
Дата: 26-03-07 16:53
Использую П2+Т30 уже два сезона. Винт штатный великоват по тахометру до 4700 об.мин., поставил 11 дюймовый Солас, крутит до 5500 об.мин.. На глисс выходит однозначно с загрузкой около 450 кг, больше грузить не пробовал. В четвером ходили на 30 - 35 км все нормально. Не знаю как с Нептунами, против Вихря тише точно. Скорость если один и пустой около 41-42, с полной загрузкой 34-36.
Дата: 26-03-07 17:10
Час - час десять где-то, скорость 30 - 35, обороты 4200 - 4600. Расход около 9-10 литров.
Дистанция Тоховская :) Я брал годовалый мотор с лодкой, все стояло уже.
Отправка отредактированного (26-03-07 10:13)
Дата: 26-03-07 17:19
Ну а желание помощнее поставить присутствует?Или нормально устраевает,кстати зарядка на аккумулятор у тебя выведена,на освещение?
Дата: 26-03-07 17:21
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.itvgroup.ru) писал.
Дата: 26-03-07 17:17
Хомячков на диету :)
тогда 100пудово потянет :)
Тогда и от баб придётся отказаться ;)
Дата: 26-03-07 17:32
Для ЭТОЙ лодки все устраивает. У друга Я40, на таком же П2, конечно резвее. Но и тридцатка справляется нормально. Рекородов скорости ставить я не стремлюсь, вес, расход и т.п. тридцатки меня устраивают. Да и на 30 - 35 км.ч. клепки целее будут!
Аккум подключен, вроде заряжается :) Бортовая электрика полностью, кроме музыки - огни, прикуриватель, помпа, эхолот.
Автор: Сергей 74 (62.148.230.---)
Дата: 26-03-07 19:22
Извините влезу очень надо.
У меня вопрос к Дмитрий СамарскийИпсумовод у вас на лодке тахометр есть?
У меня тоже тоха 30 незнаю куда подключить вернее к какому проводу.
Дата: 26-03-07 20:31
Тахометр есть Терефлекс. Подключен по моему к желтому (уже не помню) проводу в голове. На холостых врет (2000-2500 кажет), ловит паразитные наводки, есть мысли как вылечить, но все лень попробовать, Под нагрузкой (на передаче) показывает точно.
Автор: Колян (---.volhovec-spb.ru)
Дата: 26-03-07 20:33
Четвертый год пользую П2 с ТОхой30. Вдвоем на легке мерили скорость по ЖПСу на тихой воде - 40 шла, под стандартным винтом. Тахометра нет, так что обороты не знаю. В прошлом году ездил с приятелю на Селигер, ходили в "плавание" на 3 дня (3 чела 80, 80, 100 + шмотки-снаряга, еда-выпивка, бенза 60 л. ну и по мелочи). На глис выходили нормально и на перегонах тоже все ОК было. Скорость думаю такая, как народ пишет - 30-35 км/ч будет
Кстати, моя Тоха изначально была 25-ка. Разница в прокладке с зауженным сечением между карбом и цилиндром. В оригинальном виде пятерых хомячков (средний вес 80-85 кг) не вывела, зато волна была как от торпедного катера :). После апгрейта до 30 тот же состав был выведен на глис без проблем.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-03-07 21:13
BEYBALA писал:
> Решил лучше новую 30-ку чем б\у 40-ку...
Это правильно.
Если потом приспичит, почти новую тридцатку продашь с малыми потерями, добавишь и купишь новую 40.
Хотя на П-2 40 много, что бы там не говорили горячие джигиты.
Дата: 27-03-07 14:06
т у меня выносной транец был под нептуны,если один поставлю нужно ли его убирать или переделать под один?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-03-07 14:11
Это зависит от того, была ли на старом транце предусмотрена работа одного мотора по центру.
Если нет - скорей всего придется делать вырез.
Но возможны всякие варианты.
Допустим, прежний строитель облажался и заглубил "Нептуны" слишком низко.
Тогда может быть по центру ничего и не придется резать.
А вообще, выносной транец - это такая штука, что без экспериментов оптимальную высоту
угадать невозможно. Вешай, испытывай - потом режь. Причем лучше резать помалу, чтобы не напортачить.
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата: 27-03-07 14:26
Выносной транец в твоем случае только плюс, проще по месту отцентровать заглубление мотора.
