 Московское время 13:27:40
 Владивостокское время 20:27:40
 П4 + Н23 - чайницкие вопросы.
Автор: alexks (81.198.240.---)
Дата:   26-03-07 06:35
Короткой зимой окастрюлился СУБЖем. П4 75 года выпуска, но выглядит бодрячком:) Транец почти девственый.
 Re: П4 + Н23 - чайницкие вопросы.
Дата:   26-03-07 06:40
Однако краска на днище вспучилась и смылась керхером в районе клёпок шпангоутов. Чего сие означает, непонятно. Насколько это критично в плане коррозии ? Смывать остальную краску и грунтовать-красить сильно необходимо? Под слани планирую залить двухкомпонентную пену. Ну и по бортам до полочек тоже.
ещё про краску. то что она отвалилась у шпангоутов говорит о том что клёпки скоро потекут, или это нормальный процесс?
Отправка отредактированного (25-03-07 23:54)
Дата:   26-03-07 06:43
Крепления колёс изнутри выглядят не гламурно. Преобразователем ржавчины это удалять можно?
Дата:   26-03-07 06:49
Ну и до куча завёл нептуна в бочке. Ничего так заводится, только громко очень:) Холостые отсутствуют в принципе, глохнет с хлопком в карбюратор. Н23, контактный, карб к36 (вспомнил детство и мацацикл Минск, прослезился), винт х.х. закручен до упора, дальше некуда. Как бороться? Поднимать иглу?
Ещё очень тугой ход газа в первой половине, пока поворачивается зажигание. Без снятия маховика ничего смазать не удастся?
Дата:   26-03-07 09:14
Карб разбирать, чистить каналы и жиклер ХХ, затем регулировать ХХ.
Маховик придется снять. Может статься, что результат только смазки не удовлетворит.
Тогда можно слегонца (главное - не переборщить) приплюснуть волнистую шайбу под стопорной шайбой магнето.
Дата:   26-03-07 09:15
Преобразователь ржавчины не берет пластовую ржавчину.
Ее придется удалять механически.
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата:   26-03-07 17:46
мож сначала опережение зажигания выставить? хлопки в карб - это почти 100% зажигание...
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата:   26-03-07 19:51
Понял, с карбом порешаю. Маховик страшновато, в свете последних сообщений. Ещё надо съёмник где-то найти.
А если для начала вд40 по кругу пройтись (под магдино), это может сгубить контактное зажигание?
Автор: Cергей Пермь (---.219.15.152.uralcom.com)
Дата:   26-03-07 21:46
alexks писал:
>WD40 это диэлектрик,зажиганию не повредит точно
