 Московское время 13:27:23
 Владивостокское время 20:27:23
 Ямаха 15 не работает на холостых
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   26-03-07 04:04
Мотор Я-15 2Т только обкатали, при резком сбросе газа глохнет, затем заводится только с подсоса, при убирании подсоса глохнет.
Чуть остынет, заводится нормально, но на холостых оборотах работать не хочет.(работает секунд 30 и глохнет).
Какой может быть косяк и как отрегулировать карб на этом моторе?
 Re: Ямаха 15 не работает на холостых
Автор: b58 (---.112.14.86.pppoe.eltel.net)
Дата:   26-03-07 04:23
Геннадий.(Волоколамск)
А в сервис по гарантии не пробовл?
Дата:   26-03-07 04:43
В сервис отвезем на неделе.
Просто может какая-то ерунда, а мы не знаем...
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   26-03-07 04:49
Геннадий.(Волоколамск) писал:
Это не ерунда, это на мой взгляд проблемы с иглой карба , поэтому сами не вздумайте лесть а только в сервис.
Дата:   26-03-07 04:53
У меня была такая мысль.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   26-03-07 05:06
Судя по фоткам в параллельной ветке,масла в смеси больше чем бензина....
Может после обкатки применить нормальную смесь и поменять свечи?
А еще можно покрутить винт регулирующий открытие заслонки.
Только не надо самостоятельно крутить винты качества и количества.......
