 Московское время 04:59:47
 Владивостокское время 11:59:47
 Про Нептун 3
Автор: Jeka-bad (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   24-03-07 21:51
Уважаемые водномотрники,кто что знает про Нептун 3?Поступило предложение,сильно заманчивое,пересесть с Прогресса 2мр на Нептун 3.Стоит ли?Мотор Suzuki DT30
 Re: Про Нептун 3
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-03-07 21:59
Не ленись, зайди в поиск и так и набери "Нептун-3".
Результат порадует.
 Re: Про Нептун 3
Автор: Миха66 (83.167.116.---)
Дата:   25-03-07 04:57
Очень мало данных. Каково состояние обеих лодок, какого года выпуска Нептун, где эксплуатировать. Нептуну 30ки мало, будет совсем вялый. В принципе лодки друг друга стоят, а люминь или пластик - на любителя и учитывая район плавания. Если свежий Нептун, хотя бы 200г.в., в полной комплектации и по корпусу без проблем, тогда махнуть можно, учитывая что Прог тоже в идеале. Ну а если Прог уже ушатаный, то Нептун можно брать практически любой. Сам пользую Нептун с 40кой, по мотору - только, только, по мореходности думаю они похожи. Сам я эксплуатирую на Рыбинке, в Карелии, ходил от Калязина до Самары, на таких водоёмах любая волна не проблема, ну если только на Рыбинке тряхнёт хорошенько. Корпус достаточно крепкий, кокпит просторный, обводы тоже приличные и для скорости и для волны. Я бы Нептун на Прог, в одинаковом состоянии, не махнул.
 Re: Про Нептун 3
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   25-03-07 05:55
Jeka-bad писал:
Привет, жека- бад был у меня нептун -3 такой как на фото ,к сожалению своих фоток нет , продал я его ходил под 60 ямаха макс для него , мореходность отличная ,а вот пластик полное гавно сколы ,а внутри пустоты расслаиваеться не знаю может сейчас научились делать , но был на выставке посмотрел тоже самое гавно.Это моё мнение , прогресс намного лучше на мой взгляд если я неправ поправте меня.
Отправка отредактированного (24-03-07 21:55)
 Re: Про Нептун 3
Автор: kait-leon (---.226.dialup-pool.vistcom.ru)
Дата:   25-03-07 06:02
Вопрос к Миха66
Стою перед делемой. Пересесть с Крыма на Нептуна.
Сдерживает неясность по мотору. У меня Я -40.Как мало? Какая скорость(на Крыме 56)
Если буду брать то новый. Вчера смотрел в магазине. Цена 115 т. И качество исполнения-просто ужас! Какието царапины и всё косо. А щели в полах жуть! Короче если брать то надо доводить до ума столькоже времени сколько я потратил на свой Крым.Обидно.
 Re: Про Нептун 3
Дата:   25-03-07 08:17
Точно говорить не буду,пока сам не прверю.Знакомый Нептун 450 за 60 штукарей взял новый.Говорит что их за 50% цены продают.Сегодня его видел,состояние на вид отличное.Сам загорелся,только на более маленький Нептун 3.У меня прогресс пока в хорошем состоянии,поэтому выбор тяжёлый.Может его переделать,может заморочица,продать и Нептун взять.
 Re: Про Нептун 3
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   25-03-07 11:46
Не знаю, каково качество современных Н-3, но свой старенький (вып.1981г.) не променяю на Прогресс будь тот в любом состоянии и даже на блюдце с золотой каемочкой. 40 сил на Н-3 вполне хватит, если не ехать на рыбалку на неделю компанией из 6-7 сиротинушек.
 Re: Про Нептун 3
Дата:   25-03-07 17:47
Качество у современных Нептунов действительно желает лучшего, нужно измотать себя поиском приличного корпуса. Но если найдётся приличный корпус - больше ничего не надо. Считаю что Крым отдыхает, конечно смотря где пользовать. Если в луже, то без разницы, что Крым что Нептун, если в более серьозных водоёмах - Крым просто рядом не стоял. 40ки Нептуну вполне хватает, скорость конечно поменьше, примерно 46-48км/час с 14ым винтом вдвоём с барахлом. Но, думаю можно развить больше. поставить 15ый винт, днище отмыть, мотор отрегулироть(угол установки), думаю за полтос завалит, во всяком случае с одним челом - точно. Киль достаточно прочный, таскаю и по камням и по мелкой гальке - никаких проблем. Ипать Нептун с 60кой не рекомендуется, по этому корпусу максимум 50. Здесь не как у машин - там на заявленую мощность ещё запас остаётся, а здесь мощность заявляют даже порой завышая. 60ка рвёт этот корпус на волнах нещадно, после чего нужно уделять корпусу внимание, да и трещит он здорово. 60ка только начиная с Нептуна 450, к него уже корпус двойной и ему эта мощность в самый раз. В общем с нормальными моторами Нептун достаточно путёвая лодка с отличной мореходностью, долговечным корпусом и достаточно удобен в эксплуатации. На счёт сравнения с Прогом - ничего не скажу, если Прог в отличном состоянии, может менять и не стоит, вот только во внешнем виде ну никак Прог не тянет, а хочется уже что то что больше глаз радует.
 Re: Про Нептун 3
Дата:   25-03-07 21:02
А что скажите про то,что в этом году только купил Сузуку 30,потянет ли она Нептун,может винт подобрать?Какая скорость будет?Ездим максимум в троём,все меньше 100кг,и всякое +100кг.
 Re: Про Нептун 3
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   25-03-07 21:45
Если Нептун соберёшься брать , попробуй поменять мотор с доплатой в той фирме где свою 30-ку брал. С 30-кой грустно совсем будет.
С уважением...
 Re: Про Нептун 3
Автор: jeka-bad (212.92.139.---)
Дата:   25-03-07 22:38
скорость в 40км/ч вполне устроит.Скорость под Вихрём З0 с полной нагрузкой(400кг )35,5 км/ч,думаю Сузуки получше будет.Кто не очень давно покупал Нептун 3,расскажите что там в комплекте?Д/У,тент,и т.д.?
 Re: Про Нептун 3
Автор: Виталий Ростов (217.175.144.---)
Дата:   26-03-07 03:54
жека тот нептун-3 новый г.... несусветное уменя н-3 и тоха-40 нептун старый но он сделан на совесть гонялись с новым он с ямахой40 эндурой по черному морю на новом пошли трещины по транцу.ищи старичка.
 Re: Про Нептун 3
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата:   26-03-07 15:43
Приветствую Нептуноводов !
подскажите какого года выпуска этот Нептун3 (на табличке с трудом виден только номер), говорят что это еще родной гелькоут, лодку не перекрашивали. На вид прочная, идет замечательно (после Обь-М 84г.) перед покупкой прокатился на ней пяток километров, очень впечатлило, купил. Есть желание сделать из неё конфетку в следующую зиму, убрать слабые места, если найду :), покарасить как следует, кокпит приятный, сидушки (сейчас нет). Но если кто знает слабые места, может поделитесь ? Наверное уважаемый asn, как самый долгопользующий Нептуновод, знает что и как ? Заранее благодарю.
 Re: Про Нептун 3
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   26-03-07 20:21
Нептун 3 и Нептун 450 абсолютно одинаковые лодки. Разница в том, что 3- заточен под низкий транец S, мотор с длинной дейдвуда 381 мм, а 450 под высокий L, мотор с длинной дейдвуда 508. Еще у 3-ки сидушки стоят вдоль бортов, а у 450 есть кормовой диван и два передний сиденья, хотя бывают варианты. Качества корпуса никак не зависят от модели или года выпуска, тут как нарвешся (лотерея), поэтому при покупке нужно сразу смотреть во все глаза, щупать скрытые полости на предмет сырого пластика. Все трещины и сколы это фигня, главное их нужно своевременно зачищать и замазывать гелькоутом. В такой ценовой категории это не так обидно, да и замазывать можно как пластилином, без потери внешнего вида.
По сравнению с П-2 салон по размеру наверное похож, с П-4 гораздо меньше, ну крым это вообще корытце. По поведению на воде - как линкор по сравнению с дюральками, потому что выше борт и сама посудина тяжелее.
Мой совет, лучше меняй мотор на длинноногий 508 мм и с 30-ки на 40-50 л.с, с 30-кой лучше не расстраивай себя, лучше уж подкопить денег и взять то что надо.
 Re: Про Нептун 3
Автор: Вад (---.telecomnet.ru)
Дата:   26-03-07 20:46
Пивет честной компании.
Jeka-bad писал:
Знакомый Нептун 450 за 60 штукарей взял новый. Говорит что их за 50% цены продают.
Можно уточнить где продают?
Вадим Астрахань.
 Re: Про Нептун 3
Дата:   26-03-07 21:55
Для komu: эта лодка очень похожа на Нептун-2, не видно люка на носовой палубе, без люков Нептуны -3 пошли с конца 90ых - начала2000, также верхняя часть борта переходящая в рамку стекла тоже несколько отличается. Хотя я могу ошибаться т.к. с одного ракурса плохо видно.
 Re: Про Нептун 3
Дата:   27-03-07 00:21
люк есть, она точно Нептун 3 такая же как у asn, да и размер 4,30х1,80 (сам мерял)... Я так понял что такая рамка стекла(длинная) шла у первых трешек, а уже ближе к 2000г её сделали как у 450-го нептуна. Но я могу ошибаться.
 Про Калязин-Самару можно подробее?
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата:   27-03-07 01:21
Ходил в смысле путешествие Калязин-Самара? Есть ли материалы, описание, впечатления, фото?
 Re: Про Нептун 3
Дата:   27-03-07 03:00
Асланову Дмитрию: это отдельная и долгая тема, пиши на почту, Михаил.
 Re: Про Нептун 3
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   27-03-07 03:12
Миша, ты это бросай, на почту:)) Тема интересна многим, давай сюда выкладывай
 Re: Про Нептун 3
Дата:   27-03-07 04:33
Судя по фото это Н-3 80-х годов, но не родная рамка стекла (да и стекло ли там вообще), родная выше и не закрыты боковины. На моём фото тоже стекло с рамой самодельные, т.к. лодка мне досталась вообще без стёкол.
На фото Н-3 с родным стеклом, (не моя, друга), самодельные только цветные боковины.
Что касается всяческих советов, то поймёшь сам, так очень сложно их давать, хоть и родились и жили мы в стране советов, что мне изначально не нравится в Н-3, это палубный люк открывающийся в сторону стекла, очень неудобно, советую переделать, преимущества оценишь потом.
Отправка отредактированного (26-03-07 21:35)
 Re: Про Нептун 3
Дата:   27-03-07 07:38
Сегодня звонил по всем телефонам.Предлагали нептун 450 за 70 тасяч.Нептун 3 найти не смог.Кто-нибудь подскажите реальную цену трёшки и где можно купить.Сам живу недалеко от Нижнего.Взял бы и старенький.да найти не могу.Видел в Иркутске за 40 тысяч,но далеко не реально...Надоело голыми ногами по железу ходить...Help!
 Re: Про Нептун 3
Дата:   27-03-07 08:16
Если речь идёт о новых лодках - бери 450, он гораздо интереснее 3. За 70 тыр новый 3 вряд ли найдёшь.
 Re: Про Нептун 3
Дата:   27-03-07 08:18
Что касается путешествия от Калязина до Самары - завтра попробую отписать, сейчас уже поздно.
 Re: Про Нептун 3
Дата:   27-03-07 08:33
Миха66 Вопрос весь в деньгах.Мотор только купили,на лодке ездить будим много,3-4 раза в неделю,а то и больше.Мотор брали экономичный и дешёвый двухтактник,четырёхтактник не возьмём,а 40-50 двухтактник,по бензину с нашей эксплуатациёй дофига выйдет...Нужен только Нептун-3...
 Re: Про Нептун 3
Автор: Артем (193.111.188.---)
Дата:   27-03-07 23:25
какая комплектиция нового нептуна и какая цена в долларах?Реально завезти етот катер в украину?
 Re: Про Нептун 3
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   27-03-07 23:37
А может в Новоазовске Юра лучше сделает? Там и обводы почти Тунца. И процесс проконтролировать можно. Да и испытатели его продукции очень жёсткие - рыбаки.
 Re: Про Нептун 3
Дата:   28-03-07 00:50
Владимир,а нельзя ли по подробнее о Юре из Новоазовска.Что,почём?
 Re: Про Нептун 3
Дата:   28-03-07 01:15
К Юре я ездил в октябре на сравнительный тест. Даняев тоже приезжал. По этому поводу статья в КиЯ была. Юра недавно бывший рыбак. Решил переорентироваться на производство лодок. Правда размерчик его любимый поболее будет. В той статье и телефон его имеется. Статья называется дуэль на Азовском море. В №205.
 Re: Про Нептун 3
Автор: Борис (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   28-03-07 01:49
Я тебе на мыло написал и фоты послал....
 Re: Про Нептун 3
Автор: Дмитрий из Митино (83.69.246.---)
Дата:   10-04-07 09:10
Вот такой есть старичок юношеского возрасту)
