| Московское время 07:56:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:56:27 |
Автор: Чуриков Антон (---.4c.ru)
Дата: 19-03-07 05:49
Как считаете... в лодке Обь вместо сланей зашить весь пол фанерой, и накрыть линолеумом. (Я такое видел у товарища на Амуре) или всё же лучше слани ???
Автор: Vitaliy (---.pad.volia.net)
Дата: 19-03-07 07:15
Я выбрал бакелитовую фанеру 9мм. С линолеумом меньше грязи будет (на старой лодке уменя был линолеум), но не намного. Но линолеум гораздо тяжелее - его же тоже на что-то нужно положить. Но самое главное - он очент скользкий. Даже когда роса - шлепнутся во время залезания в лодку на раз. Зато фанера этим недостатком не обладает. Сцепление как на наждаке. Плюс легкая, плюс прочная. Да и смотрится не плохо.
Если выберете фанеру, мой совет - делать ровный пол от борта до борта. Дело в том, что в оригинале на Оби 1 паёлы состоят из трех частей(имеется в виду по ширине). Крайние части идут с подъемом к борту. Это не очень удобно. Я положил целыми кусками, только крайний носовой получился с небольшим подъемом к носу лодки. Теперь гораздо удобней ходить по лодке. Если будет интерестно, смогу выложить фото, но не раньше чем через неделю. Лодка сейчас на зимовке в другом городе.
Удачи.
Автор: Конь Фанерный (62.105.26.---)
Дата: 19-03-07 07:28
У меня Обь-3, застелил доской, тоже на прямую, без внутренней углубленности. Из-за этого борт и без того низкий стал еще ниже. Но выручили релинги дополнительные. Застелил линолеумом, не сказал бы что он тяжелый... и мыть легко. Насчет скользкости - не обращал внимания, очень может быть.
Один сезон - все в порядке. Как там все внутри обстоят дела - не в курсе.
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 19-03-07 07:48
Десять лет в лодке линолеум лежит (не один и тот же, разумется - меняю периодически). Единственный недостаток уже отметили - скользкий, особенно, если рыбки берешь хорошо. Ну, так это лишний повод хорошенько палубу отпи..дарастить после очередного сома. Но, остальное только плюсы, особенно, если часто используешь лодку под спальное место: любая грязюка в быстро убирается влажной тряпкой, сохнет моментально. Если под вечер в лагерь приехал и дождичек накрапывает - тент поставил, под тент бензиновую лампу колеманновскую и через 15 минут у тебя в лодке чисто сухо и тепло. Мохнатый ковролин в такой ситуации - отдыхает.
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 19-03-07 17:29
У себя в лодке в центральной части наклепал уголок и положил простую фанеру,чтоб сделать пол в одном уровне .Сначала фанеру проолифил и потом покрасил. Пол стал ровный. А то ,что к бортам поднимается, так там сиденья стоят и не мешают эти подъёмы совсем.Что касается покрытия,пришёл исследовательским путём. Для рыбалки кладу на пол лодки "Автопол"-это такое покрытие типа линолиума только не скользит.Моется так же очень легко.Видел в маршрутках газелях на полу лежит или ещё где нибудь.
С уважением...
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата: 20-03-07 00:33
У меня Обь3. По бокам бортов родные люминевые листы а по середине фанера. Под весь пол напихал экструдированного пенополистерола для лучшей аварийной плавучести. А с верху застилил линолиумом который шершавый полукомерческий износоустойчивый. Хрен на нем подскользнешся. Моется легко и смотрится эстетичней простой фанеры.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата: 20-03-07 00:34
У меня лежит бакелитовая фанера, не скользко ,хорошо моется и смотриться не плохо.
Автор: Hunter (---.krosline.ru)
Дата: 21-03-07 18:05
Я уже кому-то советовал, писал ему на Е-майл :::::" Посмотрел лодку.Хороша. борта забраны плотно и красиво внутри. Вот былслучай: На Енисее 110 км от Красноярска, подплыли к такой же ,2 рыбака, спининги и т. д. Поздоровались. Ну мы дальше идем.Ну через 2-3 каж. часа идем назад, снова к ним подвернул к берегу, Сидит на носу один мужик, а второго нет. И все борта "расшиты" от панелей , днище вскрыто, непоял, Че искал то спрашиваю?. Вскрыл все зачем-то .Смотрю он сам "закопченый какой то" ??. Говорит, то ли канистра подтекала, то ли заправлял да пролил, только на стартер,,,, Как "пиз .... уло", Вот все и вскрыло,Пары бензина. Второго в мед пункт.повезли . Будь осторожен. Я тогода тоже хотел "облагородить" свой Крым-м.Но передумал ,после увиденного. ::::: Правда мотор у меня Вихрь да и канистра всегда ссобой.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 24-03-07 18:16
Не знаю, но ОБЬ-5 видел, что прямо с завода пришла - с фанерными полами. Борта зашиты кикимто бакелитом или текстолитом непоймешь. Никакой вениляции.
Автор: чемпи (---.atomlink.ru)
Дата: 25-03-07 01:38
Banzay -лодка у тебя неплохая!Копировал твой транец ,хочу летом усилить,да ребенок по ошибке стер.Правда в поиске осталась инфа,но вдруг не найду,советом поможешь?И еще вопрос?У тебя короткая нога?А то я видимо с длинной буду брать.
Автор: Evgeni2 (---.dialup.ab.ru)
Дата: 25-03-07 05:36
Делюсь своим опытом.
В Крыму я сделал ровный пол из пропитатанной 10 мм фанеры, пропитанной эпоксидкой с ацетоном и покрашеной на 2 раза.
Продержалась 15 лет.
В прошлом году при тюненгованиии тупо заменил на новую.
Были подгнившие места. Ито из-за того, что свеху последние 5 лет лежит линолиум.
Насчет линолиума - попался случайно шершавый-не скользит.
Один друган отдал остатки после ремонта телефонной станции.
Как назывываеися не знаю.
Сразу скажу- очень удобно, и постель разложить и любую грязь в течении 5 минут собрать губкой.Чуриков Антон писал:
Дата: 25-03-07 20:08
чемпи писал:
Мотор с короткой ногой был.Если будет мотор длинноногий придётся тебе придумать как транец поднять.Ничего не найдёшь пиши в мыло-помогу ,чем смогу didiyo@mail.ru.
С уважением...
