| Московское время 00:52:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:52:46 |
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата: 25-03-07 18:36
Здравствуйте!
Сегодня знакомый привёз мне мотор Прибой-мотор почти новенький-но причина его малого пробега-маховик бьёт на коленвалу-работает только один
цилиндр-видать брак с завода-либо маховик менять либо коленвал-что хуже!!
Может есть у кого маховик для Прибоя???
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата: 25-03-07 19:38
sanvanych писал:
> Не хотите поменяться на нептун-23?
Не-нептунов у меня и так-три штуки-куда мне их-солить?
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 25-03-07 21:48
У Прибоев брака не было!
Военная приемка!
Так что его скорее где то сильно уронили!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 25-03-07 22:36
Я бы снял маховик и проверил ЧТО бьёт и по какой прчине. Кленвал может бить от того, что разбиты подшипники, а также от того, что погнут. В последнем случае вряд ли его можно было бы провернуть. Чтобы был погнут махвик, ИМХО маловероятно. Но тоже не исключено. Если коленвал в порядке, считайте, что повезло - маховик реально изготовить, даже если не удастся найти готовый.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 25-03-07 22:38
arkie писал:
> Чтобы был погнут маховик, ИМХО маловероятно.
Легко.
При попытке снять трехлапым съемником или сбить молотком.
Дата: 25-03-07 23:18
Cпасибо всем откликнувшимся-я ж не чайник-поставил сегодня маховик в
токарный станок, бьёт конус посадочный!!!!
Возможно и на коленвалу будет конус бить-не проверял ещё-надо городить
приспособу с индикатором на картер-это я решу на днях...
Мотор действительно новый-нет нагара на поршнях совсем и цилиндры не
вскрывались-заводская краска на гайках головки цела.....
Мотор с паспортом и ЗИПом.....На винту нет ни одного скола краски....
Коленвал крутится отлично-к нему претензий нет-кроме конуса-но это я проверю.....
А биение маховика очень сильное-в двух плоскостях-видно невооружённым глазом-по вертикали-до4-5 мм, по горизонтали-около 1 мм-аж маховик цепляет
за катушки зажигания....
Дата: 26-03-07 00:14
Очень странно!
Докопаешся расскажи
У меня с 80 года работает
В прошлом году крыльчатку поменял!
А так пока тарахтит!
Отправка отредактированного (25-03-07 17:18)
Автор: SkrAlex (---.shopman.ru)
Дата: 26-03-07 00:50
Да чего тут странного, уронили Прибой на голову и все дела. Поправить сравнительно не сложно.
Дата: 26-03-07 19:18
.ZILBERGILZEN писал:
> Если можно фото выложите. Очень хочется на Прибой-5 посмотреть.
Не прилепляются фоты-связь у меня х...вая......
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 26-03-07 21:26
Будешь в Москве- позвони 8-905-509-65-45 Виктор. Живу в Сев.Бутово; гараж
между ст.метро Каховская(или Севастопольская) - Новые Черёмушки.
Есть он у меня.....
Дата: 26-03-07 21:36
2 цилиндра, бортовое освещение....Составил конкуренцию Ветерку- и был снят в производства в конце 70-х годов прошлого века....
