| Московское время 06:55:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:55:18 |
Автор: ученик (---.donpac.ru)
Дата: 25-03-07 15:24
Кто сможет растолковать как используя координатные точки carene2003
отложить их на фанере делая выкройки
LINE Chine 1
X Y Z
-0,071 +0,688 +0,154
+0,000 +0,700 +0,150
+0,075 +0,713 +0,146
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 25-03-07 15:30
А зачем мучиться по координатным точкам? Карина выкройки на плоскость полноразмерные дает. Это гораздо удобнее.
Дата: 25-03-07 15:45
предположим живу в глубоком лесу плоттера нет есть координатные
точки и все сама карина выкройки не дает нужен другой софт...
Автор: NikPi (---.kirov.ru)
Дата: 25-03-07 16:51
Если есть принтер, то распечатать весь пакет (12-16 листов в зависимости от количества поясов, включая рисунки транца, днища и бортов) там есть все цифирьки. По ним построил уже семь разных корпусов.
Дата: 25-03-07 17:10
ученик писал:
> координатные точки и все сама карина выкройки не дает нужен другой софт...
Если бы я жил в "глубоком лесу" я бы заплатил денюжку что бы мне прислали готовые выкройки. Строить первую лодку по таблице плазовых ординат дело сложное. ИМХО.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 25-03-07 17:14
Функция Print(печать) поможет ученику!
А по полученным таблицам расчертить в натуре не сложно!
Дата: 25-03-07 17:17
Провести на фанере координату Х. Все размеры считаются от транца т.е 0-это транец. Каждая выкройка распетана на своем листе и имеет две группы координат например половина днища имеет координаты линии киля и линии стыка с бортом.Все остальное по аналогии. Шпангоуты нужно распечатывать в другой проге например я делал в АРХИКАДЕ.
Дата: 25-03-07 18:01
Это все понятно 0 это транец начертил на фанере x пусть вверх y, но карина еще и z дает в сохраненном файле в шапке вопроса, куда на плоской фанере z откладывать…..
Дата: 25-03-07 21:44
А Y в бок это полуширота!
Т.е к себе или от себя
Трехмерные координаты
В школе надо усваивать!
Дата: 26-03-07 03:52
Тоесть я как понял на фанере откладываем только X и Y а то меня
все подводят что на фанере откладывается в трехмерном пространстве
хотя в школе нас учили что фанера располагается в одной плоскости
а в начетртательной за нее вообще молчали меня правда удивляет как
многие с запоем расписывают метод сшей и склей а на первом же
вопросе полный тормоз.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата: 26-03-07 16:13
А что Вы собираетесь строить, если не секрет?
Под какой мотор, и как собираетесь использовать?
Дата: 26-03-07 22:05
Мотор ветерок небольшой корпус длиною 3.40.. для рыбалки
