| Московское время 19:49:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:49:53 |
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 24-03-07 20:20
Лечится износ по коллектору? Или наждачкой чутка пройтись, да щетки подогнать по линии износа? Протачивать боязно - толщины там наверное совсем мало. :о(((
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-03-07 20:43
Как минимум на каких-то одних оборотах он показывает абсолютно точно!
Дата: 24-03-07 21:59
Да неее... я там помню про перемычку. Отверткой перемыкаю - показывает вроде как надо, но ну его нахвиг - пусть Юрка подтвердит, что правильно, а то спалим прибор нахрен...
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 24-03-07 22:47
Олег, тах цепляется к зеленому и ЧЕРНОМУ (масса) проводу.Перемычка только меняет коэф.пересчета.
С коллектором мотора все хуже.Самое правильное решение - нормальный токарь( не ученик ГПТу) с хорошим станком ( не из школьной мастерской). Аккуратно сделать "плоскость"-на фото трудно оценить глубину "канавы", но похоже, меди должно хватить. Если страшно - тогда "ножом" поскоблить-загладить(канавки между прочистить типа резцом для резки оргстекла).Шкуркой - не стОит - абразив останется в меди и скушает любые щетки за "два раза". После этого, поставить новые щетки - можно выточить по размеру из любых графитных.Если пытаться сделать из медно-графитных - плоскость прилегания ( окружность колектора) "довести" будет сложно и вся работа токаря пойдет " в сад".
Дата: 24-03-07 23:15
Юр, а какова толщина коллектора в исходном состоянии? Миллиметра 3 будет?
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 25-03-07 00:52
Врать не буду - не мерял...Если проточить ровно и с достаточной "чистотой" - проживет еще несколько лет даже на минимальной толщине. Искровая эррозия именно из-за неправильной формы - плоскостей контакта меди и щетки.Искры - тепло-капли меди-все это по геометрической прогрессии...
