 Московское время 04:51:06
 Владивостокское время 11:51:06
 Лобовое стекло, может кто подскажет?
Автор: Эдуард (---.Saratov.dial.rol.ru)
Дата:   23-03-07 02:31
Бродят мысли в голове но решения как-то не находится. Итак на К2М пора менять лобовое стекло, для себя выбрал поликарбонат. Тут же возникла мысль сделать его побольше, чтобы не дуло, а иногда наоборот хочется ветра в лицо. Да и ростом 187, а супруга иногда рулит 165 см. Вот и думаю а нельзя ли стекло опускным сделать, как боковые у автомобиля, прицепил электропривод и сколько тебе надо столько и поднял?! Есть конечно вариант сиденье регулировать или подушки подкладывать, но вопрос безопасности с подушками в повороте как-то не очень. Да и сиденья меня вполне устраивают. Может кто-то уже делал такое? Поделитесь...
 Re: Лобовое стекло, может кто подскажет?
Автор: Алю (217.23.71.---)
Дата:   23-03-07 16:52
Извини, но мне кажется это бред.... Это ж лодка, там все должно быть максимально просто и функционально при минимальном весе. А тут куча ненужного хлама, моторчики, проводка, необходимость решения проблемы уплотнения и непопадания воды в рундук....... Хотя, если рассматривать как получение удовольствие от преодоления (ну типа, как в анекдоте - я комсомолец - трудности люблю преодолевать...) - тогда можно и попробовать. Интересно, с такими замашками, а вот люк в передний рундук у тебя уже сделан или нет?
Автор: Григорий Б. (213.80.130.---)
Дата:   23-03-07 18:36
А мож как на УАЗке, вперед откинул, и вперед:)))?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   23-03-07 19:59
Тогда уж и климат-контроль надо ставить.:-)))))
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата:   23-03-07 20:43
зря смеетесь, мужики. есть на Волге, в раоне Тольятти один прогресс2, это ваще отвал башки. бак в носу из нержи на 150 литров,( и по моему из 3мм нержи) стекло как раз на моторчиках, повернул ключ зажигания-стекло поднялось, выключил зажигание-ушло под палубу. и еще куча всяких автонаворотов, все это удовольствие под полтинником Тохой двух лыжников тащит, как не утонуло до сих пор-сам ума не приложу :))))/ К сожалению ребята которые этот Прогресс делали с инетом не дружат, а вот увидеть-пофотать его живьем мне пока не удается, так что подробнее рассказать не могу-но это яркий пример полировки фаберже долгими зимними вечерами :))))))))))
Дата:   23-03-07 22:23
Ну у меня лодка тоже "фильдиперсовая":) Она меня не как функционал для рыбалки интересует (есть другая для рыбалки), а так покататься, почему и нет?! Мотор стоит Яма60, так что потянет и нержавейку:)
Дата:   24-03-07 13:57
Colonel.
Ну прям не лодка, а трансформер какой-то :-)))))
