| Московское время 23:44:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:44:45 |
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата: 22-03-07 06:22
Подвернулась возможность поменять мотор на более мощный. С 60 на 90. Но последний номер Кия вызвал сомнения в полезности такого мероприятия. Составил табличку с похожими по длине лодками и рекомендуемой макс. мощностью мотора. У меня Тракер-17, давно снятый с производства. Данные из паспорта.
длина ширина высота кил. грузо- макс.
борта на тр под. мощн.
Мастер 510 5,15 2,10 0,9 15 5 чел. 100
Вельбот 51 5,25 1,95 0,85 15 5 чел. 85
BUSTER L 4,9 1,97 0,85 17.5 6 чел. 50
Тракер 17 5,1 2,1 0,9 17 7 чел. ???
Отправка отредактированного (21-03-07 23:23)
Автор: Oleg-YO (89.169.49.---)
Дата: 22-03-07 06:34
Добавлю свою
Silver Hawk 520 5.20 2.07 0.8 18 6(7)чел. 90
Так и стоит - 90 4т. Видел неоднократно, что вкрячивали 115 4т.
А масса корпуса какая?
И на шильде какая максимальная мощность?
Отправка отредактированного (21-03-07 23:35)
Дата: 22-03-07 07:18
Да и так все было понятно.
А чего моя лодка в таблицу не вошла?
Я думаю, что если масса лодки не в 2 раза меньше, чем у аналогов, то 90 нормально будет. Если шильдик позволяет, конечно. Вообще в России обычно принято ставить мотор по максимуму, как на шильдике, или на одну ступеньку выше. Но это на любителя.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 22-03-07 18:35
Вдумчиво изучаешь информацию с сайта производителя
trackerboats.com
Автор: SkrAlex (---.shopman.ru)
Дата: 22-03-07 19:50
Судя по габаритам, килеватости и высоте борта на транце, 90 сил вполне нормально для этой лодки.
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата: 22-03-07 19:54
Сергей 2 30 писал:
> Buster XL 5.3 х 2.05 440кг 7чел 50 - 90 Л/С
Поправлю: Бастер ХЛ 5.6 х 2.17 591 кг 70 - 115 л\с
Бастер Х 5.15 х 2.06 480 кг 50-80 л\с.
Автор: Виталий Ростов (217.175.144.---)
Дата: 23-03-07 01:30
Есть приказ№42 ГУ ГИМС по которому считают мощность мотора длинна на ширину транца и умножить на 10.6 только нужно ли это
