 Московское время 14:02:21
 Владивостокское время 21:02:21
 Вопрос знающим толк в лодках
Автор: максим к5м3 я-40 3 ц (213.154.207.---)
Дата:   19-03-07 01:43
Прошу ответить на вопросы
заранее благодарен достоиным собеседникам
1 Какой стационарный бак без оссобых перделок посоветуете в казанку 5 м3
2 Стоит ли задуматся о размещении АКБ спереди в так называющемся бардачке или бомбо люке
3 Какую помпу посоветуете с авто выключателем и как ее подсоеденить постоянно в сети
при условии что лодка постоянно на воде
4 как переделать тент повыше и разширить чтоб не ложился на сидения задние
за ответы всем спасибо
 Re: Вопрос знающим толк в лодках
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   19-03-07 08:22
максим к5м3 я-40 3 ц писал:
Уже задумывался - от реализации отказался: стартерные провода через весь корпус...
Помпа дешевая китайская на 40 галлонов/мин купил на Сколковском - три сезона без притензий.
Подсоединена черз тумблер на три позиции:
1. Бескомпромисно качать
2. Бескомпромисно не качать
3 Автомат.
> сидения задние
Не "переделывать", а делать заново все, начиня с каркаса, кончая собственно тентом. Только мне в выходе тента за габаритную ширину видится больше минусов, чем плюсов.
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата:   19-03-07 12:06
> казанку 5 м3
без "перделок" -начиная от ЗИЛ-овского кончая УАЗовским (452, или от головастика или от таблетки)
не не айс...
см предыдущий пост, но ИМХО лучше неавтомат, вкл -выкл через тумблер, и лампочку прицепить -типа индикатор: работает- неработает
> сидения задние
см. предыдущий пост, как вспомню родной К5М3 шный теннт и его разборные дуги- материться тянет.
да на здоровье...
Автор: capral (---.kras.rustel.ru)
Дата:   19-03-07 12:23
1. У меня стоит от вездехода ГАЗ-71, 80 литров, стоит в кокпите, как раз заходит под заднее сиденье, а по ширине остается место для ящика с инструментом.
2,3,4, согласен с ораторами выше.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   19-03-07 15:48
Выкройки бака на казань 5. Вдруг захочешь сварить?
Автор: maksim 1976 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   22-03-07 06:04
так хто нибудь фото всего выше сказаного даст ?
как зделать тент чтоб потом не жалеть ?
прошу ответь грамотный человек с пояснением и обоснованием
Дата:   22-03-07 09:59
Для начала, можешь сюда глянуть
А вообще, тезка, набери в поиске слово "тент" - там инфы столько, весь свой диалап измотаешь :)
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   22-03-07 14:18
Молнии на тенте- не лучшее решение, если только они не из нержавейки. Иначе все поржавеет нафиг.
Дата:   22-03-07 14:20
А пластмассовые?
Думаю, это самое то. Продаются любой длины, стоят недорого.
Сламаются - выкинул нах, заменил.
Автор: AmirSeaWolf (---.122.dial.irtel.ru)
Дата:   22-03-07 14:25
Иван прав!
Пластмассовые или на липучке шириной 30-50 мм! (ПРОВЕРЕНО)!
Автор: Алексей из Самары (---.jiguli.ru)
Дата:   22-03-07 15:44
Про баки и помпу уже ответили, у меня два бака доп от уазика-буханки, только родные горловины удалены, впаяны от нивы в угол - там пробки лучше
По тенту - разрезал посередие родные трубки, удлинил их примерно на 200мм, переделал узел крепления так, чтобы стойки ложились на ребро борта - результат- крышка багажника открывается, не задевая трубок. Потом был сшит новый тент с молниями, окошками и сетками. Фото найду позже и постараюсь выложить.
Если сможешь приехать - готов дать все потрогать :)
 Re: фото
Дата:   22-03-07 18:27
1
 Re: Еще
Дата:   22-03-07 18:32
1
 бак
Дата:   22-03-07 18:37
1
Дата:   23-03-07 10:22
Бoцман писал:
Полимеры спасут отца русской демократии.
Автор: Андрей Т (89.20.120.---)
Дата:   23-03-07 15:49
Кину и я свои 5 копеек...
> казанку 5 м3
? Пользуюсь штатным. Хватает на 70-80 км.
Тут поподробнее. У меня выгорожен рундучок по центру под задним диваном. По-моему идеальное место для АКБ.
Как у большинства - тумблер ВКЛ/ОТКЛ. Помпа - любая, у меня 60л/м.
> сидения задние
Заинтересовал вариант Алексея из Самары. Буду думать.
Автор: Crom (Дубна М.О.) (---.itvgroup.ru)
Дата:   24-03-07 00:02
На своем Днепре я поставил бинзобак от 9тки
думаю и на казанке место найдешь
+ Датчик есть очень удобно
пробовал Ставить в переди АКБ не понравилось
1 тянуть провода далеко потери ...
2 самое не приятное при волне на носу удары самые сильные
чем в корме что очень не благоприятно сказывается на самом АКБ
Автор: setrgg (---.dream.net.ua)
Дата:   24-03-07 00:39
А из какого материала делаются окна в тентах?
Дата:   24-03-07 08:52
setrgg писал:
Из сисек искуственных - из силикона.
Автор: GEK (88.200.156.---)
Дата:   24-03-07 22:32
как тебя найти в Самаре скинь ТЕЛ
Автор: DRU (---.kraft-s.ru)
Дата:   24-03-07 22:51
В К5М4 очень хорошо подходит бак от УАЗа 452 (56 л.). Ставится под заднее сиденье, горловина - на заднюю переборку. На фото виден вывод горловины.
Автор: Алексей из Самары (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   25-03-07 04:32
89272003626
