 Московское время 14:41:43
 Владивостокское время 21:41:43
 эхолот
Автор: Владимир (---.klg.corbina.net)
Дата:   22-03-07 05:51
Кто нибудь пользовался Humminbird SMARTCAST RF 25 расскажите. Покупать или не стоит полить деньги. Слышал что в нем батарейки не меняются и работают в сего 90 часов это в датчике, а потом надо покупать новый датчик.
 Re: эхолот
Автор: Геннадий ВДК (---.petro.tvoe.tv)
Дата:   22-03-07 06:21
Сдуру потратил 5500 рублёв на такую игрушку. Теперь думаю комубы втюхать хоть за 2000.
Эта игрушка только довольно точно показывает глубину. Рыбу он не видит.
Привязывали к леске рыбёшку покрупнее и тоскали с грузиком под датчиком, лиш изредко чтото мелькало на экране и то только когда строго точно под попловком. 30 см в сторону и уже ничего нет .
Пробовал на зимней рыбалке. Глубину показывает с точностью до сантиметров, но рыбёшку не видит ни под каким предлогом, поклёвки одна за одной а этот гад молчит на сомой большой чувствительноси.
Я сделол вывод что это просто глубиномер. Батарейка в попловке работает уже два года и вроде собирается работать ещё.
Моих надежд не оправдал.
 Re: эхолот
Автор: Александр\Москва (---.itcomm.ru)
Дата:   22-03-07 07:48
А глубину на скорости показывает? Хотя бы на 40-50км\ч метров на 30 вперёд, что бы успеть сманеврировать. И где датчик крепить? Мне эхолот нужен только как глубиномер. Был сегодня в экстриме, говорят, что под мои задачи с вперёд смотрящим датчиком (на киле, ближе к носу) эхолот начинается от 28.000рублей.
 Re: эхолот
Автор: Юрий Лукич (77.35.32.---)
Дата:   22-03-07 08:09
Александр\Москва писал:
Задача не решаемая.При правильной установке датчика на днище корпуса возможно измерение глубины на таких скоростях.Видеть "передние" объекты на скорости - невозможно-датчик нужно устанавливать в горизонтальном положении и будет он показывать не глубину а расстояние до возможного объекта(пузырька воздуха при волнении).На скорости 36 км/час, катер проходит 10 метров в секунду - при резком повышении дна ( булыжник), сигнал то получите, а когда маневрировать ? Мораль: - "Не зная броду - нехрен гонять..."
 Re: эхолот
Дата:   23-03-07 04:09
Геннадий ВДК (---.petro.tvoe.tv) Спасибо за совет брать не буду.
Отправка отредактированного (22-03-07 21:10)
