 Московское время 05:00:22
 Владивостокское время 12:00:22
 Замена масляного фильтра на Хонда 20 (неоригинал)
Автор: Паук (212.98.171.---)
Дата:   15-02-07 00:49
Всем доброго времени суток.
Пользую два года Хонду 20.
Прошлый год при замене масла ставил оригинальный фильтр TOYO ROKI MFG модели 4К12 с надписью Honda на корпусе. Такой же фильтр стоял на моторе при покупке новым.
Сейчас возможности поблизости купить оригинальный фильтр нет, а переться за ним в Минск за 300км. желания нет. Хочу при замене масла постаить неоригинал от хорошего производителя (MANN, KNECHT). Пытался пробить замену по электронным каталогам - не получается.
Буду признателен за помощь в выборе конкретной модели фильтра из в/у маркок.
Так же слышал, что прекрасно подходят другие японческие фильтры. Какие - не знаю.
У кого есть какой опыт - прошу поделиться.
 Re: Замена масляного фильтра на Хонда 20 (неоригинал)
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата:   16-02-07 01:23
И Ман и Кнехт выпускают качественные фильтры.Главное ,чтобы фильтр по размеру и резьбе подошел.
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   16-02-07 14:33
И не подберешь. Шаг резьбы и диаметр померь и с этим щупом в магазин, подбирать из того, что имеется.
Автор: IceMan (---.73.180.a402.sta.adsl.cyfra.net)
Дата:   16-02-07 22:49
Если не ошибаюсь MANN W67/1. На всякий случай проверь.
Автор: DDD (---.teleportsv.net)
Дата:   17-02-07 03:22
Я менял фильтра на 90-й и 50-й Хондах. Открутил и пошел по соседству ( у нас тут рядом ребята масла/фильтра меняют). Мне подобрали по каталогу MAHLE FILTER. На обе Хонды подошел именно этот производитель. Для Сузук (200,140) подошел производитель KNECHT.
Автор: sava (---.101.161.a246.dyn.adsl.cyfra.net)
Дата:   19-03-07 20:45
KNECHT и MAHLE один номер фильтра ЕС 195, подходит от 20 до 50 л.с.
Дата:   21-03-07 19:06
Sava.Сегодня на базаре искал KNECHT EC 195,сказали ,что такого не существует, но есть ОС 195.Его я и взял.Вроде бы должен подойти.Спасибо за помощь.
Автор: Олег Харьков (---.opera-mini.net)
Дата:   22-03-07 00:49
У меня такая Xonda,фильтров на базаре и в магазинах много,подходят и по месту,и по резьбе.Но на фильтрах стоит разное количество клапанов от 0 до 5.Чем больше клапанов тем больше нужно давление масла для их открытия.Сколько стоит клапанов я не понял даже после вскрытия!Родной стоит 20$,хотелось экономии!Надо брать без клапанов,и меня чаще.
