| Московское время 11:29:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:29:58 |
Автор: Кадницкий (---.sandy.ru)
Дата: 21-03-07 22:00
Добрый День!
На катер Нептун-3 по советам уважаемой водномоторной конференции приобрел Tohatsu M50 EPTOS. Подскажите у коого есть похожий комплект оптимальное расстояние от киля ло антикавитационной плиты. Хочется максимум скорости. Если зделаю на одном уровне подойдет? Заранее спасибо
Автор: Buyan (83.69.193.---)
Дата: 21-03-07 23:30
Привет Коллега! Во первых поздравляю с приобретением.
По твоему вопросу попробую ответить. Если правильно понял, моторчик с ногой 385 мм. Померей высоту транца от нижней точки киля до края транцевой доски. Если получится 400 мм. до смело вешай мотор без доработок транца. Если нет, то методом тыка.
Лично через меня, 3 нептуна прошло. Было 2 Нептуна 3, сейчас Нептун 450. Моторчик Мерк 50 с короткой ногой (385мм.). Пробовал разную высоту установки. Пришел к этим, что написал. Правда будь готов к возможному забросу кормы при максимальном повороте руля на полном газу. Но увы этого избежать не удается, из-за обводов корпуса. При большем заглублении мотора начинает "тащить воду" за собой. Выше кавитация не избежна.
Установливай мотор по центру кормы. Премещения центра оси двигателя всторону на корме заметных результатов не давали.
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 22-03-07 00:06
За что спасибо? На фото нихрена не видно. Высота установки подбирается индивидуально для каждого корпуса и каждого винта. Можно максимально поднять - тогда скорость чуть выше, но будет хватать воздух в поворотах. Оно Вам надо? К тому же гонка за макс. скоростью - это потеря грузоподъёмности. Так что закупайте кучу винтов и тестируйте их с разной высотой установки. Кстати, а тахометр у Вас установлен?
Дата: 22-03-07 00:25
Тахометр есть в комплекте с двигателем. Естественно, я его установлю. Эксперименты с винтами будут летом. Сейчас хочется до начала установки мотора собрать максимум информации. При поездках с грузом я поставлю грузовой винт. При основной же эксплуатации в лодке будет два человека (покатушки). Катер изначально приобретался для скоростного катания. Обидно будет разочароваться. Хочется получить скорость близкую к 60 км/час.
Автор: Виталий Ростов (217.175.144.---)
Дата: 22-03-07 04:49
У меня нептун-3 и тоха -40 сдлинной ногой транец поднял антикавитационная плита на 25 мм ниже киля скорость с винтом 16дюймов 56км мне хватает
