| Московское время 17:19:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:19:06 |
Дата: 18-03-07 17:14
Сзади вельбот просто ужасен,похабней лодки я не знаю.....
ДВ,а бустер тут причем? Потому что тоже из амг?
зы: а хахац какое отношение к посту имеет? Случайно затесался?
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-03-07 17:41
Сварганил из люминя гибрид багажника и лодочки небольшой под мотор . Штоб , значится , лодка была крышкой багажника . Не в размер багажника - поболее - пущщай торчит вперед - этак на метр ... Высота борта - сатнимов 35 -40 ... Морда - заквадраченная - аки у джон-бота . Чутка килеватый , сложно - хер с ём - пущщай будет плоскодонный ... Мона "антигравитационные" плиты откидные примастырить .
Главное - штоб прочный . Но лёгкий . Кил этак до 40. Легше - лучче ... Ну и багажник штоб "человечий" ...
Моторчик туды - старенькую яму- 3,5 с воздушным охлаждением ... Да ножи на винт смандить ... Мячта ...
Дата: 18-03-07 18:05
Эдик,так вроде на плоскодону как раз плит не нужно?
Дата: 18-03-07 18:09
Федор Л писал:
При такой загрузке как будет - нужно адназначно ! :о))
Дата: 18-03-07 18:18
Тебе для болота лодка нужна? Купи аирдек трехметровый,весу-40 кг,собирать ничего не надо,ну насос еще электрический,и все.
Дата: 18-03-07 18:23
Федор Л писал:
Ну да ... Как высокоэстетично выразился Герасим - "для говнищща" . :о)
Есть у меня . Кайманчик -330 . Чувствует себя комфортно в подобных условиях ... Но я вот чё подумал - нафига мне разборная лодка - кады я её всё равно на багажнике собранной вожу ??
Дата: 18-03-07 18:26
Ну с корытом одному справиться тяжелее будет..... а так-достал из багажника,насос в клапан сунул и все.
Дата: 18-03-07 18:34
Федор Л писал:
Федь , я каймана влегкую , в одиночку и закидываю на багажник - и скидываю . Навалил его сзади на машину , поднял за транец , запихал и привязал ... Не думаю . что 40 килограмм люминя будет тяжелее 40 кг ПХВ и фанеры ... :о)
Да и бред это . Всё одно никто делать не будет ...
Дата: 18-03-07 18:38
Вон в соседней теме, Водяной сваял. Чем не подходит?
Правда с доставкой, облом.
Дата: 18-03-07 18:42
Хорошо сделал . Кстати - проблем с доставкой оттудова у меня нет . С Волжского раз в пару месяцев у меня 40 футовик уходит ...
Дата: 18-03-07 19:03
Андрей23 писал:
> Такивчём проблема? :о)
В багажнике ! :о)
Надо будет поговорить ...
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 18-03-07 22:23
это от другово парохода - "приклеилось" случайно
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 18-03-07 22:27
Дядя Вася, а почему картинки ты размещаешь, будучи зарегистрированным,
а комментарии даешь, зайдя без регистрации?
На мой взгляд, логичнее уйти от полумер.
Дата: 18-03-07 22:45
а за лесом то - Волга- мать, вода чистая.
PS/
-доктор, у меня кажись рак завелся..
-не..... это просто камни в почках
-а Вы камушек приподнимите , он там под камнем спрятался.
(диалог в стацинаре "Белые столбы")
Дата: 19-03-07 01:31
Эдуард,
1.то что вы называете "занятся делом", мы позиционируем как - " воплощение чужих сексуальных фантазий".Это дорого.
2.Почитайте на ночь учебник физики за 6 класс, купите бюджетный калькулятор китайский, плотность алюминия - 2.7.
Автор: Каротажник (62.181.59.---)
Дата: 19-03-07 05:05
То дядя Вася. Уже не очень чистая - сегодня р. Дубна вскрылась и муть пошла. Да и ледок поехал, так что в слалом на глисере немного поиграли.
С уважением
Сергей, Дубна
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 19-03-07 05:27
Эдик писал:
> В багажнике ! :о)
Дальний Восток у нас еще не охвачен!!! Заодно Китайского чаю попробуем :-)
Отправка отредактированного (18-03-07 22:28)
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-03-07 06:51
Вчера в ГИМСе нашенском был, сказали что до 15 апреля можно кататься) Придется выше р. Дубна рыбу ловить.
д. Вася а скока скорость под Т18? У меня под Н23 на пустой лодке 37 км/ч было.
Дата: 19-03-07 16:23
Коля,
"максималки" - не замерялись, ввиду нах. не нужности и необкатанного мотора с винтом 8.
лодка - рыболовная, вдвоем ездит нормально, обрати внимание что транец у нее 510мм и мотор не тяжелый при этом, поэтому нормально принимает волну с кормы.
Эта уехала" жить" куда-то под Чебоксары.
Еще одна точно такая же - живет пока у меня, потеплеет - за Дубной будем обкатывать и снимать на фото-видео.
Автор: Кныш Ник (из Дубны). (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-03-07 17:38
На транец обратил внимание. Максималкой интересуюсь - ибо этот критерий позволяет сравнить достаточность мощности для выхода на глист моего корабля со всем шмурдьем походным. Покатавшись по плотнее с непстуном сам понял что 4т для этой лодки зло. На непстун и то крылья приколхозил, что б на глист полегче выскакивала.
ЗЫ: Возьмете меня в обктатке поучаствовать)))?
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 19-03-07 17:48
...и поменьше слушай всяких мерчандайзеров.
Кныш Ник (из Дубны). писал:
> выскакивала.
Ежели не секрет: какое зло для этой лодки представляет Х20?
Дата: 19-03-07 17:58
Не секрет. Помощности Х20 можно сопоставить с несчастным Н23. Отсюда простой вывод, если мне вклинит в поход с супругой мотнут дней на 5, то в поход я смогу только водоизмещаться( Практика показала, что чтобы глиссировать нужно 25 сил, а они уже весят много. Возможно принятых мер (типа бак и аккум в нос) было бы достаточно не весь 118 кг)
Дата: 19-03-07 19:02
Да я в курсе, что 25-ой головы 27 л.с. на коленвалу. Башка же в сборе стоит столько, что я могу еще 2 нептуна 23-х купить. Да и не хочу конструктор. Сразу яму возьму, но попозжа.
Дата: 19-03-07 19:06
Вась, тема подсветки капитана не раскрыта. Как же пролетающие мимо на глиссе другие капитаныв полушубках разглядят что на параходе рулевой в майке кофею откушивает :-))
Дата: 19-03-07 22:19
Если цель поставлена - 4х тактник, значит не нужно мудохаться с разными крыльями и прочей смурью.
Есть лодка 450, это чуток удлиненный 420 и с пультом в носу и уже стоящим стеклом.Вот туда Хонда-20 или Сузук-25 чоппер - будет нормально, причем есть модификация с транцем 510мм - а это значит что гораздо проще найти бу.шный мотор( спи...ный в Европе - но это не ко мне.)
А то что ты хотел - 30 ЕФИ тоже весной попробуем в Дубне, вчера я свой запускал в бочке.
На воду в мае - дубненские спасатели обещали пропуск на езду в нерест ("подвоз патронов ОМОНу")
Дата: 19-03-07 22:28
Это я тоже знаю. Но 45 появился через три месяца после покупки 42-го. Соответственно нечего по нему волосы рвать. 30 ЕФИ я не хотел, я хотел яму 25 аеs, но поразведав о её устройстве расхотел. После проб на воде остановился на 30 2т, как будут деньги - буду брать, а 4т - на следующую лодку.
ЗЫ: А можно к пропуску примазаться как-нибудь? Буду гильзы собирать.
Дата: 20-03-07 06:29
С кормы 42-ой с низким транцем посимпатичней) Может объясните зачем высокий транец, помимо очевидного, если задняя стенка кокпита и так практически вровень с бортами? Может чего не понимаю?
Дата: 20-03-07 14:54
"cимпатичней с кормы" - могут быть только девушки (для некоторых - мальчики).
лодки - практичней и безопасней.
повернись кормой к проезжающей мимо "кроссовке-бл...довозке" и сам поймёшь.
(почему-то во Владике - большинство бу моторов 510мм.)
На дори например - можно ездить хадним ходом против волны.
К сожалению уже не смогу дать попробовать - уезжает она жить на Селигер.
Дата: 20-03-07 15:47
ДВ
Не надо парить людей.... 510-й транец на всех нормальных лодках,но при этом их корма корытом не выглядит.
Не @би людям мозг.
Автор: Кныш Ник.(из универа). (193.232.124.---)
Дата: 20-03-07 22:54
Спорное утверждение. Я за год в наших местах ни разу не видел волну, которая залилась бы через транец, хотя в расколбасах всяких побывать успел. Разок попал в локальный шторм, так пару раз чуть ли не до брызгоотбойника, который на носу в воду нырял. При это з.х. тоже пользовался. Единственный раз пожалел, что транец не высокий, когда в тот же расколбас нептуна волной заливало и нижнюю свечу замыкало, соот. вырубался нижний цилиндр.
Насчет симпатичныей с кормы оценил юмор. Может я извращенец, но лодка должна нравиться)
Дата: 21-03-07 15:45
дело не только в заливании нижней свечи - на импортных (и китайцах в том числе) электричество достаточно герметичное, гораздо "смешнее" при неработающем моторе попадание воды в цилиндр через выпускное окно.
(вероятность небольшая - но зато какие последствия).
И вообще - безопасность дело личное.
Намедни водолазы рассказали.(всё на этот раз без трупов)
8 марта в районе Строгино ушла под лед "жучка"-девятка - спешили напрямую через речку, к девчёнкам.
Вытащили машину, трактором, вытащили легко, потому что на дне лежала на крыше, это как санки - только все стекла выпали.
Когда достали - примчалась жена водили (добрые люди позвонили и сказали - "ваш мужик на машине под лёд смайнался") водила, открыл багажник оттуда вывалилось куча бутылок и букет роз , он их поднял и со словами - "Это тебе, дорогая.."
Водолазы поползки на карачках к своей "газели", давясь и икая.
Cправка.
Стоимость доставания равно 80% остаточной стоимости "жучки".
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 21-03-07 16:01
Кныш Ник.(из универа). писал:
А задним ходом при расколбасе отходить не приходилось ?
Дата: 21-03-07 16:21
Это точно смешнее)))
Мише: при расколбасе задним ходом тоже отходил, все в норме, кроме брызг от волн, которые в морду летят)
Дата: 21-03-07 16:30
Я не знаю на чём ты отходил , но у меня на одном корыте мотор XL .При движении в волну задним ходом плюхает через транец легко ...
Дата: 21-03-07 16:55
Миша,
а скажи если в курсе - ничего нового не появилось ТАМ для поиска "металлических предметов" на дне, глубины до 20 м.
Водолазы спрашивают.
Сезон скоро - поиск моторов, у них это доп. заработок.
Зарплата небольшая, снегоходы в марте заканчиваются, за трупов платят не много да и не всегда дают.
Дата: 21-03-07 18:19
Ну у вас там и волны не чета нашим.
Спорить о том, что высокий транец лучше низкого - бессмысленно. Но бывают ситуации, при которых приходится выбирать либо брать сейчас лодку с высоким транцем и неопределенное время мечтательно сидеть в ней в гараже, либо брать лодку с низким и катать уже сейчас под теми моторами какие есть, а было доступно много всего русского.
Дядя Вася, а чего у нас на волге так много моторов топят??? Или водолазы не волжские)
Дата: 22-03-07 14:59
топят везде, и на Волге в том числе.
сам присутствовал при доставании квадрика - но с ним было просто, у него фонарь горел.
Дата: 22-03-07 15:22
дядя Вася. писал:
> Миша,
Наводка для вашего ГИМСА - каждое корыто обязано быть оборудовано буйком с 30-ти метровым фалом :-)
Дата: 22-03-07 15:23
дядя Вася. писал:
> Миша,
В Волгограде на "Ахтубе" делают.
Для ВМФ :-(
Автор: Berns (212.119.49.---)
Дата: 22-03-07 20:59
дядя Вася. писал:
> Миша,
Василий, я в свой военный период сталкивался с польским бомбоискателем. Назывался именно бомбоискатель, а не мино-. Назначение - обнаружение старых снарядов глубоко в земле и в воде. Цилиндр диаметром ок.15 см, длиной 70-80 см, крепился вертикально земле к обвязке сапера. Глубина обнаружения по ТТХ - 15 м. У нас была земная модификация, но такая же есть и водная, цилиндр обрезиненный, опускается в воду. В войска его пропустили, у нас был на испытаниях. У саперов поискать можно, наверное.
