 Московское время 23:35:32
 Владивостокское время 06:35:32
 Номер мотора!
Автор: st@s (---.nat-pool.itaec.ru)
Дата:   21-03-07 02:19
Подскажите, пожалуйста, кроме номера на "ноге" мотора, отпечатанного на приклееной "бумажке" или выбитого на шильдике, продублирован ли этот номер еще на каких-либо агрегатах двигателя. Спрашиваю не для того-чтобы украсть и исправить номер, а для того, чтобы найти украденное свое.
 Re: Номер мотора!
Дата:   21-03-07 02:37
Подскажите же пожалуйста!
 Re: Номер мотора!
Автор: Zloalex (---.vrn.ru)
Дата:   21-03-07 02:45
На мотоголовке выбит
 Re: Номер мотора!
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   21-03-07 08:05
Zloalex,
На мотоголове выбит по-моему другой номер, не мотора, а двигателя т.е. на ноге и на голове они разные. Есть моторы и без номера на голове. Всё это касается отечественных ПЛМ.
Поэтому, st@s, найти мотоголову по номеру в судовом билете врядли удасца.
Если не прав - поправте.
Не нигрол - а афроГСМ!
 Re: Номер мотора!
Автор: Бориис (---.san.ru)
Дата:   21-03-07 09:56
Смотря что за мотор. У вихря - на картере, причём на каждой его детали + где его крепление (на бумажке). А у Нептуна - на редукторе, на бумажке с шильдиком, на каждой части картера, на блоке целиндров... всё по-моему.
 Re: Номер мотора!
Автор: AmirSeaWolf (---.Irkutsk.dial.rol.ru)
Дата:   21-03-07 12:17
Мотор то какой?
 Re: Номер мотора!
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-03-07 14:35
AmirSeaWolf писал:
> Мотор то какой?
Вот!!! С этого и нужно было начинать. Есть моторы, типа Ветра, у которых номер только на шильдике на струбцине. Можно с одним документом на 100 моторах гонять, только по очереди.
 Re: Номер мотора!
Дата:   22-03-07 01:11
Мотор Мерк 50 четырехтактный, 2002г.карбюраторный.
 Re: Номер мотора!
Автор: . (88.200.128.---)
Дата:   22-03-07 02:04
В верхней части головы должна быть заглушка круглая алюминиевая (выпуклая), на ней выбит номер...
