 Московское время 14:23:15
 Владивостокское время 21:23:15
 Для К2М какой прицеп?
Автор: Роман_Ижевск (---.izhcom.ru)
Дата:   17-03-07 17:07
Чего то я утомился в выборе. Единственно понята грузоподъемность - до 500 кг. А длина, модель? Таскать буду или длинной НИВОЙ или ПАТРИОТОМ.
 Re: Для К2М какой прицеп?
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   17-03-07 18:39
А можно узнать предположительный расчет 500 кг? Мне интересно какой запас закладывает производитель в прицеп?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   17-03-07 18:43
Грузоподъемность у всех производителей обычно написана до 750 кг.
Если с мотором возить будешь, то бери такой длинны, чтобы лодка полностью ложилась кормой на ложементы, не свисала.
Автор: Палец (---.244.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   18-03-07 06:26
500-??? Я думаю будет маловато.Минимум торсион на 750 кг!
У меня Каз2М с 75 Мэрком.
Лодка весит- 350кг.
Бак с топливом(115л.)-130кг
Мэрк75-128кг.
Хонда2- 15кг.
Якоря,два рыболовных ящика,пруты,плита,два кресла,палатка,спальники,две роскладушки,20л.воды,-100кг.
Вот и получается 750 как раз под завязочку.
Автор: Кныш Ник (из Дубны). (62.84.116.---)
Дата:   18-03-07 06:45
Не бери МЗСА - грабли. Имхо трейлер - зе бест. Рессорная подвеска - зе бест.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   18-03-07 06:52
У меня прицеп МЗСА 81771Е, длина для К2М маловата, хочу удлинить на 80см. Но прицеп выдерхал 4 поездки в Астрахань с непомерной нагрузкой, (больше 1200кг), в Карелию, Калязин, (Дима,привет!).
Брать 2-х осный не смог сразу по деньгам, сейчас бы взял, но куда девать старый?
ИМХО из всех выпускающихся прицепов под К2М из одноосных не подходит ни один!.(Или я не знаю всей информации...)
Автор: Аксель (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   18-03-07 07:11
Кныш Ник (из Дубны). писал:
> подвеска - зе бест.
Глупость. Не знаю как ваши МЗСА, но прицеп должен быть максимально низким. Для короткой и легкой лодки-еще куда ни шло, можно и ресоры. Лодку рукми подняли и столкнули. А вот с весом более 500 кг такие штучки уже не прокатывают. Периодически наблюдаю картину, как народ загоняет джипы в воду чуть ли не по стекла :), чтобы сбросить большую тяжелую лодку в отлив.
ИМХО, рессорный прицеп нужен если таскать лодку по плохим дорогам. По асфальту торсион удобнее.
Автор: Oleg-YO (89.169.49.---)
Дата:   18-03-07 07:27
http://www.cartrailer.spb.ru/81016.html
Что и такого мало? Тяжелая какая-то она - К2М...
Дата:   18-03-07 07:30
А где в России хорошие дороги?
Одна дорога на Ахтубу чего стоит, рамы прицепов лопаются.
Дата:   18-03-07 21:48
Только торсион. Я зимой снежика возил на торсионном - ГУТ и 1 раз на рессорном (Взял на фирме, на одну поездку). По гладкой нормально по разбитой - я думал не доедем, кобасит очень сильно (100 - 120 км/ч). На торсионной нужно ставить высокопрофильную, мягкую резину (ИМХО - зимняя нешипуемая) и при неполной загрузке, или при плохой дороге снижать давление в шинах.
Пример: довелось скататься далеко на МСЗА, там родная резина какая-то дубовая (кто-то сказал москвичевская) - снизили давление до 0,8 - одна фигня, не прожмешь, так и везли к5, но вцелом нормально :).
Дата:   19-03-07 16:20
Геннадий.(Волоколамск) писал:
У него длина 5.3 метра, неужели мало?
И еще не понятно-вынос.транец с мотором должен находиться на прицепе, или можно за габарит?
> (Дима,привет!).
> куда девать старый?
Дата:   19-03-07 16:38
К2М сама длиной 5,3метра, плюс мотор.
Вот как это выглядит.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата:   20-03-07 01:01
На Ахтубу с прицепом на торсионном ходу я не рисковал бы ехать, лодку жалко да и перегруз опасен.Если в дороге лопнет рессора, то доковылять до ближайшего нас.пункта можно,а если сломается торсион???
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   20-03-07 01:53
Игорь, Киев
А я уже трижды "рисковал" и осенью еще раз рискну:) Зато торсионный прицеп едет куда надо, а не болтается как г... в проруби:(
Дата:   20-03-07 02:26
Дмитрию Тихонову.Желаю удачной поездки.Я там же осенью буду.У меня на рессорном ходу прицеп не болтается даже при скорости 120-140 км/час.При этой скорости чувствую себя уверенно.Одна проблема-сброс лодки на мелководье.
Дата:   20-03-07 17:14
Роман_Ижевск
ПДД п.23.4. Груз не должен выступать за габариты ТС мпереди или сзади более, чем на 1м или сбоку более чем на 0.4 м от внешнего края габаритного огня......
Автор: Кныш Ник (из Дубны). (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-03-07 17:18
Если такая проблема с длиной можно посмотреть в сторону прицепов с выдвигающимися фонарями.
Дата:   20-03-07 18:48
Да дело не в фонарях! У меня днище лодки выступает на 80см за габариты прицепа! А если залить полный бак (100л), то несмотря на смещение оси, нарушается балансировка прицепа и приходится грузить нос лодки.
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата:   20-03-07 21:23
Такой прицеп Ссылка. справится с задачами???
1. перевезти Бриз17 без мотора на расстояние 350 км (один раз);
2. нечастые перевозки Стрелки с Суз50 на расстояние 300 км
Со слов продавца все комплектующие немецкие.
Отправка отредактированного (20-03-07 14:24)
Автор: Палец (---.242.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   20-03-07 21:50
Сергей Ч писал:
> задачами???
> раз);
Судя по прицепному и маневровому колесу,комплектующие немецкой фирмы АЛКО.
Но прицеп мне кажется "не то пальто".
Это скорей прицеп для водного мотоцыкла.
На данном прицепе лодка будет держаться на задних четырех роликах.Вот их бы заменить на доски обшитые ковролином и было бы порядок.
На выходных буду выходить на воду сфотографирую и выложу фото.
Дата:   20-03-07 22:43
Можно решить проблему выдвижным дышлом. У меня тоже прицеп был коротковат, я купил дышло удлиненное, там же где прицепы продают. Стало на 1 м длиньше.
А когда транец висит, ИМХО есть плохо еще потому что клепки все равно на транце расбалтываются под мотором. Лучше когда он уперается целиком на ложементы(как тут их назвали доски обшитые ковролином).
Дата:   20-03-07 22:45
У меня Курганский прицеп. Панель с фонарями съемная, отцепляется, чтобы в воду можно было закатывать.
Дышло тоже складывается пополам и прицеп можно хранить в вертикальном положении в гараже.
Отправка отредактированного (20-03-07 15:46)
Дата:   20-03-07 22:51
А как крепится выдвижное дышло?
Автор: Кныш Ник.(из универа). (193.232.124.---)
Дата:   20-03-07 22:56
А двухосный прицеп что мешает заиметь? Или под него уже категория нужна?
Дата:   20-03-07 23:01
На тот момент цена... и на этот тоже. Мой прицеп сейчас стоит 31т.р., а двухосный 90т.р.
Категория Е нужна. (У меня уже есть)
Просто когда покупаешь лодку за 500$, брать прицеп за 3000$ душит жаба.
Отправка отредактированного (20-03-07 16:02)
Дата:   20-03-07 23:18
Дышло крепится на штатное место вместо замка форкопа, замок соответственно на конец дышла переезжает. Упор с лебедкой переставляется на дышло и т.д.
Кстати то что прицеп складывается, еще можно это дело использовать как опускающуюся платформу.
Вот такой Ссылка.
Я брал за 28 т.р.
Отправка отредактированного (20-03-07 16:23)
Дата:   20-03-07 23:34
Считаете, прицеп с досками надежней (удобней, красивей) чем с роликами?
Дата:   20-03-07 23:40
Считаю намного. Трения практически никакого не возникает, все легко и просто, а ролики оставляют следы на корпусе. Все ИМХО.
Дата:   20-03-07 23:44
Попробую фотку вставить с удлиненным дышлом(оно чёрным цветом). Видно насколько длинше стал прицеп.
Отправка отредактированного (20-03-07 16:49)
Дата:   20-03-07 23:47
А это как ложится корма почти заподлицо.
