 Московское время 12:43:02
 Владивостокское время 19:43:02
 ZILBERGILZENRУЛЬ
Автор: ZILBERGILZEN (62.105.26.---)
Дата:   19-03-07 05:44
Самодельный руль, из полированной нержавейки и ценных пород дерева.
Ручная работа, двойной слой лака. Эксплуатация в течении сезона показала - то ли два слоя мало, толи лак не не страдивари...
Подскажите, проверенную марку лака, чтобы воды не боялся и блестел как виолончель Ростроповича.
 Re: ZILBERGILZENRУЛЬ
Дата:   19-03-07 05:45
Дата:   19-03-07 05:47
Каркас
Автор: Vitalich (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-03-07 06:21
А что ценного в дереве? По поводу покрытия - лак ободрать нафиг, пропитать льняным маслом и потом воском. Подробней можно узнать на оружейных форумах.... Например тут - Ссылка.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-03-07 06:40
Витальич дело говорит. Я так у свой мурки ложе делал - сказка.
Автор: Plohish ШС (---.217-12-240.rr.net21.ru)
Дата:   20-03-07 08:28
Покрой яхтным лаком тикурилы, он преднозначен для влажной среды, при обычной эксплуатации он может через год начать шелушиться.
Дата:   20-03-07 17:27
Plohish ШС писал:
> шелушиться.
Я не понял- при нормальных условиях яхтная тиккурила облезет?Её что, надо водой поливать?
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   20-03-07 17:41
Кто мог подумать, что тут столько парней с ганзов да еще и аирганерров :-))
Про льяную пропитку для лож все верно, + руль от постоянного пребывания в руках капитана сам заполируется руками постепенно и преобритет неповторимый лоск.
А то, что слетело 2 слоя - или обезжиренно было плохо, или просушено + шершавыми руками можно не токо лак исцарапать за сезон. Серьезно.
Краснодеревщики самую-самую финишную шлифовку-полировку дорогих цяцек делают просто руками.
 Зильбергизенруль - это звучит гордо Ж8-)))))
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата:   20-03-07 18:02
А вообще красивая штучка :-)
Дата:   20-03-07 23:26
Вот этим лаком я лакировал весла. Хватило на сезон.
Очень хорошее качество. А на руль не хватило, покрасил другим, и он облез.
Весла - как новые. Такого же лака достать не могу, подскажите проверенную марку.
Дата:   20-03-07 23:48
Из отечественных лучший вариант ПФ-170, ПФ-171. Нормально должно получиться алкидным паркетным лаком, кажется ПФ-272.
