| Московское время 23:00:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:00:16 |
Автор: Ю А Днепропетровск (---.dialup.alkar.net)
Дата: 20-03-07 05:43
Это действительно так на самом деле?
Для 50 сильных 4-х тактных моторов
Скорость, V (уз)/расход топлива, q (л/ч)
Об/мин Honda 4 Johnson 4 Mercury 4 Suzuki 4 Yamaha 4
1000 2,5/0,9 2,0/0,4 3,0/0,8 2,5/0,3 3,0/0,8
2000 5,0/2,0 4,5/1,3 5,0/2,2 4,5/1,6 5,0/2,2
3000 6,5/5,3 5,5/4,3 6,5/5,8 6,5/5,0 7,0/6,6
4000 15,0/7,0 14,0/7,5 17,5/8,5 15,0/7,5 16,5/7,2
5000 21,0/9,9 21,0/10,5 23,5/10,5 21,5/11,0 22,0/12,7
Макс. 27,0/16,3 27,0/16,5 30,5/18,7 28,0/16,5 26,5/16,5
Дата: 20-03-07 05:49
Извините что плохо получилось.
Забыл название сайта сравнения 50 и 60 сильных моторов по скорости,расходу,уровня шума и т.д.
Автор: Oleg (Dnepr) (---.static.alkar.net)
Дата: 20-03-07 06:35
Если честно, то ОЧЕНЬ плохо получилось. (без обид) для наглядности можно поставить пробелы, что бы получилось что-то вроде таблицы.
И и по сути вопроса. Что собираешься услышать в ответ?
Согласись, что бы ответить на этот вопрос нужно провести испытания ВСЕ этих моторов на одинаковых, лодках и при прочих одинаковых условия. Моло того согласно теории вероятности и статистики для более мение точного результата нужно иметь не по одному экземпляру мотора одного производителя.
А ответ получишь от конкретных пользователей одного из моторов, при этом все пользуют в разных условиях. Что будешь иметь в итоге - еще большие сомнения чем сейчас.
ИМХО.
И удачи в выборе, земляк.
Отправка отредактированного (19-03-07 23:38)
Дата: 20-03-07 06:59
Я так понял, что данные этих испытаний должны быть сняты при эксплуатации одного определенного плавсредства, а если на разных лодках тогда конечно тут правды нет.
Если это так то получается наиболее экономичные Suzuki и Johnson а более
динамичные Mercury и Yamaha ?
Дата: 20-03-07 07:14
Думаю эти параметры зависят от объема. Но также есть много др. факторов, например винт (его шаг, диаметр, наконец производитель).
Под какую лодку делается выбор?
Отправка отредактированного (20-03-07 00:15)
Дата: 20-03-07 07:24
Так вроде лучше получилос.
А вот данные по уровня шума
50-сильные моторы
Ход Honda 4 Johnson 4 Mercury 4 Suzuki 4 Yamaha 4
Малый 50 54 60 54 60
Средний 86 82 82 82 86
Полный 90 90 90 90 90
Дата: 20-03-07 07:28
Под Казанку 5М2 Но мотор я уже приобрел Сузуки ДФ 50. Просто может эти данные помогут комуто выьрать мотор а на своем я еще не ездил
Дата: 20-03-07 07:36
Уровни шума, дБ
60-сильные моторы
Ход Johnson 4 Mercury 4 Selva 4 Suzuki 4 Yamaha 4
Малый 60 60 54 60 54
Средний 85 82 82 81 82
Полный 88 90 87 90 87
Дата: 20-03-07 07:38
Так лучше:
Об/мин ___Honda 4___ Johnson 4__ Mercury 4____ Suzuki 4__ Yamaha 4
1000______2,5/0,9 ____2,0/0,4 _____3,0/0,8 _______2,5/0,3_____3,0/0,8
2000 _____5,0/2,0 _____4,5/1,3 _____5,0/2,2 _______4,5/1,6 ____5,0/2,2
3000 _____6,5/5,3 _____5,5/4,3 _____6,5/5,8 _______6,5/5,0 ____7,0/6,6
4000 ____15,0/7,0_____14,0/7,5____ 17,5/8,5______ 15,0/7,5____16,5/7,2
5000 _____21,0/9,9____21,0/10,5__ 23,5/10,5______ 21,5/11,0___ 22,0/12,7
Макс.____27,0/16,3___ 27,0/16,5__ 30,5/18,7______ 28,0/16,5___ 26,5/16,5
Отправка отредактированного (20-03-07 00:44)
Дата: 20-03-07 07:45
Тогда поздравляю, о этом моторе были хорошие отзывы на форуме. На эту лодку больше точно не надо.
У самого Казанка 5М (та которая с выносным транцем), моторы правда Вихрь. Ставил два мотора - в сумме получил 55 л.с. и более 100кг на транце. Лодка жива - не рассыпалась:)
Отправка отредактированного (20-03-07 00:55)
