 Московское время 02:17:22
 Владивостокское время 09:17:22
 Винт на легкую лодку
Автор:  Фанат (217.106.203.---)
Дата:   19-03-07 19:04
Подкиньте более или менее достоверную информацию по подбору винта.
Приобрел новую Тоху 40 л.с. (500 куб. см. 59 кг.), лодка Баджер HD 430 вес 91 кг. + бак 25 л. + 2-3 чел.- 270 кг. + вещи 30 кг.
Штатный винт на 11. Макс в ряду на 14.
Тахометр приобрести не получится. Всегда буду практически эксплуатировать с такой нагрузгой.
Вопрос с большей долей вероятности 13 или 14 винт?
 Re: Винт на легкую лодку
Дата:   19-03-07 19:05
И еще на сколько примерно прибавится скорость если с шага 11 сесть на 14?
Автор: лодочник (---.DialWorld.Pool.Kuzbass.Net)
Дата:   20-03-07 00:55
есть у знакомого такой мотор на крыму стоит - написав на нем 40 японцы погорячились... характеристики близки к ямахе30. значит учитывая тяжелый ход надувнухи - винт11 само-то ( ну может 12).
Автор: nikola (---.balticom.lv)
Дата:   20-03-07 01:50
Фанат у тебя чтобы играться такими винтами не хватает куб -см.
Тебе движок можно сказать приближеный к импорттному ВИхрю.
Обьсню почему.
У вихря 30 плюс - 2 л.с
Чтобы тебе добиться полной оптимальности в ходе и нагрузке надо
выравнивать шаг к ДИАМЕТРУ
Оптимум 10 на 11 дюймов.
Дюйм равняется 2.54см
Всего хорошего и удачи.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   20-03-07 04:19
Фанат -
- Возьми 13,попробуй.
Автор: Дмитрий М(11) (83.69.3.---)
Дата:   20-03-07 04:33
сравнил характеристики ямы30 и тохи 40, похоже на игру мерчендайзеров, откуда на тохе 40 кобыл взялось? из-за повышенных оборотов? винты одинаковые.... хотя это уже отдельная тема.
