 Московское время 14:47:59
 Владивостокское время 21:47:59
 Проставка помпы на Яме 40
Автор: EvgenN (---.90.189.134.187.snt.ru)
Дата:   19-03-07 14:19
Всем привет!
Снимая помпу на своей Я 40 отломил один из болтов крепления, саму помпу снял, но вот проставка под ней стоит намертво, хотя в ее отверстии осталовь всего-ничего 5 мм от болта.И брызгал всякой фигней, отмачивал и все дела, стоит зараза...
Отсюда вопрос-как устроена эта проставка, есть ли у нее со стороны редуктора выступ, короче, как ее сдернуть?
С уважением и удачи!
 Re: Проставка помпы на Яме 40
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   19-03-07 14:43
Имеется в виду пластина из нержавейки?
Вообще-то должно все разбираться при помощи накидного ключа и отвертки.
Если нет -значит мотор много эксплуатировался в соленой воде.
Недавно приятелю джон-15 разбирали,тоже еле разобрали,болт сломали,фланец редуктора часа два ковыряли,отовсюду соль сыпалась.
Про выступ не помню уже,вроде есть.Сдернуть- отмочить как следует вд-40 и чем-нить острым(стамеской например) сдергивать.
Дата:   19-03-07 15:21
Нет не из нержавейки, а дюраля(люминя), та которая под нержавейкой стоит и соединяется через прокладку с редуктором.
Полости редуктора нормальные, сама эта проставка, или как там ее, имеет следы коррозии незначительные, вот и хотел ее заменить пока есть время.
Отмачивал не ВД а штатовской "Маханник",посоветывали ее, сказали лучше проникает и заодно смазывает...
Дата:   19-03-07 15:42
Не помню я на своей сороковке никаких проставок. У тебя мотор какой?
Автор: Rain (213.59.235.---)
Дата:   19-03-07 15:59
Не заморачивайся, ты уже разломал помпу. У меня было такое. Отмачивается электролитом, но корпус помпы бери новый
Дата:   19-03-07 17:44
Мотор Yamaha 40 hemo.Редуктор 6H401 Y-2.
Дата:   19-03-07 17:59
Не понял, а в чем заключается "ты уже разломал помпу"?Корпус помпы цел, прокладка из нержавейки тоже, состояние их нормальное.Крыльчатка тоже в норме, эластичная, лопости все на месте.Насчет этой проставки механник в сервисе говорит, что она имеет выступающий стакан, который является упором подшипника вал-шестерни... Но этот чел так неуверенно говорил...
По каталогу я смотрел - она плоская, а под ней на валу установлены два сальника редуктора.
