| Московское время 01:08:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:08:10 |
Автор: Аксель (---.opera-mini.net)
Дата: 19-03-07 07:38
Находясь в прцоцессе глобальной переделки Оки, встал вопрос-ключ выключателя, что должен выключать: массу или плюс?
В старой электросхеме выключался плюс, а сейчас чет засомневался...
Дата: 19-03-07 07:53
Конечно плюс.
В лодке вообще не должно быть никакой "массы",должна быть даухпроводная проводка.
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 19-03-07 07:55
С точки зрения электротехники - пох что размыкать + или -, главное цепь порвать.Но, если собираешься пользовать автомобильный размыкатель массы, то имей ввиду, что у многих из них на корпусе сидит минус. Поэтому проще размыкать массу - не прийдется изолировать размыкатель от корпуса.
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 19-03-07 20:45
Гм- лодочный выключатель имеет два изолированных контакта.
Вся проводка двухпроводная, но масса на корпус все равно попадает- мотор то к корпусу привинчен.
Автор: иваныч (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 19-03-07 23:08
Выключать на лодке (именно лодке ! ) Лучше плюс, теперь знаю точно т.к. вернулся друг отходивший в морях 27 лет старшим механиком. А на лодке советует только двух проводную схему, а движок постараться изолировать от корпуса какими нибудь резинками под зажимы.
Дата: 20-03-07 10:33
Андрей23 писал:
> Поэтому разрывать надо плюс. Даже на джакузи! :о)
Можно вразумительно обосновать: почему ИМЕННО плюс. Желательно более убедительно, чем "теперь знаю точно т.к. вернулся друг отходивший в морях 27 лет старшим механиком"
PS Слова "движок постараться изолировать от корпуса какими нибудь резинками под зажимы" - из разряда посоветовать презик, как средство от мондовошек (прости, господи).
Автор: Ritchie Хабаровск (---.33.223.189.transtelecom.net)
Дата: 20-03-07 13:54
Я обычно откидываю минус, ну просто для того, что бы не садился аккум от какой нить утечки и случайного замыкания в жгуте и пожара в катере. А учитывая то, что движек (как на амуре) через колонку и троса управления газом все равно соединен с корпусом, следовательно, одни резановые прокладочки не помогут.
Дата: 20-03-07 15:37
Именно потому, что минус не везде можно заизолировать, а на кастрюлях его много. Поэтому прерывая +, снижаешь вероятность аварии.
