 Московское время 16:33:16
 Владивостокское время 23:33:16
 Что надо докупать при покупке мотора?
Автор: sikazankov (87.238.119.---)
Дата:   18-03-07 23:06
Выбрал ПЛМ Ямаху 15 лс, на надувнушку, наверное надо взять винты для хождения по самой Волге, по протокам на малой скорости. Брать ли свечи и сколько? карбюратор?
 Re: Что надо докупать при покупке мотора?
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   18-03-07 23:09
пару свечей возьми, винт запасной, масла в редуктор и бенз фирменные, консервант для гаечек.
Дата:   18-03-07 23:11
sikazankov писал:
Если мотор новый, то пройдите сначала обкатку.
Затем стоит выбрать оптимальный винт для вашего комплекта.
Для походов я бы взял запасные свечи, винт ну и вроде всё...
Автор: Пумба (89.208.27.---)
Дата:   18-03-07 23:12
Свечи в комплекте, карб нах не надо ;) Винт, смотря по обстановке. где ходить будешь.
Дата:   18-03-07 23:20
Пумба писал:
> Свечи в комплекте,
Однако новость.
Брал два новых мотора, Я-20 и Я-30. Ни в одном свечей небыло.
Дата:   18-03-07 23:34
Бред, сколько уже ямах продали, все всех одинаковые комплекты:
2 свечи, запасная шмыргалка, инструкция на русском и прочих языках, комплект инструментов.
В 30сильных - ещё комплект прокладок, смазка для резъбовых соединений и т.п.
Один раз только удивился, когда в Ямахе 5 CMHS не было свечи.
Погляди на упаковочный лист, что там написано?
В тохах - во всех, по одной свечке.
Зы. Моторы нормальной поставки, 2 года гарантии.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   18-03-07 23:58
Обычно то, что покупают " к мотору", делится на две части: то, что возится с собой и то что лежит дома. Понятно, что домой можно купить хоть второй мотор по частям. А на надувнушке много всё равно не увезёшь. Можно уверенно сказать, что запасной карбюратор в надувнушке не нужен. Я бы взял одну запасную свечу, по-любому много места не займёт. Запасной винт - это зависит от того, насколько засорённое или каменистые водоёмы, где будете ходить. Если водоёмы глубокие и чистые, а удаление от базы не слишком большое, то запасной винт будет излишним. Я бы для начала возил с собой винт. Если в течение сезона он не понадобится, то пусть лучше лежит дома. Опять же за сезон будет понятно, что в лодке действительно нужно, а что нет.
Автор: Markkk (---.ufacom.ru)
Дата:   19-03-07 00:26
Чехол для переноски мотора.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   19-03-07 01:01
Гайку,крепящую винт к ГВ положи,мало-ли чего....
Дата:   19-03-07 01:30
Спасибо всем, заказ разместил.
Сергей
