| Московское время 23:02:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:02:29 |
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата: 17-03-07 18:32
Насмотря на все предостерижения (в т.ч. Ивана), беру мотор Mariner 50 (2т., 3ц., V = 963 см, автомикс, гидроподьем, нога 508, 2003-2004 г.в.), состояние нового мотора.Забираю через неделю, вчера были смотрины. Продавец предложил винт на выбор: 12, 13, 14, 15 шаг. Какой брать основной (с мотором), и думаю Запасной. Лодка П4 (возможно К5м, если найду), загрузка 3-5 чел + бензин. Лодка для отдыха на воде. Также планирую купить тах.
P.S. Очень понравились Хонды 50 4т., но года 1999, стоимость около 110
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата: 17-03-07 21:34
На самом деле они хитрые, у них чем меньше шаг - тем больше диаметр. И получается в итоге примерно одинаково. Это для мотора с обычным редуктором (есть еще BigFoot - там другие винты).
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 17-03-07 23:17
Конкретный совет не дам, т.к. опыт общения с моторами подобных мощностей ограничен одним сезоном эксплуатации Т-50 (697 кубиков, 3 цил.). Но на моем П-4 с 13 винтом и загрузкой 1 чел. мотор крутится до 5600 об/мин. Соответственно с возрастанием загрузки макс. обороты падают.
Дата: 18-03-07 01:14
А если поставить на твой П4 14 винт и 1 чел, что будет, или 12? Туго вьезжаю в шаги винта :)
Да, и есче вопросик: Предложили Москву2 за 100 тыров. Какова цена по Вашему мнению???
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 18-03-07 23:02
С таким объемом движка смело бери 14-й шаг!!! Если собираешься много ходить на легке то можно и 15-й.
Дата: 18-03-07 23:15
Беру 14, убедили (где-то читал, что "родной"), а если ватрушку или лыжника то 12 или 13 ?
Дата: 18-03-07 23:26
14 и для лыжника и для ватрухи!!! ИМХО будет "полугрузовой" вариант. 15-й для скорости.
Дата: 19-03-07 00:27
Если 5 человек + бензин (+вещи наверняка) то может в запас и 13-й лучше... Но 14-й с этим тоже справится!
Советую обговорить возможность замены винта с дилером, если он тебе не подойдёт. Я так хастлеры подбирал - надел, проехал кружок - не айс - в коробку - следующий. От одного использования следов на винте не остается никаких и обычно дилер их нормально меняет...
Отправка отредактированного (18-03-07 17:28)
Дата: 19-03-07 20:35
К2М тоже легкая, причем под 2Н23 бегала даже быстрее чем 5М3. Плю у меня мотор все-таки 60 (хотя объем одинаковый). И с 14-м винтом раскручивает макскимально 5400 (если совсем пустой). С 15-м больше 5200 вообще никогда не крутит. И сейчас жалею, что не купил 13-й. Кстати прикол, я по осени немного рихтанул винт об железку, скололись самые кончики лопастей, которые немного загнуты (т.е. 14-й винт cupped, тут как-то обсуждалось что это такое). Так вот по ощущениям лодка побежала быстрее :) Правда точных замеров сделать не успел, т.к. было совсем осенью.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 19-03-07 23:42
Короче так, собственный опыт. Мерк 50 2003 г.в винт 15. Корыто 5м4. В лодке 4 человека, правда мелких + барахлишко, на прицепе крым с человеком. Обе лодке на глиссе. Каких еще лыжников нужно таскать???
4-ре чела + барахла с горой, аж из лодки вываливается. Выходит на глисс с большим запасом по мощности.
15-й Адназначна. (Если 15-й не тянет у кого то с таким комплектом, значит глюки с мотором)
Дата: 19-03-07 23:45
Вот и не угадал ты не одной буквы. Знаешь чем мерк 60 ка отличается от 50-ки, кроме формы колпака (у 60-ки он квадратный, а у полтинника обтекаемый)?? Передаточным отношением редуктора. У 50-ки он 1,8 к 1, а у 60-ки 1,6 к 1, поэтому для 60-ки оптимальный винт 14, а для полтинника - 15.
Автор: Иван Киев (82.207.0.---)
Дата: 20-03-07 02:57
К5м3 + Mercury 50 ELO (2т., 3ц., V = 963 см, автомикс, нога 508) пользую 14 шаг - доволен.
Пробовал на 13 - хуже
Дата: 20-03-07 09:19
А я просто живо себе представил в прогрессе 5-х сирот по 120кг с канистрами бенза за спиной и ящиками с пивом на коленях сидящих по пояс в шмурдяке, Для такой загрузки 15-го может и не хватить :)
