 Московское время 09:37:42
 Владивостокское время 16:37:42
 сальник помпы Вихря
Автор: Al из Подольска (---.rosstyle.ru)
Дата:   16-03-07 23:02
Подскажите где найти сальник на корпус помпы Вихря старого образца 1.2-14Х22 то что есть в магазинах не подходит внешний диаметр 25 мм
 Re: сальник помпы Вихря
Автор: dvgir (89.21.78.---)
Дата:   17-03-07 07:53
Выбрось его. Он там не нужен. В новых корпусах помпы его и вовсе нет!
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   17-03-07 09:58
Выкини и забудь о том,что там был когда-то сальник. Он совершенно не нужен на стандартной помпе Вихря.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   18-03-07 16:28
Al из Подольска писал:
> диаметр 25 мм
Гораздо эффективнее резиновый уплотнитель под "тарелку" предотвращающий возможность подсоса воздуха вдоль вала. Я делал колечко из резины.
