 Московское время 17:14:44
 Владивостокское время 00:14:44
 Яма30+Крым...посоветуйте винт.
Автор: ДимонХа (---.sovintel.ru)
Дата:   16-03-07 10:21
История такова. Имеем в наличии Яма30+скоростной винт 2 шт, ПВХ и Крым. На ПВХ с таким сочетанием мотора и винта, мотор тянет четверых плюс куча всего, легко и непринужденно. В этом году будим юзать под этим мотором Крым. Вопрос..... будит ли комфортно, выход на глисс,скорость передвижения, со скоростным винтом в данном комплекте эксплуатировать Крым, при загрузке 3-4 человека и комплект аммуниции для рыбалки,отдыха??? Или нужно приобретать еще один пропеллер, средний или грузовой?
 Re: Яма30+Крым...посоветуйте винт.
Дата:   16-03-07 10:38
Что значит скоростной? С шагом 14 дюймов?
Для "Крыма" с указанной нагрузкой тяжеловат будет, на глиссирование, конечно, выйдет,
но скорость будет чуть более 30 км/ч. 13-дюймовый винт будет лучше.
Автор: Кинжалов Кирилл (83.167.112.---)
Дата:   16-03-07 10:54
Непонятно, что есть скоростной, грузовой и средний. Или я отстал от жизни и Ямаха стырила, наконец, у нептунов систему раскраски винта?
У меня так, Крым+Джонс 30.
Шаг 13', оригинальный винт- 6 худощавых человек+ ребёнок и шмотки на глиссере (но не сразу) или 3 худощавых в лодке, один на лыжах (довольно легко).
Шаг 15' , неоригинал - 4 человека+ шмотки легко на глиссер . С 15-тым винтом субъективно тише и объективно экономичнее при малых нагрузках (2-3 чел). Макс. скорость с одним мной в лодке почему-то одинаковая- около 47 км/ч. Возможно потому, что корейский дюйм меньше американского. Обороты к сожалению не померил т.к. не нашёл универсального тахометра, а тот что был, показывает неверно.
ИМХО меньше 13-го шага на Крым+30 не нужно.
С уважением, Кирилл
Отправка отредактированного (16-03-07 04:07)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-03-07 18:18
Сравнивать напрямую "Джонс" с "Ямой" будет неправильно,
поскольку у "Джонса" существенно больше и рабочий объем и редукция.
Автор: vinnolodochnick (217.23.67.---)
Дата:   16-03-07 18:38
неправильно сравнивать Ям и Джонс - у Ямахи сильно грузовой редуктор - там передаточное отношение 2.08 кажись.
ну вот опыт Громиного Крыма показывает примерно следующее.
у нее 14 винт оригинальный - он вроде как все ее загрузки
таскал нормально. но правда у нее и 4 сироток вроде не было никогда в катере, максимум 3-4 небольших чела плюс шмотки.
Так что если твои 3-4 человека не по 100 кг и шмоток будет не по борта - оставь пока те винты которые есть (ну если они конечно 14е), попробуй. Купить-то в общем недолго.
А если винты у тебя 13е - то вообще не парься.
Отправка отредактированного (16-03-07 11:40)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   17-03-07 03:04
Можно я и свои пять копеек в чужую тему.
У меня Ямаха 40 4Т родной винт на 13, ходим в основном в двоем, на полном газу перекрута нет,где-то 5700 по таху,но у меня по моему мотор низковато висит,до антикавитационной плиты где-то мм 40-50,может потому.В этом сезоне хочу поднять до 25ммИ купить запасной винт.Брать на 14,или второй взять то-же на 13,что посоветуете.
Дата:   17-03-07 10:56
Всем спасибо за ответы.Я чайник еще в этом вопросе, поэтому может ввел в заблуждение кого сврими терминами.)))) Винт стоит тот который шел в комплекте с мотором, диллер так его и назвал-скоростной. Мотор брал новый в прошлом году. Посмотреть шаг сейчас не представляется возможным,гараж,снег итд итп, но по мойму 14.
Автор: kait-leon (---.226.dialup-pool.vistcom.ru)
Дата:   18-03-07 07:49
У меня на Крыме Я-40 2т и шаг винта родной 13. Таскает всё что можно загрузить и не потонуть. Скорость от загрузки падала не значительно. Двоём примерно по90кг + пиво и бак стационар на 100 литров(доливаю постоянно до полного т.к. на Волге без запаса как бензина так и пива сразу начинаю нервничать), скорость 58 по ЖПС. С полной загрузкой (5взр.+ 2 детей) + дрова на шашлык и тд -52-54(как сидеть).
А вот купил оригинал 14 (слава богу небыло 15-го) и картина изменилась.
Двоём было 59,6. А с полной 44 и выход на глис 15 сек. со мной стоя почти на лобовом стекле.
Кстати был случай что семеро в лодке шли через волгу а восьмого на лыжах тащили- на 13 винте (правда не сразу бедолагу вытащили- на пределе).
Вообщем советую сначала попробовать и выбрать золотую середину.
Я думаю что нужен тоже 13 т. к. лодки однаковые, а разница в мощности компенсируется производителем диаметром винтов а не шагом.
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата:   20-03-07 17:40
Иван, не вводи человека в заблуждение.
Я же писала цифры крыма с 14 винтом:
без загрузки - 46
полная мужиков и пива - 43 :) (~100+100+50+50+1,5 ящика пива + ~60л бензина + обычный набор возимых шмоток(палатка, спальники, етс...))
Дата:   20-03-07 17:42
Здрасьте, не было.
А Дяпина с Ильей я сажала и мы специально таскались за пивом и меряли скорость туда и обратно.
я им не польстила? но кажется оба "сиротки" те еще....
Автор: лодочник (---.DialWorld.Pool.Kuzbass.Net)
Дата:   21-03-07 02:11
возьми 12 стальной - проверенно 3 сезонами.
