 Московское время 22:40:21
 Владивостокское время 05:40:21
 Бамбуковая фанера?
Автор: Paha (---.dns.vl.ru)
Дата:   14-03-07 12:54
Увидел в местном Дальпрессе объявление про фанеру из бамбука. Пишут, что можно применять для изготовления опалубки и кровли, то есть, намекают на водостойкость.
Случайно, никто не видел, что это такое?
 Re: Бамбуковая фанера?
Дата:   14-03-07 13:31
Paha писал:
На баян похоже. Как распустить бамбук на шпон?
Автор: Скиф (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-03-07 16:05
А если взять много полосок из бамбука(как для циновок) и положить паралельно друг другу, а потом слой перпендекулярно или вообще из циновок склеить;-)
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   15-03-07 17:41
А потом из этих циновок сделать вот такую лодку, то можно попутешествовать по морям и океанам. :-)
Автор: Алексей (---.mosline.ru)
Дата:   15-03-07 18:09
Жене на 8-марта задарили Китайскую подставку под чайник из бамбуковой фанеры, сделана как ратанг кленый слоями, ну вообщем симпатично. Так вот на бумажке написано : Water resistant, hiting resistant, microwave resistant.
Уже вообщем довелось пропустить эту штучку через посудомоечную машину, 2 часа при 70 гр., никаких повреждений. Не исключаю что вешь может оказатся достойной.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Скиф
>А если взять много полосок из бамбука(как для циновок) и положить паралельно друг другу ...
А вроде так и поступают ...
Дата:   15-03-07 18:12
Батарейка от грузовика-противовес? И чё будет, когда грибибля выйдет?
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   15-03-07 19:33
Про фанету не знаю , но планировали барыжить бамбуковые паркетные доски .
Запаривание в кипятке ничего не дало . Каким был таким и остался ...
Купить кусок .да попробовать ... Делов-то ...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-03-07 19:36
Павел, а ты объяву сюда перепиши, плиз...
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   15-03-07 20:15
В городе ,полно. Все опалубки на стройках делаються из этой фанеры.
Циновка из бамбука, проклееная смолой. Вроде водостойкая, по году на ней бетон заливают.
Автор: SkrAlex (---.shopman.ru)
Дата:   16-03-07 00:38
У меня из такой фанеры две вещи дома, разделочная доска и верхнее покрытие у разборного верстачка. И то, и другое радует взгляд.
Дата:   16-03-07 05:02
Интересно сколько она стоит и продаётся ли в Москве?
Дата:   16-03-07 10:13
Sergey KS писал:
Это не ответ.
Я нигде не видел в продаже, потому и прошу переписать сюда объявление.
Автор: Сергей 74 (62.148.230.---)
Дата:   16-03-07 17:39
Вот из инета
Шпон и фанера из бамбука
Шпон из бамбука представляет собой листы толщиной 0,6 мм. Разнообразный рисунок шпона достигается путём прессования бамбуковых реек в различном виде: уложенных горизонтально либо вертикально. Используется для декорации дверей и фасадов мебели.
Обладает следующими преимуществами:
· устойчив к изменению влажности в комнатных условиях (не поддается деформации);
· экзотическая фактура шпона придаёт мебели особый, изысканный эффект и дает возможность изготовления изделий со сложной геометрией.
Это новый материал, который был создан по заказу компании Safari Ukraine
Фанера из бамбука выполнена путем горячего прессования нескольких слоев нарезанного бамбука, уложенных горизонтально и облицованных с наружных сторон бамбуковой циновкой (тесом). Толщина фанеры бывает 10-18 мм. Декоративная часть фанеры покрыта лаком. Фанера из бамбука применяется для отделки стен и покрытия пола.
Фанера из бамбука выгодно отличается от фанеры из дерева по следующим параметрам:
· устойчивость к перепадам влажности;
· более высокая прочность на излом и на удар;
· имеет выраженную экзотическую фактуру бамбука.
Цены действуют с 31.07.2006г.
№ Наименование Цвет Размер, мм. Ед. изм. Цена, грн.
1 Бамбуковый шпон, вертикальный пресс Темный / натуральный 2500х430х0,6 кв.м 49,00
2 Бамбуковый шпон, горизонтальный пресс Натуральный 2500х430х0,6 кв.м 55,00
3 Бамбуковый шпон, горизонтальный пресс Темный 2500х430х0,6 кв.м 55,00
№ Наименование Тип Размер, мм. Ед. изм. Цена, грн.
1 Бамбуковая фанера ламинированная A 2440х1220х18 шт. 327,00
2 Бамбуковая фанера ламинированная B 2440х1220х15 шт. 270,00
3 Бамбуковая фанера ламинированная C 2440х1220х10 шт. 204,00
4 Бамбуковая фанера ламинированная C 2440х1220х12 шт. 237,00
5 Бамбуковая фанера ламинированная C 2440х1220х15 шт. 270,00
Дата:   16-03-07 17:46
И еще
Фанера опалубочная бамбуковая
Фанера изготовлена из бамбука склееного между собой фенол-формальдегидным клеем и обладает повышенной водостойкости.Снаружи фанера покрыта специальным ламинирующим слоем, наносимым под высоким давлением. Ламинированная поверхность выдерживает различные природные и химические воздействия. Многослойная структура , обеспечивает исключительную прочность, делают ламинированную фанеру незаменимой при производстве износостойких поверхностей (многоразовая опалубка при монолитных/бетонных работах, рекламные щиты, полы и обшивка автофургонов).
Преимущества:
- исключительная износостойкость и прочность
- быстрый монтаж и легкая обработка
- повышенная водостойкость
- возможность комбинирования с другими материалами
Технические характеристики
Значение Параметр
Размер, мм 2440 х 1220
Толщина, мм 9.0, 12.0, 15.0, 18.0, 21.0, 24.0, 27.0, 30.0
Предельное отклонение +/- 2мм
Количество слоев от 5 до 21 в зависимости от толщины
Вид поверхности гладкая, тисненая (сетчатая)
Цвет поверхности темно-красный
Обработка торцов водостойкая краска на акриловой основе
Основа бамбук
Водостойкость Повышенная
Влажность 4 %
Сертификация Гигиенический сертификат
Дата:   16-03-07 19:29
Это не ответ.
Иваан Георгиевич.Ну проще надо быть.Отзывчивее. К людям с добром(к прорабу с денежкой) и он ,всегда уделит Вам достаточно внимания.:0))))
Фанера на высотках, тысячами квадратных метров.
Дата:   17-03-07 11:02
У меня газета дома валяется, а там у меня и-нета еще нету. Ну, там небольшой рекламный прямоугольничек и написано, примерно так:
Бамбуковая фанера
высокоая прочность и водостойкость.
идеально подходит для изготовления многоразовой опалубки, крыш, стен.
т. 261185, 215438.
я звонил, сказали, что сейчас все продали, но в начале след. недели еще подвезут. Цена, примерно, 800руб за лист 9 и 10 мм, и 850руб. за12мм,
размер листа стандартный: 1220х2440
Дата:   17-03-07 11:05
Жаль, что нет хотя бы "шестерки".
Автор: Сергей 74 (---.m10-msk-ru.e-neverland.net)
Дата:   17-03-07 14:15
Я так понял что Paha из Владивастока тогда вот фирма
Контакты
ООО ”АРЕНДА”
ВЛАДИВОСТОК
690007 Россия г.Владивосток ул.Посьетская 28
Тел. 8(4232) 41-48-96
Тел/факс 8(4232) 41-21-14
Е-mail: arendaa@mail.ru
СКЛАД
п.Угловое г.Артем ул. Заводской переулок 13
Тел.8(4232) 38-69-31
НАШИ ДИЛЛЕРЫ
ООО ”ЮРДАТ”
ХАБАРОВСК
680045 Россия г.Хабаровск ул.Юности 17
Тел/факс.8(4212) 36-85-81
Е-mail: yurdat@mail.kht.ru
ООО ”САХМОРТЭК 2003”
САХАЛИН
603010 Россия г.ЮЖНО-САХАЛИНСК ул.Горького 20
Тел.8(4242) 46-30-85
Тел.8(4242) 46-30-84
Е-mail: sidorov.smtk@isle.ru
Дата:   19-03-07 17:01
Я так понял что в Москве этого чуда пока не ожидается?
Дата:   19-03-07 19:02
Если верить инету то в москве ее навалом, ну вот например
Общество с Ограниченной Ответственностью "АЗКО"
г. Москва, Проектируемый пр-д.
Телефоны:
(495)760-33-10
(495)509-33-37 (фанера)
(495)107-31-51
Дата:   19-03-07 19:05
Только непонятно зачем такая дорогая фанера нужна. Есть гораздо дешевле и ничем не хуже ФСФ. Из за красоты?
Хотя хозяин барин.
Дата:   19-03-07 21:39
Бамбук вешь более чем прочная, а ещё фанера из него должна быть безсучковой. IMHO.
Отправка отредактированного (19-03-07 14:39)
Дата:   19-03-07 21:58
Я себе купил ФСФ не помню по моему 1 сорта сучков там тоже нет. Если брать третий сорт то они конечно присутствуют.
Дата:   19-03-07 22:46
svsap писал:
Так первый сорт при техже размерах также и стоит.
Автор: SKR (---.shopman.ru)
Дата:   20-03-07 04:34
Мужики, ну это же несравнимые виды фанеры, ФСФ и бамбуковая. Вторая, это как бакелитка, только ещё лучше. Её единственное предназначение на лодке, это пайолы. Без покрытия, она будет стоят лет десять, если не больше. Я свою разделочную доску мучаю уже второй год. То мокрая, то сухая и так постоянно. Так выработки от ножей до сих пор нет, трещин тоже, а пользуемся каждый день и не по разу.
