 Московское время 15:00:42
 Владивостокское время 22:00:42
 Н23 + тахометр U-Flex
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-03-07 21:16
Добрый день.
Вопрос в следующем.
На выхах выезжал на воду и обнаружил след. неприятный факт. Подключил к одному из проводов, идущих из-под маховика на стабилизатор тах. Установил переключатель в положение 4 (4 магнита) На холостых он показывает 1200 об/мин. По звуку кажется, что там гораздо меньше. Когда даешь газ - быстро улетает за 7000.
По сему, есть следующие вопросы:
1) Как влияет стаб на работы таха (мне думалось что никак)
2) Какие минимально устойчивые обороты на Н23. Карб К36, заслонка меньше чем может не закрывается, стандартное кулачковое зажигание
3) Ну и может кто знает готовый рецепт, в какое положение надо перевести переключатель, чтоб тах показывал что-то похожее на правду?
 Re: Н23 + тахометр U-Flex
Дата:   15-03-07 21:37
Холостые минимальные 1200 похожи на правду. На самом деле можно довести до 1000 -1100.
Если газовать на холостых, обороты легко могут достичь 5000, но это уже страшновато даже по звуку. При 10000 (?) штатный маховик должен развалиться.
Дата:   15-03-07 22:50
Поэтому и парюсь, что холстые совпадают, а потом нет.
Может наводка какая?
Все измерения на ходу.
Отправка отредактированного (15-03-07 15:51)
Автор: Юрий Лукич (77.35.35.---)
Дата:   15-03-07 23:14
Увы, это скорее особенность этих тахометров...Кроме "способности" сгорать в самый неподходящий момент, они еще и показывают "температуру на Луне"...Проверить просто - найти трансформатор 220-12вольт и дома, подключив 12 вольт питания , подать на вход тахометра вывод от транса. Напряжение с частотой 50 герц можно использовать как "калибровочное".За один оборот маховика проходит число импульсов , соответствующее числу магнитов на маховике. Далее-арифметика . От сети 50 Гц х 60 сек =3000 оборотов при одном магните.При двух магнитах - 1500, при четырех -750 - столько должен показать тахометр на своей шкале.Естественно, в первой трети шкалы сам прибор имеет некоторую погрешность в отображении показаний, но тем не менее, если покажет -1200, а не 750-780 понятно, что "косяк" в схеме таха.
Дата:   15-03-07 23:23
Вот это Вы меня озадачили(((
Думал, куплю фирменный тах и будет мне счастье, а тут такое((( Буду искать трансформатор. Тот что в зарядных устройствах стоит сгодится??? Если еме еще лампочку последовательно подключить??? А выпрямитель оттяпать?
Дата:   15-03-07 23:40
Вообще то "фирменный" у нас в магазине стОит 206$...
Для обьективного подключения нужно съимитировать систему мотора - повесить мостик , минус сделать общим ( если питать тах от отдельного источника питания), один провод от трансформатора, кроме как на мостик, подать на вход таха.Питание лучше от АКБ ( можно маленького, можно и от блока питания на 12 вольт).Если питать тахометр от той же обмотки трансформатора, на выход мостика, нужно еще подключить конденсатор побольше -10 000 -20 000 мкФ
Автор: Кныш Ник (из Дубны). (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-03-07 23:47
Ну а этот 100 стоил. Ямовский как раз и стоит 206. Буду колхозить что-нибудь.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   16-03-07 17:15
Кныш, не парься, купи ТХ-517 (или типа такой) и будет тебе счастье. Там и часы и будильник и вольтметр. Стоит - 500 вечно деревянных!
Отправка отредактированного (16-03-07 17:16)
Дата:   16-03-07 17:19
Cколькона нем цилиндров ставить? По идее 4, а где-то читал 6.
Дата:   16-03-07 19:42
На ТХ-517 в твоем случае надо ставить 4. В моем случае (у меня три цилиндра) я ставлю 6.
Отправка отредактированного (16-03-07 19:43)
 ну Вы, блин, даете....
Автор: boater (62.33.70.---)
Дата:   16-03-07 20:18
Ежели готовы потратить $100-$200 на тахометр.... то купите оптический тах с инфракрасным или оптическим датчиком на выбор..., наклейте меточку на маховик и не парьтесь там с магнитами, проводами и прочей лабудой.... а девайс этот еще кучу удобных функций предоставляет:
1. может считать общее кол-во оборотов
2. отметить max и min
3. сигнализировать при превышении заданного Вами числа
4. усреднять например за 10 сек(сами ставите), чтобы показания не скакали
5. работать "приводом" к стробоскопу....
работает от трех "пальцев", которых мне хватило на сезон и еще осталось...
Дата:   17-03-07 00:38
Спасибо крнечно, но тах, обозначенный в исходном топике уже куплен и ждет ямахи)
Второй тах за 300 р, куплю для непстуна.
