| Московское время 13:38:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:38:43 |
Автор: valek (---.donapex.net)
Дата: 15-03-07 03:41
доброго всем дня . купил новую лодку "автобот " , она хранилась у дядьки в подвале.на воде была один раз . с виду - все хорошо, но местами видна коррозия ( пятна мм 20 - 30 ) мест 6-8 насчитал . что делать ? хочу лодку закамуфлировать , чем обработать коррозию? хотя читал , что амг вооще не корродирует , даже в морской воде .спасибо.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 15-03-07 05:15
Скорее всего что то на нее "накапало" во время хранения. Зачистить до чистого металла. Грунтануть. Красить.
Автор: grom (---.corbina.net)
Дата: 15-03-07 21:05
корродирует.... Мне тоже развлечение весной предстоит :( зачищать и красить...
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 15-03-07 22:06
Дарю свой рецепт: Есть такая "гадость", а может радость САНИТА гель для чистки плит в составе кроме обычных ПАВ есть щелочь делается где то под Москвой стоит ок.20р. за пузырь. Почему упомянул подмосковье, просто с таким названием делает кто то еще , но намного жиже, а нам это не надо.
Дожидаемся теплых деньков чтобы солнышко корпус прогрело и жесткой волосяной или синтеписиской щеткой не жалея геля трем проблемные места, потом немного курим, освежаемся и трем снова больших усилий не надо, а то вспотеем. Получив нужный результат (люмень станосится молочно белым как при подготовке к гальванике) смываем все водой сушим и любуемся. Далее кому что нравится.
Дата: 17-03-07 04:43
сегодня присмотрелся , вроде не коррозия , а краска поднялась ( пузырится ) . авто грунтом ( в баллончиках) , можно закрасить зачищенные места ? спасибо. и еще вопрос , как ведет себя амг с силиконовым герметиком ?
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 17-03-07 06:08
Герметик надо брать НЕЙТРАЙЛЬНЫЙ, т.е. без содержания кислоты, тогда всё ОК!
Вместо автогрунта (ГФ-021) лучше взять грунт BODY по алюминию.
