 Московское время 16:31:11
 Владивостокское время 23:31:11
 Вопрос про ДУ к ямахе
Автор: ВоваПитер (---.86.linkey.ru)
Дата:   12-03-07 19:17
Заказал себе ямаху 60 , и понемаю что родное ДУ от казанки 5м3 неподойдет к нему . Можноли его переделать какнибуть, троса поменять или лучше универсальное чтото покупать,
Какой длины и какие троса нада заказывать ?
 Re: Вопрос про ДУ к ямахе
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   12-03-07 20:00
ДУ "Реверс - Газ" будет в комплекте.
Троса - 13 футов.(1000 руб).
Рулевое можно поменять. (Около 7 тыс вместе с баранкой).
Дата:   12-03-07 21:29
Спасиб .
А рулевое родное от казанки неподойдет чтоль ?
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   12-03-07 21:31
Яма новая или б/у?
Родное ДУ не подойдёт?
Переделка - большой Гемор, лучше Московская переделывается!
Автор: Михаил (83.167.112.---)
Дата:   12-03-07 22:27
Кто подскажет , примерно похожая ситуация , есть лодка с управлением под Меркури (Квиксильвер Круизер) , покупаю Ямаху F60CETL - новый мотор , который в Россию еще пока не поставлялся , соответственно неизвестно в какой комплектации придет , вполне возможно что машинки газ-реверс не будет (судя по цене в 215 тыс руб) , рулевое от Квиксильвера вроде бы подходит , вопрос насколько будет трудоемко переделать управление газ-реверс к Ямахе (переделать наконечники тросов) . Говорят что ход тяги на F-N-R у Меркури меньше чем требуется для Ямахи где-то на 1 см , так ли это ?
Дата:   12-03-07 22:34
Мотор б/у , ДУ уже нашел на аукционе в штатах проктически купил уже.
Дата:   13-03-07 01:00
может кто знает а есть разница в дистанционках ямахи между 701 и 703 серией или пофиг кокую брать.
Автор: Tachila-забыл пароль (---.247-173.altair.netbynet.ru)
Дата:   13-03-07 03:08
вам пойдет тока 703 машинка. 701 машинка заточена под левую сторону,в ней нет ключа стартера (отдельная панель),и вообще она под маленькие моторы.
причем если ваш мотор с тримом - то надо брать и машинку с тримом.
какую рулежку надо брать не подскажу,но тут это уже обсуждалось ,
Dim-mosc-Merc60 рекомендовал какую то (толи ультрафлекс толи телефлекс).
у меня трос вроде 15футов (ща не помню уже),так он проложен по левой стороне но рулевое справа стоит. так что трос можно поменьше 14 наверное.
да и вообще вам бы перенести рулевое на правую сторону.
Автор: Ю А Днепропетровск (---.dialup.alkar.net)
Дата:   13-03-07 03:48
На Казанке 5М2 трос рулевого управления 14футов по правому борту. Но транец не выносной
Автор: Эдуард (---.san.ru)
Дата:   13-03-07 23:44
У меня рулевка б/у от Ямы 60 в гараже лежит. Так получилось что взял б/у мотор с рулевым и дистанционнкой. А уже все новое купил и поставил на лодку. Не выдирать же. Хотя то что пришло в целом лучше чем новое с Моремана.ру пришло. Эти ультрафлексы сразу оголились:( Так что если интересует отдам недорого.:)
Отправка отредактированного (13-03-07 23:45)
Автор: ВоваПитер (82.179.117.---)
Дата:   14-03-07 01:24
2 Эдуард Спасиба подумаю ,мотор не пришел еще.
А какая информация нужна от мотора для заказа запчастей к нему. у них чтото типа win номера есть ?
Дата:   14-03-07 01:28
2 Tachila А зачем руль переносить на правую сторону ?
Дата:   14-03-07 05:58
с таким мотором катер будет оооочень сильно кренить на левый борт - ну оооочень сильно. а так вы своим весом хоть децл компенсировать будете.
да и переделка не сильно сложная.
Дата:   14-03-07 12:48
Tachila-забыл пароль писал:
> сторону,
Это не правда.
Она как раз заточена под правый борт. И выходы для тросов находятся как раз так, чтобы её устанавливать на првую сторону.
А вот это да.
Дата:   14-03-07 18:55
значит она не универсальная.есть под левый есть под правый.
в комплекте с моим мотором я30 HWCS пришла 701 под левый борт,т.е. рычаг подсоса расположен на левой половинке машинки.
Дата:   14-03-07 19:22
Может правильнее - рычаг прогазовки на нейтрали?
Дата:   14-03-07 21:20
Вот за эту ДУ просят 7000р это как дорого или нормально ?
703я с 10pin разъемом и trim/tilt .
Отправка отредактированного (14-03-07 21:23)
Дата:   14-03-07 21:31
Дёшево, бери незадумываясь!
Дата:   14-03-07 23:06
+1 дешево - надо брать
Автор: alexei (213.208.43.---)
Дата:   15-03-07 14:29
Нормальная цена, дилерская цена на новую около 10 000 рублей.
Дата:   15-03-07 18:27
спасиб все понял .
Дата:   15-03-07 18:53
Машинка в комплекте и так будет, если мотор не кильдымный.
Нахрена покупать ещё одну - так и не понял...
Дата:   15-03-07 19:14
Dim-mosc-Merc60 выше не читал, мотор б/у без ДУ.
Дата:   15-03-07 20:55
F60CETL действительно новый мотор и в комплекте у него машинки не будет и тахометра не будет тоже в комплекте только бак и винт, это касается только моторов которые официально воозятся в Россию, у америкосов все несколько иначе и если мотор ввозят из штатов то комплектация богаче. Я когда увидел цену на F60CETL не врубился по началу почему она меньше чем на старую модель F60AETL но потом мне популярно объяснили что в основном это из-за более бедной комплектации.
Дата:   16-03-07 01:11
2-Dim-mosc-Merc60
Я моторо когда заказывал меня сразу предупредили что к нему не будет ДУ.
и предложили у них купить уневерсальную дистанцию за 12000 р
Отправка отредактированного (16-03-07 01:13)
