| Московское время 15:19:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:19:45 |
Автор: Алексей кластер (---.bass1.sinor.ru)
Дата: 06-03-07 03:07
Сам в поисках, у меня такой-же аппарат если что узнаеш плз скинь на мыло Aleksei-2007@bk.ru в свою очередь могу поделица опытом ремонта редуктора и юзанием на Обь М
Автор: Dim (---.opera-mini.net)
Дата: 06-03-07 04:35
Если есть выход на д/у, то любой лодочный(правильно поставить кл-во полюсов) в талмуде должна быть схема, или отечественый цифровой(посмосри поиском).
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 06-03-07 08:46
Dim писал:
> в талмуде должна быть схема...
Народ, это у меня одного "талмуд" такой коцанный (S DT 30 RS) Какая, в попу, схема. Из инструкции с трудом можно выяснить каким концом следует мотор в воду макать.
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата: 06-03-07 14:38
если суза 30 с електро стартером, т.е. модель дт 30 рс, то там проше простого, из машинки газ реверс выходять три проводочка, они то и подключаются к тахометру.
Автор: Ю А Днепропетровск (---.dialup.alkar.net)
Дата: 08-03-07 05:04
На Suzuki DT30 можно ставить тахометр Меркурий,переключатель количества полюсов уст на 6
Из командера выходит 3 провода на тахометр
Вот схема подключения
GND масса- черный
IGN +12v -серый
SEND сигнал на тахометр желтый
Автор: Den UK/De/UA (194.44.142.---)
Дата: 14-03-07 23:06
Проблема решается не предвзято просто:
Чтоб не мудрить лукавого покупаем и ставим электронный тахометр совмещенный с датчиком моточасов с сигналом от провода обвенутого несколько раз вокруг ВВ провода. Второй проводок заземляется. Прибор работает автономно на собственном питании от батарейки.
Цена вопроса до 100уев
tinytach.com/tinytach/images/commerical_install.gif
Дата: 14-03-07 23:10
А если брать у Америкосов то до 50 уе с доставкой. Только надо определится с количеством искр в цикле.
tinytach.com/tinytach/gasoline.php
