 Московское время 14:35:42
 Владивостокское время 21:35:42
 Винт для SAIL
Автор: Стас (82.195.5.---)
Дата:   14-03-07 09:31
Добрый день! Будьте так любезны, проконсультируйте меня! Прошлом году приобрёл Китайскую Ямаху SAIL 15 2-Т стоит грузовой винт 9-1/4 Х 8-J Мотор стоит на мотолодке «Казанка» без булей снаружи. Исходные данные:
Длина -4.63 м. Ширина-1.24 м. Высота борта на миделе-0.68м. Грузоподъемность-400 кг. Угол килеватости днища на транце-4° Пассажировместимость-4чел.
Я обкатал на месте, а на ходу заметил, что ручка газа доходит примерно на ½ может чуть больше, скорость остается такой же, как и при полном повороте ручки газа, даже когда один. Но при этом идёт на глиссере!
Какой винт можно поставить в замен? Чтобы скорость увеличилась, хотябы при 3 пассажирах! Как правильно подключить автомобильный тахометра к этому мотору, чтобы проверить обороты, к какому из двух зелёных проводов?
Заранее благодарен. Юрий, Свердловская обл.! С уважением.
 Re: Винт для SAIL
Дата:   14-03-07 11:45
Стас писал:
Самое простое - купить тахометр ТХ-319t, подключить зеленые провода мотора к белому и синему проводам прибора,
а к белому и красному подключить аккумулятор или батарейки напряжением 12 вольт.
Другие, более сложные варианты неоднократно обсуждались и легко находятся поиском.
 Re: Винт для SAIL
Дата:   14-03-07 15:12
Винты от Я-15, для средней нагрузки 9-10 шаг, У тебя 8-й, это ОЧЕНЬ грузовой. Купить можно ТУТ
Последние цифры номера-шаг винта.
 Re: Винт для SAIL
Дата:   15-03-07 09:20
Благодарю Вас за информацию!
