 Московское время 14:51:09
 Владивостокское время 21:51:09
 Весла на Прогресс - нужна помощь!
Автор: Колян (---.volhovec-spb.ru)
Дата:   13-03-07 23:46
Зимой охотники за металлом сп#@*&ли из сарая алюм. весла от Прогресса. Не подскажет ли кто-нибудь, где в Питере можно их купить, б/у вполне сгодится? От Казанки тоже подойдут наверное.
Был также в Мневском магазине, там продаются пластиковые лопасти, рукоятки и проч. Только они все рассчитаны на трубу диаметром 35 мм, а в продаже есть только 30 или 40. Может кто знает, где можно 35 мм трубу алюм. купить? Или лопасть веста на 40 мм трубку?
 Re: Весла на Прогресс - нужна помощь!
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   14-03-07 00:10
Попробуй поискать по сусекам (больницы, морги, отделы Го на заводах и т.д) санитарные носилки- там труба то, что надо.
Автор: Rex (снового компа) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-03-07 00:38
лодочник писал:
К этому списку можно смело добавить приёмки цветмета. Раз вёсла скоммуниздили , то и искать их нужно там, куда их отнесли. Они ж дюралевые, много цветметчики за них не спросят.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата:   14-03-07 00:42
Колян. Хорошо поищи.В Киеве в продаже на металлобазе нашел дюралевую трубу диам.36мм.В магазине купил пластиковые лопасти с внутренним диам.35мм.На трубе снял фаску до 35мм и посадил лопасти на Момент,ручки снял с медицинских носилок,палец под уключины выточил на токарном станке и закрепил к веслам хомутом из дюралевой полосы.Получились лучше родных и цена вопроса 100 гривен,т.е. гдето 600руб.Ручки можно снять и со стротельных тачек.
Дата:   14-03-07 00:47
Так в том-то и беда, что сдали скорее всего не в официальные скупки, а к черным перекупщикам, а их пути неисповедимы. Искать же просто по цветмету весла болше времени потеряешь, предмет-то не сильно распространенный не в окололодочной жизни :)
Дата:   14-03-07 00:50
Игорь Киев
Я так и хотел сделать, и ручки и лопасти продаются, выглядят отлично и стоят недорого. Вопрос с трубе 35 мм. Она вообще в природе есть, но в магазинах, торгующих цветметом почему-то встречается только 30 или 40 мм. Вот и мучаюсь, где ее взять...
Дата:   14-03-07 01:09
Колян писал:
. Искать
Ну вам-то там видней, конечно... Вот в субботу был на одной скупке, так там чего только нет: от титановых труб и шампуров, до коптилен и пластиковых столов из летних кафе(сам не понял, к чему они там).
Дата:   14-03-07 01:25
Колян. Если у нас в продаже есть труба 36мм,то у Вас точно есть.Я искал не в магазинах,а в специализированных рекламных изданиях ( например у нас газеты "Прайсы", "Бизнес")Имел даже возможность выбирать по цене,толщине стенки и месте нахождения продавца,чтобы далеко не ездить за товаром.Кто ищет , тот всегда найдет.Удачи!!!
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   14-03-07 01:32
Почему-то пользуются спросом именно прогрессовские весла?
Дата:   14-03-07 17:18
Вообщем буду искать эти трубы...
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   14-03-07 17:25
SerP
Так они самые универсальные :-)
И тебе отпорный крюк и т.д.
Дата:   23-03-07 01:20
А у меня наоборот проблема, лопасти найти не могу, носилки нашел, труба диам. 35 мм, какие лопасти лучше брать кто-нить подскажет(по размеру, по прочности и т.д)?
Отправка отредактированного (22-03-07 18:21)
Автор: senin (213.227.215.---)
Дата:   23-03-07 02:54
А чем деревянные весла не годятся? И не громыхают, и костер разжечь на пустынном острове пригодятся. В любой деревне есть умельцы готовые пулю из ... вытесать. А по практике скажу грести на дальние дистанции легче.
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   23-03-07 03:07
SerP писал:
Правильно.Деревянные самые лучшие. Ранее Lodo4nik.
Автор: George (---.33.19.162-tt.onego.ru)
Дата:   23-03-07 03:15
С успехом пользую на П4 уже 3 год деревянные весла, оттгреб ими немеренно тысяч гребков, причем одно из них самодельное тк в заводском был сучок прямо по середине, и оно сломалось после 3 гребков.
Дата:   23-03-07 03:21
Деревянные, деревянные!!! И не тонут.
Автор: Колян (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   23-03-07 07:11
В итоге трубы нашел, 36 мм, толщина стенок 1,5 мм. Можно было б конечно потолще, но и так прочные. Надо только места где буду сверлить под уключину усилить. Лопасти есть из Маритимовского каталога, стоят примерно 260 руб, они немного закругленные, типа как ладонь при гребке. Себе я купил тоже пластиковые, костромского завода, плоские, но чуть больше финских, стоят 100 руб. Видел, такие ставят на готовые деревянные весла. А после этого еще видел лопасти чуть меньше костромских и под трубу 25 мм (на вид) Стоили 60 руб. за лопасть. Есть в продаже чудная рукоятка под трубу 35 мм, стоит около 50 руб.
А чтоб не тонули, думаю всю внутренность пенопластом забить - тыкать трубой в лист пенопласта, она и будет вырезать кружок, который внутрь трубы уходить будет. Так раньше в армии масло на порцайки делили :)
Осталось сделать уключины и заодно "подуключины" - родные дюралевые полностью стачились. Как весла сделаю, фотки выложу :)
Дата:   23-03-07 19:05
Колян.Поздравляю с приобретением.Чтобы не усиливать трубу в месте где будет стоять уключина,думаю проще будет палец для уключины выточить на токарном станке и закрепить к трубе через хомут,что позволит(при необходимости)перемещать уключину по трубе.Например:два гребца-уключина перемещается ближе к ручке весла, один гребец-уключина перемещается ближе к перу весла.Ну а лучше,чтобы весла просто лежали на своем штатном месте без надобности.
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата:   23-03-07 19:51
Насчет толщины стенок трубы весла.
Народ, а я родное Прогресовское весло сломал при обратном гребке.
Тянул дорожку на веслах, пользуясь попутным ветром (под мотором у нас карается штрафом офигеным), блесну зацепил за корч, захлестнуло шпулю на катухе. Сносит, чувствую, ща спининг убежит. Ну я и гребанул веслом в обратную сторону.
Весу во мне 80 кг. Но хватило. Успел оборвать плетню рукой и вытащить обломок из воды. ЩАс буду ремонтировать.
Дата:   23-03-07 19:53
Я все же сделаю как было. Трубы я купил с небольшим запасом, отрежу кусок, распилю вдоль и одену на основную трубу в месте крепежа. На оригинальных веслах именно такая конструкция была, только внешнее кольцо цельное, понятно, было.
А уключины под весла у меня стояли в середине кокпита, на комингсе. У меня катер модификации "рабочий" - в нем нет кресел, а есть в лавки, которые еще и по длине вдоль кокпита можно двигать. Так что при гребле просто переднюю банку сдвигаю чуть назад, сажусь спиной вперед и гребу как на обычной весельной лодке.
Кстати, ы этом же положении они отлично лежат. Лопасти находятся в районе задних швартовных уток. При сильной качке и волне ни разу никуда не выпадали
Дата:   23-03-07 20:01
Поэтому и надо усиливать место крепления уключины. Я когда катер покупал, мне с ним только одно родное прогрессовское весло отдали. И я тут же по объяве нашел какое-то старое казаночное весло, с крюком типа багра на лопасти. Оно было см на 10 короче, но прокатило. Так у него никаких уключин не было, оно видимо вкладывалось в уключину со стопорами. Я просверлил в нем дырку и и поставил через болт "классических" уключину. В то время как раз дорожил в основном на веслах (это сейчас обленился и на моторе стал! ). Так после 4-5 рыбалок оно в месте крепления сломалось пополам, точно ножом отрезало. Благо успел подхватить кусок. В итоге забил внутрь деревяшку а с наружи одел стальную трубу, по-моему 1,5", она как раз подошла. Весло потяжелело, зато уже не сломаешь
Дата:   23-03-07 22:34
Игорь Киев писал:
Не совсем понял, как палец работает? Как шаровая?Или как вообще сама уключина работает? если есть фото(или нарисуй, если не трудно) запости посмотреть.
Отправка отредактированного (23-03-07 16:49)
Дата:   24-03-07 01:12
Рыб@чек.Фотографий нет и нарисовать не могу.Вытачивается палец(длина и диаметр исходя из посадочного места,т.е. куда будет вставляться),вверху пальца сверлится отверстие под болт,вырезается полоса из меди ,алюминия или др.материалов(что найдете),из полосы делается хомут на весло,на концах хомута сверлятся по одному отверстию под тот же болт,хомут одевается на весло,палец вставляется в хомут и стягивается болтом и барашком(гайка с ушами).Ослабил хомут посредством барашка и перемещаешь его по веслу в нужном направлении.Установил где нужно,зажал барашек и работай веслами.Этот принцип я содрал с весел Адвенчер.
Дата:   24-03-07 01:21
Игорь Киев.
То что весло будет двигаться в горизонтальной плоскости за счет скольжения пальца в отверстие уключины - это понятно.
Никак не могу понять, каким образом этот палец крепится к хомуту болтом, чтобы весло работало в вертикальной плоскости. Получается, что хомут вместе с веслом должен качаться на пальце по вертикали чтоли?
Дата:   26-03-07 17:45
Да,именно так.
