 Московское время 04:04:18
 Владивостокское время 11:04:18
 Винты
Автор: Инокентий (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   13-03-07 04:32
Если на импортную 30ку поставить вместо заводского алюминиевого, точно такого же шага, но тюнинговый полированная нержавейка, к примеру Solas, будет ли разница? Интнересуют мнения, проверенные на практике
 Re: Винты
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   13-03-07 04:59
Если поставить РОДНОЙ стальной винт такого же шага и диаметра, то несколько вырастут обороты и скорость. Последствия установки стального Solasa (если Solas не родной винт для этого мотора) не предсказуемы.
 Re: Винты
Дата:   13-03-07 05:10
А на сколько скорость увеличится?
 Re: Винты
Дата:   13-03-07 15:01
2-3 км
 Re: Винты
Автор: Dim (---.opera-mini.net)
Дата:   14-03-07 17:36
Результаты предсказуемы, но с тахометром на борту!
 Re: Винты
Автор: shurup (88.200.184.---)
Дата:   15-03-07 04:12
благодарю за ответ.Давно изучил этот сайт.Много интересного,одна проблема:последнее обновление прайса да и самого сайта в 2004г.
