 Московское время 10:46:16
 Владивостокское время 17:46:16
 Вопрос по Винту?
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   12-03-07 15:02
Лодка Дракон,
Мотор Тохатсу-60,
Винт родной на 13 -ый шаг, люминь.
Обороты - 5600 в мин.
С нагрузкой 2 чел скорость 54,7 км в час по ЖПСу.
Хочу поставить стальной!
Вопрос - каким шагом брать и упадут или повысятся обороты мотора если взять 14-м шагом?
Ваше мнение Господа Водомоторники?
Заранее благодарен!
 Re: Вопрос по Винту?
Дата:   12-03-07 18:12
Никто на юзает сталь что-ли?
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   12-03-07 18:43
В принципе правильное решение.
Обороты упадут, наверное, на 200-300.
Скорость увеличится на 3-5 км/час.
Дата:   12-03-07 19:38
Вопрос:
Dim-mosc-Merc60
Если 13-ый взять не легковат будет, ведь 5600 номинал, к нему и надо стремиться!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   12-03-07 20:22
AmirSeaWolf писал:
Что-то сомневаюсь я, что для двухтактной 60-ки 5600 - номинал.
Обычно для буржуйских моторов указывается диапазон максимальных оборотов,
при подборе винта следует стремиться к середине этого диапазона, а НЕ к верхнему краю.
Дата:   12-03-07 20:32
То есть максимальные обороты, ошибся я!
Иван, ты считаешь середину диапазона 2800 что ли или я не понял тебя?
На тахометре за 5600 красная линия, но даже со мной (1 чел) мотор крутит 5600.
С точки зрения родного винта (люминь), то я доволен им.
Хотелось побольше КПД и скорости с экономичностью, везде пишут прибавку скорости и экономичности.
Дата:   12-03-07 20:38
Ивану:
Извеняюсь!
Характеристики Тох60:
Throttle Speed range, pm. 5,150 - 5,850
Середина я понимаю 5500 об в мин!
Дата:   12-03-07 20:39
AmirSeaWolf писал:
Разумеется, не понял.
Я не знаю, какого года у тебя Тохас, но для примера рассмотрим нынешний Т-60 : Ссылка. .
Для него указан диапазон максимальных оборотов Max. RPM Range 5,150-5,850 .
Середина диапазона - 5500 об/мин.
Винт нужно подбирать так, чтобы достигались обороты на полном газу 5500, а НЕ 5850.
Дата:   12-03-07 20:43
Иван, на полном газу 5600, обычно хожу на 4800-5100.
По винту что подскажешь? (Стальной)?
Дата:   12-03-07 21:15
Бери с 14-м шагом. Но это интуиция подсказывает.
У меня опыта применения стальных винтов пока нет, только собираюсь.
Дата:   12-03-07 21:22
Dim-mosc-Merc60 писал:
Если взять 13-ого шага, обороты не увеличятся выше 5600?
Падения оборотов на 200-300 мне не надо, надо чтобы при полном обороты оставались как на люмини 13-ого шага!
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   13-03-07 01:00
Пока винт не попробуешь, не узнаешь какой нужен шаг.
Шаг может быть один а изготовители разные.
А ещё есть диаметр и форма лопасти.Рзница может быть 500об.
По теории вот так:
А на практике часто по другому.
Дата:   13-03-07 14:48
Кто нибудь слышал или пробывал менять винты между Тохами и Ямахами?
Говорят они подходят друг к другу!
