 Московское время 13:44:47
 Владивостокское время 20:44:47
 Композитный винт со сменными лопостями
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   12-03-07 19:07
имеем 5 разбитых за прошлый сезон винтов по цене 5500руб за штуку
имеем предложение
сам конечно стоит что то около 15 000руб но одна лопасть всего 1000руб
+изменяемый шаг.
голая математика говорит в пользу последнего
но что скажут местные профи по вопросу эксплуатации данного девайса в разрезе качества?
 Re: Композитный винт со сменными лопостями
Дата:   13-03-07 01:19
Ссылка битая или старая:
The Page Cannot Be Found
Как в Волгограде, можно столько винтов убить?
Дата:   14-03-07 19:10
ссылка рабочая
только что проверял
убить запросто
один об затопленую баржу
один на меляк вылетел
остальные понемногу при выходе из Ахтубы где я стою в Волгу сточились :)
Автор: Den UK/De/UA (194.44.142.---)
Дата:   14-03-07 23:29
Ничего хорошего. Хрупкое разболтанное излелие. На Северном море категорически не рекомендуют ставить так как после любого легкого соприкосновения о препядствия(траву, сети веревки, песочек, водоросли итд) лопасти ломаются, вал разбалтывается с вытекающими последствиями.
Если проблема с винтами, то нержавейка форева!
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   15-03-07 00:53
Есть винты со сменными лопастями, но фиксированным шагом. Зато можно менять лопасти по одной или менять весь комплект лопастей с другим шагом. Делают американцы.
Никто не пользовался?
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   15-03-07 05:19
Андрей23 писал:
У нас не Карелия конечно, но отсутствие камней с лихвой компенсируется продуктами жизнедеятельности "сапиесов" :-(
Автор: WOLF (---.tchercom.ru)
Дата:   15-03-07 06:41
Shpora33 писал:
> штуку
> 1000руб
> +изменяемый шаг.
Я тут конечно человек новый и не очень опытный самого беспокоит та же проблема. Много чего тут про винты перечитал. В частности в КиА в каком то из недавних номеров была статья про винты и вроде как такие винты не порекомендовали, т.к. все показатели у них хуже по сравнению с обычными винтами, кроме того не такой уж он и дешевый. Получается вал 15 тыр влюс 3 лопасти это уже 18 тыр. А если лопасти из композита значит будут лететь быстро, все таки железо еще композитом не заменить. Железо можно поточить подправить и бревно ему не помеха. Хотя смотря какое. Но это мое частное мнение. Хотелось бы послушать опытных людей.
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   15-03-07 23:26
Не знаю про какие конкретно винты идет здесь речь -ссылка не открылась.
Сам имею опыт эксплуатации двух моделей еще совковых ВИШ. Один с шарообразной ступицей и дюралевыми лопастями, второй с пластмассовыми лопастями и более правильной ступицей. Обеих моделей было по две штуки.
Преимущество 1 модели-быстрое изменение шага безо всякого инструмента.
недостаток- быстро разболтались лопасти.
Преимущество второй модели жесткое крепление лопастей в рабочем положении, точное выставление шага.
Недостатки -для изменения шага нужен инструмент (2 ключа на 27) соответственно желателен берег.При слабой затяжке возможно развинчивание и полная разборка винта на ходу (один так был и потерян).
Лопасти ни на одном не ломались, правда по камням особо и не катались, но песочку погребли хорошо.
