| Московское время 16:55:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:55:41 |
Автор: Андрей Херсон (---.kvant.ks.ua)
Дата: 12-03-07 08:02
Купил стекло на К5М3 вместо разбитого старого.
Стекло купил с царапинами и потертостями.
Зашкурил крупные царапины шкуркой.
Подскажите как можно отполировать??
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-03-07 15:10
+1
На круг нанести пасту ГОИ, можно с небольшим количесвом керосина или масла. Стекло будет иметь гладкую, но необязательно ровную поверхность, т.е. при придирчивом разглядывании будет видна некоторая волнистость.
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 12-03-07 15:22
____Войлочным чистым кругом, на небольшой скорости
Чтобы избежать "ожегов" на стекле лучше намазать круг обычной зубной пастой (не обязательно блендамет) предварительно слегка увлажнив круг. И скорость процесса значительно увеличится.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-03-07 18:23
Еще есть алмазная паста. Но учтите, что глубокие царапины выводить себе дороже - обязательно до ямы дополируете)
Автор: Лакировка (62.118.114.---)
Дата: 12-03-07 19:45
Привет брат.
Если хочешь как новое, то я тут писал об этом.
Использовано не один раз.
При этой технологи все займет час.
Найди только шлифмашину роторную с регулятором скорости и место, где круги есть...
