 Московское время 06:17:42
 Владивостокское время 13:17:42
 Покраска
Автор: Леонид (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   11-03-07 05:46
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане,подскажите чем и как(технология) можно покрасить силумин? Я думаю что это силумин (ручка газ/реверса на д/у для надувнушки).Сегодня приобрёл по случаю,всё работает,но внешний вид.........просто отстой!
 Re: Покраска
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-03-07 10:25
Да точно так же, как и другие алюминиевые сплавы.
Зачистить, обезжирить, загрунтовать ВЛ-02 или импортными аналогичными,
или, если совсем уж туго - ГФ-021 серой. Покрасить от ПФ-115 до дорогих импортных по вкусу и кошельку.
 Re: Покраска
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   11-03-07 11:56
Иван а по эпоксидке чем красить? Слышал что кроме ПФ существуют краски на основе эпоксидки. Это не лучше?
 Re: Покраска
Дата:   11-03-07 13:02
Окраска по эпоксидке - гораздо более простое дело, чем по алюминию.
Меня ПФ-115 в этом плане устраивает настолько, что не возникает и мысли искать что-то "лучшее".
 Re: Покраска
Дата:   11-03-07 13:45
Принято.
 Re: Покраска
Дата:   11-03-07 19:04
Спасибо,Иван,всё понял,буду пробовать.Просто никогда ничего не красил-опыта ноль.
Всего хорошего!
 Re: Покраска
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-03-07 20:21
Леонид,
для млеких деталей типа ручек, коробочек, кронштейнов очень хорошо подходит молотковая эмаль алюминиевого цвета.
Вот в сети попалась: Ссылка.
Или по-проще: Ссылка.
То, что деталь мелкая, позволяет сушить её при высокой температуре, поэтому краска может быть горячей сушки. При этом получается очень прочное и красивое покрытие.
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 09:18
Спасибо, arkie,сейчас полезу смотреть! Разбирая и фотографируя(чтоб потом смог собрать) машинку газ/реверса,загибал непарламентские выражовывания-это надо-же так к механизму относиться!Как будто целенаправлено хотели убить....В процессе возник вопрос:что это за тумблероек с надписью "CHOKE"? Он не фиксируется.
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 09:21
Он-же (тумблерочек)
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 09:23
Это после чистки
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 09:29
Это до .Видна грязь.Сначала думал,что может быть с утопленника,но вскрытие показало ,что нет,всё чистенько,это его так "любили".
P.S. Возник ещё вопрос:назначение рычага на фото справа.
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 09:38
Плохо почищено. Белые окислы должны быть сняты полностью.
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 09:39
Леонид писал:
Поддать газу при запуске и прогреве, но так, чтобы передача не включилась.
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 09:49
Про рычаг понял,спасибо! А что скажете по тумблеру?По поводу окислов,так это просто помыто ,ещё ничего не чистил (в смысле шкуркой).
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 09:59
CHOKE - это подсос.
Вероятно, пока держишь тумблер - происходит подсос дополнительного топлива при старте.
Чтобы не забыть отключить - он не фиксируемый.
Хотя исполнение управления подсосом в виде тумблера я вижу впервые.
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 10:16
Иван! Огромное спасибо! Столько вопросов сняли сразу,и так оперативно! Прощаюсь-уже рубит(у нас 3-14 утра ),а мне завтра в няньках с годовалой дочкой весь день...А электроподсос (по слухам,сам не видел) встречается на каких-то Хондах.....Ещё раз спасибо,очень помогли!
Удачи,всех благ!
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 10:20
Да нет, электроподсос - штука весьма распространенная. Практически во всех моторах с электростартером.
Я имел в виду, что управление тумблером - редкая штука. Обычно это совмещено с ключом зажигания.
 Re: Покраска
Автор: producer (Norilsk) (217.8.236.---)
Дата:   12-03-07 14:23
> аналогичными,
А без ВЛ-02 можно? Просто никак не могу найти этот ВЛ в Норильске и импортных тоже. Купил обычный грунт Bodyflex по моему, и краску импортную не помню какую.
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 15:23
Буквальный перевод choke - воздушная заслонка карбюратора. Очевидно тумблерок включает привод (соленоид) этой заслонки.
Насчёт покраски согласен с Иваном, коррозия должна быть полностью удалена.
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 18:54
Это подсос, держишь пока маслаешь стартером, как завёл, отпускаешь.
 Re: Покраска
Дата:   12-03-07 19:45
Всем здравствуйте,всем спасибо,просветили! А то у меня опыт общения на сегодня только с румпельными простыми,с дёргалкой ,да 3Д6 на адмирале 371...Будем стараться,стремиться есть к чему.
