 Московское время 07:03:47
 Владивостокское время 14:03:47
 лобовое на сарепту
Автор: producer (Norilsk) (89.208.93.---)
Дата:   07-03-07 02:54
Хочу лобовое на сарепту из триплекса, ну типа автомобильное.
Можно ли жигулевское или какое другое обрезать по размеру?
Что скажете господа?
 Re: лобовое на сарепту
Автор: К. Чупрыгин из дома (---.nat.mns.ru)
Дата:   07-03-07 03:27
Проще заказать в мастерской автомобильный триплекс в размер, а резать триплекс защекочешься. Или вообще поликарбонат поставить и не париться. Там же, по моему стекла прямые?
Автор: kergud Норильск (85.117.84.---)
Дата:   07-03-07 03:29
На свою первую Сарепту я ставил от Запора заднее с боковыми.Вырезал
из кузова прямо в рамке и саморезами шурупил к корпусу.По ширине
самое оно
Дата:   07-03-07 03:32
P.S.
но этот вариант годится,если лодка без рубки
Дата:   07-03-07 04:07
завтра позвоню в стеклорезку и спрошу режут они лобовухи от авто или нет....
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   07-03-07 17:34
Электролобзиком из поликарбоната.
Удачи и добра!
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   07-03-07 20:10
Не надо на сарепту триплекс.
Если рама родная, наложи с наружи картон, обведи чем хош, убавь на 5 мм по периметру и готов шаблон.
Наложил на оргстекло(карбонат и т.д) обвел, вырезал и вставил.
Профиль (резиновый) можно купить (или спи...сать) в любом ТТУ
Дата:   08-03-07 03:44
Ходил в стеклорезку, сказали что обрезать возможно только без гарантии...
вот думаю резать или не резать, с учетом того что лобовое еще надо купить... и за резку штукарь.
что думаете....
оргстекло нехочу по причине его царапания...
Автор: Белов Алексей (---.vdcom.ru)
Дата:   09-03-07 16:00
А где делают автомобильный триплекс на заказ?
Дата:   10-03-07 18:03
в Норильске на Комсомольской делают, режут по размеру и склеивают обычные стекла какой захочешь толщины....
Автор: Leksarchik (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   11-03-07 07:38
Была в Питере конторка, которая делала по шаблону триплекс на заказ,находилась на ул. Мельничной , со стороны Обводного канала,но куда то съехала.
Люди, из Питера ,может кто знает ,где делают авто триплекс в Питере.?????
Автор: Dim (---.opera-mini.net)
Дата:   14-03-07 19:34
Резать не надо! Дешевле и проще заказать по шаблону!
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   14-03-07 20:43
Литовская 10 - пока делают, но собираются переезжать.
