 Московское время 07:46:49
 Владивостокское время 14:46:49
 Дайте размеры и конструкцию стойки для хранения и ТО ПЛМ
Автор: Алексей_Гомель (87.252.246.---)
Дата:   06-03-07 08:51
Лежат мои движки в гараже как попало. И завести могу их только на даче в бочке, когда не с моторами нужно колупаться, а рыбу ловить...
А так бы большое ведро подставил и...
В общем созрел на нормальный кронштейн. Хочу чтоб 2 движка помещалось, чтобы небольшая бочечка из под краски снизу становилась.
Вижу конструкцию из уголков с закладной доской сверху.
Движки В-8,В-12. Н-23 в перпективе. На 3 шт городить огород глупо, а на 2 нормально с такими размерами? Сверху дубовая доска см 3-4 толщиной. С торцов в неё хорошие шурупы. Это надежно будет или под ней пустить еще уголок?
Вот щас размеры мне поправите и сразу пойду заказывать железяку. Жду.
 Re: Дайте размеры и конструкцию стойки для хранения и ТО ПЛМ
Дата:   06-03-07 18:10
Что то глупое спросил? Народ, не поленитесь подскажите. Или ссылку кидайте!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-03-07 18:25
Да хрен его знает.
Все стойки сейчас по гаражам под толстым слоем шоколада... то есть, снега.
А дома не то, чтоб стойка, а просто доска, к пожарной лестнице на лоджии привинченная.
Ширина 900 мм, высота верхней кромки тоже 900 мм, на ней висят два мотора с ногами "S".
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   06-03-07 18:53
Моя рабочая стойка имеет высоту от пола 950 мм-сварена из квадратных
труб-две доски-одна над другой -ширина досок нужна не менее 40 мм.
Бочка на 100 литров хорошо подходит под эту высоту подставки...
Ширина под два мотора?-рассчитайте сами-мне на два мотора рабочая
стойка не нужна-неудобно будет тогда ремонтировать и заводить мотор.
А для хранения-у меня подставка на 4 мотора!!!!
Чего мелочиться то-сделал с запасом-сейчас на ней висят три мотора.
 Из книги 300 советов
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   06-03-07 20:01
1
Дата:   06-03-07 21:46
alex-bmw спасибо всё понял. Высота 95 см влазит бочка на 100 л.
К конструкции претензий не замечено.
Работы начаты. Потоплеет - займусь в гараже двигунами :)
Автор: Серега-Z (87.228.57.---)
Дата:   07-03-07 04:39
По конструкции можно сделать как здесь:
Своими руками всегда дешевле выходит.
Если несколько моторов, а пространство для хранения ограничено, то можно сделать 2-х ярусную. т.е. один мотор будет висеть над другим
Автор: Алексей_Гомель (---.184.245.72.server.by)
Дата:   07-03-07 23:45
Да уж дешевле... Ну разьве что разборное, но в ущерб прочности...
При таком минимализьме цена 60$ я фигею!
Я то что нарисовал заказал за <10$ без дощечки (она будет даром).
Дата:   08-03-07 00:50
ИМХО, удобнее юзать стойку на один мотор, т.к. её можно легко перемещать с мотором, да жёстче всё получается.
Я делал такие стойки из дюралевого уголка 45мм. Соединения на болтах. Нижние "лыжи" с подкосами легко снимаются и стойка не занимает места. Высота стойки - из расчёта, чтобы под ногу можно было подставить ёмкость для слива масла. Вылет лыж вперёд - из расчёта устойчивости при поднятом моторе. Для большей жёсткости длинные концы "лыж" можно связать прутком с гайками по концам.
Автор: DDD (---.TeleportSV.net)
Дата:   08-03-07 01:17
Купили в магазине грузовую тележку производства Харковского авиазавода, добавили 2 подкоса (угол наклона 14 град.) и транцевую доску. Мне нужно катать тележку по боксу и асфальту, посему колеса маленькие. В таком виде тележка стоит не на колесах, а на каркасе (на фото видно не очень хорошо, но колеса земли не касаются). При наклоне - колеса касаются земли и поехали...(фото 2) Тележка стоила около 60 долл.(300 -330 грн.) Тройка висит для мебели, 15-ку уже катал, не совсем удобно конечно, но гораздо легче чем в руках носить.
Дата:   08-03-07 01:18
Вид №2
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   08-03-07 05:06
1
Дата:   08-03-07 05:12
2. Вот, сделано на работе за 30 минут, измерительный инструмент только один - зоркий глаз. Неприхотлива, функциональна, пожаробезопасна (воизбежании...). При желании - модернизируема до высокой эстетической кондиции в соответствии с запросами владельца.
( Прошу извинить за бардак - всё, что лежит в этом углу предназначено к вывозу на дачу)
Отправка отредактированного (08-03-07 05:14)
Автор: рей_эконом (87.228.52.---)
Дата:   08-03-07 08:44
Господа, не надо ля-ля.
оцените свое качество, время и энерго финанса затраты.
приплюсуйте к этому вид и дизайн. Повести фото и предложите кому-то купить.
За ту цену которую вы обнародовали.
Даже не смешно.
Самое грамотное переделать телегу под свои нужды, то что я здесь видел самый интересный вариант.
стоимость ка сказали 60 $
Я знаю как заделать за пять, Берете два куска фанеры по 15мм толщиной или доску толщиной 30 мм и прибиваете к дверному проему в своей квартире на нее и вешаете мотор и еще можно гамак, и все такое.
Дата:   08-03-07 09:07
МАст
А что за мотор такой диковиный? И такого спец цвета.... Сначала полумал, что голова мотора сделана из бачка унитаза (были такие в древности, может еще на некоторых предприятиях остались. Такой бачек сисит на высоте около 2-х метров, а в месту испражнения спускается труба в полтора дюйма)
Такая как будто ржавая, а сверху белая фаянсовая крышечка -))
Прошу непинать ногами, это просто такие ассоциации возникли.
А вот подставка задумана хорошо, практично. Правда исполнение достойно раритета.
Дата:   08-03-07 13:59
Моя первая подставка сделана, конечно, получше. На колесиках, покрашена в два цвета. Ваял из старой парты, в отверстия ручек и ножек вставлены пластиковые заглушки. Эта делалась по другому, я пояснил это под рисунком. Она нужна была быстро, то есть прямо сейчас, и изготовлена была за полчаса.
Голая функция. При желании - красить, приделать колёсики, опилить и облагородить деревянную часть - недолго. При желании.
Мотор "Москва" 1967 г.в.
Автор: Владислав (80.73.84.---)
Дата:   08-03-07 17:28
Мой вариант подставки.
нижний квадратный элемент- это транспортировочный элемент от холодильника, прикручивается к новому холодильнику, лежал в гараже, вот и применил. Боковые стенки куски мебельного ДСП, время изготовления 10-15 минут, благо стенки пилить не надо было, только выпилил уступы для транцевой плиты и для перекладины. Мотор вешается в таком положении для хранения (более надежно стоит), для обслуживания желательно перевешивать с другой (передом к нам) стороны, тогда боковые стенки не мешают. В бочку с водой не пихал и не пытался в таком положении запускать. Для тохи 9,8 вполне сносно, достаточно устойчив. Хотел бы еще колосики приделат :) да думаю стоять будет ненадежно.
Дата:   08-03-07 20:03
Хмм... У меня тоже ассоциация про унитаз была. Тем более что редуктор вроде на импортный похож. ("Москву" кажется драли со "Скотта") Если кого интересует, могу сбросить фотографии фирменных стоек (3 типа).
Дата:   09-03-07 02:20
Насколько мне известно, и верхняя, унитазная часть, тоже со "Скотта".
Дата:   09-03-07 03:05
Не допускай моих ошибок. Ремонтная стойка должна быть жёсткой и прикрепляться к полу. чтобы можно было дёрнуть тяжелый мотор. Типа Нептун или Вихрь. Уголок не менее 50 и подкосы ессно. Доска 40. Если в гараже, то место временного крепления перед воротами, иначе задохнёшся.
Есть ещё хороший вариант. Пожарная бочка на 200 литров с водой, к ней привариваешь квадратные трубы, чтобы вставить п образную рамку с доской 40. Масса бочки позволяет дёрнуть мотор для запуска и регулировки холостого хода. Имея такой стенд можно потом изготовить мулинетку и просчитать мощность мотора. Но единственно прийдётся фигурную закрывашечку сделать, уж больно брызгается :-))
Автор: Алексей_Гомель (87.252.252.---)
Дата:   09-03-07 03:44
Сбрасывай! Может что успею скорректировать в чертежах.
Автор: Алексей Гомель (87.252.252.---)
Дата:   09-03-07 04:05
Только что наткнулся на конструкцию и размеры колесиков для перетаскивания гандонов посуху. Понимаю, не америка, но вроде в тему.
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата:   29-03-07 16:54
Сделал и я себе стойку. Сразу скажу, что размеры по высоте оказались завышены! Не смотря на то, что я доску прикрутил на 10 см ниже, верхней кромки уголков, мотор висит высоко (подкладываю под бочку 5 см доску и всё равно на пределе). Я бы для коротконогих моторов советовал стойку высотой не более 80 см. То что опоры выступают в обе стороны на 35 см относительно места подвеса мотора даёт вполне достаточную устойчивость в т.ч. при заводке движка. По ширине у меня места оказалось достаточно для хранения 3-х ветерков или заводке одного при висящем втором. Бочка моя наверное литров 70 (как раз, чтобы её одному можно было наполненную перемещать). Нептуновскую ногу еще не пробовал в неё, но думаю, поместится.
Бюджет:
8$ сварка+трубы.
4$ баллончик черной краски.
5$ щетка на болгарку для снятия ржавчины.
Доска, бесплатно.
Итого 17$ + 6 ч моего времени на обработку, покраску.
