| Московское время 12:40:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:40:02 |
Автор: Сергей N-sk (213.228.74.---)
Дата: 04-03-07 14:12
Имею Казанку 2м и Ямаху 70. Думаю малая скорость из за высоты транца.
Буду переделывать транец, хотелось бы знать оптимальную высоту. Сейчас ниже на 1 см, ставил выше на 1 см скорость не изменилась, только воздух подхватывает. Пробовал поиском сколько людей столько и мнений. Хотелось бы услышать действительно реальных результатов ( в см и км/ч). Скорость не зависимо от загрузки ( хоть 100 хоть 600 кг) и винта ( 15 или 17) = 48.6 км/ч. Может кто скорость примерно подскажет?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-03-07 15:51
Скорость у К-2М с одним водилой около 60 км/ч.
Примерно такую величину получали Стас (Киев), Олег (Саратов), Волгаботман и другие.
Наиболее вероятно, что у твоего мотора один цилиндр не работает.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 04-03-07 18:43
Что то с мотором .Твоя скорость около 65-68. Вешать нуна на 2 см и ниже .
трим есть ? Откидывать мотор пробовал ?Скорость похожа на прижатый помаксимуму мотор.
цемента в носу нет ?
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 05-03-07 17:20
идёт 55-57 с двумя седоками суммарным весом кг 180 и постоянным катерным барахлом (платки, спальники, снасти, самоги, посуда, коптилки, литров 30 бензина, вода, пиво и т.д))
Редуктор "грузовой", 2,33
На 17м винте без разницы 1 или 3 человека, обороты 5600, скорость 54
На 19м есть разница уже 2 или три, скорость 55-57, обороты 5300 примерно.
Антикавитационная пластина-вровень с килём.
Отправка отредактированного (05-03-07 17:21)
Автор: Сергей N-sk (---.bass6.sinor.ru)
Дата: 06-03-07 23:36
Да с мотором вроде всё нормально ( думаю под грузом в 600 кг на глис не вышел бы если проблемы с двигателем, а так 48 км/ч). Трим есть, ираеш и + 3-4 км/ч. Грешу ещё на плиту под транцем ( от брызг ИМХО, от старого хозяина осталась). Доберусь на базу , с фотою на ваш суд.
Стасу Киев : Ты как то писал, что установили на К2М( на которой кокпит расширили) мотор ниже на 5 см и управляемость и скорость стала лучше?
Автор: Виталий Ростов (217.175.144.---)
Дата: 08-03-07 05:50
Я вообще собрался убирать выносной транец ждет *тоха 90 с длинной ногой
