| Московское время 08:59:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:59:54 |
Автор: Jeka-bad (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 26-02-07 07:14
Кто может поделиться проектами функционального и красивого самодельного ветрового стекла для Прогресса 2,заранее спасибо.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 27-02-07 21:01
jeen писал:
> Можно купить поликарбонат и сделать как родное.
_______________________________________________
Как это "сделать"?
В кастрюле с кипятком что ли гнуть?
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата: 27-02-07 21:08
> Как это "сделать"?
А что, пром. фен или банальную паяльную лампу уже отменили ?
Jeka-bad, многие, в том числе и я не раз постили сюда как изготовить лобовое стекло. Ничего там сложного.
Ищи поиском.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 27-02-07 22:40
По возможности, лучше избежать гнутого стекла. Рама с плоскими стёклами сложнее в разработке и изготовлении, но гораздо практичнее. Если бы начинать с нуля, я бы делал только плоское стекло.
Автор: Kotja (89.21.82.---)
Дата: 28-02-07 04:39
Лично я на казанку 5 делал так:
купил плоское оргстекло 3мм, нашёл что-то типа бочки, накрыл бочку огнеупорной тканью (что-бы не царапалось и не остывало быстро), снял с лодки держатели стекла, и начал греть паяльной лампой и гнуть, ну и подставлять в держатели.
Довольно таки не плохо полючилось! Буквально за 1 час согнул обе части.
Самое главное не перегреть.
А в общем я поддерживаю arkie -трудно сделать, но потом ни каких забот.
Автор: Пётр. (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 28-02-07 06:25
Я делал из поликарбоната 3мм (а может и 2мм, не помню) в родную рамку. Вырезал по старому стеклу. Вставил (сгибая), по месту просверлил дырки и прикрутил винтами с гайками. Ничего греть не надо.
Пётр.
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 28-02-07 08:49
Не 2 мм - мало. Ну, представте ситуацию: едете Вы в лодке и вдруг пиво кончилось, а очередная баклашка в носовом бордаке. И вот, центнер мяса повисает нелепо дрыгая ножками на этих 2 мм, а тут некстати волна от пароходика - киздыньк и каюк стеклышку:)).
А по серьезному, при конкретном зарытии в серьезную волну (тьфу х 3) на лобовуху, действительно, недетские нагрузки приходятся и продавливание стекла в этой ситуации - более, чем неприятно.
Автор: jeen (81.23.147.---)
Дата: 28-02-07 18:20
Прекрасно гнется в холодную!!!
оптимизм не привычка!!!
а знание - сила!!!! :))
Автор: Пётр. (87.236.9.---)
Дата: 28-02-07 18:26
Ты наверно не очень хорошо представляешь себе что такое поликарбонат. Я(110кг) на него падал, и никаких последствий для поликарбоната :-) Спружинить может и всё.
Пётр.
Дата: 01-03-07 08:42
Пётр. писал:
> поликарбонат.
Вот, как раз, что такое поликарбонат и множество других полимеров я, в силу своей профессиональной деятельности, очень хорохо представляю. Одно из приемуществ поликорбаната высокая УДАРНАЯ прочность, а статику он держит только в достаточной массе. Вон, народ его нахолодную руками гнет. Так, что спулера разные из него лепить - самое оно, а вот 2 мм на лобовуху - это уже на любителя
Автор: ненец (217.17.173.---)
Дата: 01-03-07 15:48
Как потеплеет (у нас сегодня - 42 градуса с утра) откапаю прогресс и сделаю фотки своего варианта самодельного ветрового стекла на прогрессе
Автор: pine73 (---.rodgaz.ru)
Дата: 02-03-07 22:26
А 6мм поликарбонат можно согнуть? (фен будет) А то 2-3мм как-то страшно смотриться. И тонировочной плёночкой его покрывать кто-нибудь пробывал?
Дата: 02-03-07 23:12
Всё можно, но 6мм, если не большой радиус, только с феном. Зачем нужны плёнки, если можно купить тонированный? Цена та же.
Дата: 03-03-07 00:37
Бон Аква+Джонсонс Бебе, спасут отца русской демократии! Если сильные изгибы, понадобится фен.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 06-03-07 00:40
Чего никто не подскажет что ли? Ровное я резаком резал, а гнутое не сооброжу чем лучше, пилить что ли? (Как Шура - золотые гири:)))))
Автор: Shofer (---.avtlg.ru)
Дата: 06-03-07 05:46
если кто делал лобовик на прогресс-2 с одним открывающимся стеклом (со стороны пассажира) маякните!
Дата: 06-03-07 14:41
Сделал с лобовой стороны трехсекционное стекло - среднее открывается удобно стало в носовой отсек за пивом нырять, пока еще до сугроба под которым прогресс не добрался, но уже погода настраивается на весну, на днях возьмусь за это дело
Дата: 06-03-07 21:09
Фотку можно сделать? А то полушпагат при залезании достаёт! Думаю сварганить что-нибудь подобное.
Автор: yurik (---.volia.net)
Дата: 12-03-07 05:14
Щас заканчиваю для себя делать на П2 из поликарбоната 3мм, прямое с форточкой. Как сделаю выложу фотки. А вообще поликарбонат на мой взгляд самый удачный материал для подобных вещей, из него пуленепробиваемые стёкла делают.
Автор: Дмитрий (---.dsi.ru)
Дата: 12-03-07 18:18
самое красивое у меня стекло получилось, наверное и самое бюджетное. Конечно, не такое практичное как с форточкой и не такое ремонтопригодное как оргстекло.
Стекло от Москвича-412, вставил его в раму из дюралевых трубок, закрепил через резину мебельными стеклодержателями.
И облокачивался при каждом перелезании, и падал бывало, не разбилось ниразу.
На замену таких стекол на барахолке как говна нетоптанного по 150 рублей
Автор: ЮрАн /Рубцовск/ (---.dialup.ab.ru)
Дата: 12-03-07 19:02
Буквально только-что купил(давал обьявление) оргстекло 5мм. 2 на 1.5 метра
за 300руб.Лист в идеале.Теперь думаю чем резать.
Я Счастлив................
Ока4+Е40
Автор: Сергей 74 (62.148.230.---)
Дата: 13-03-07 16:53
> Поликарбонат жутко боиться царапин. Плёнка типа защитная.
Пленку не советую так как знаю по опыту. Пленка не любит трения по ней тряпками и т.д. а клеить ее из нутри не имеет смысла, царапается быстрее наружняя поверхность. Снимать пленку после каждого сезона? Я раз снимал недавно, легче новое стекло выгнуть.
Автор: GREk79 (---.elektra.ru)
Дата: 13-03-07 17:50
Вопрос для dm7 а поподробнее о стекле можно? Фото, описание петель защелок рамки, рамка из чего???? Или если есть ещё варианты у Форумчан ответьте.
Итак для снимания тонировочной пленки понадобиться:
1. Ножик бумажный - чем тоньше лучше
2. Нашатырный спирт и тряпочка.
Пленку отодрать стараясь не рвать на куски а как единое полотно
Потом трыпочкой смоченной в нашатыре протереть - Всё.
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата: 13-03-07 18:35
Конкретно форточку не фотографировал. Буду на стоянке в выходные. Могу сфотать и выслать. Оргстекло 4 мм. Рамка - алюминиевый уголок. Стекло к рамке крепится алюминиевыми заклепками. Петли из нержавейки самые обычные. ( Точно есть в Спортхите на Сколковском ш., но помоему должны быть в обычных хозмагах). Петли крепятся к стеклу либо заклепками либо болтиками (лучше с обратной стороны металлическую пластинку и с обеих сторон резиновые прокладки - у меня без них, поэтому стекло около одной петли лопнуло) . Защелка, тоже самая обычная. На фотке видно, что стекло установлено не в штатное место, а максимально сдвинуто к бомболюку. Перед стеклом получается удобное место для выкладывания всякой фигни и монтажа доп. оборудования. Надо бы еще какой нибудь коврик резиновый приклеить, чтобы ключи с зажигалками при поворотах не ездили.
Дата: 19-03-07 16:16
Прогресс еще и как склад с осени оставил в нем утинные чучела на выхах достал их из носового что бы обновить к весне, здесь видно только "лоб", боковые не стал копать так как они один в один как на фото у dm 7. Знаю, что топорно выглядит но делал для надежности и функциональности а не для красоты, среняя секция распахнута
Автор: Cергей Пермь (---.219.9.206.uralcom.com)
Дата: 20-03-07 02:06
ЮрАн /Рубцовск/ писал:
> на 1.5 метра
>Резать эл.лобзиком,самой мелкой пилкой на максимальной скорости,и обязательно поливать водой,иначе сваривается
Автор: SMS (80.79.176.---)
Дата: 21-03-07 00:17
В общем мы с друзьями не стали ничего гнуть нагревать и т. д., а просто взяли рамку со москвича 2140, отрезали её болгаркой, немного обработали приклепали, стыки шпатлёвкой затерли, покрасили, стекло вставили и вот результат. У нас в местности очень распространено ставить задние рамки от ваз-2106, но если честно получается лодка с жопой от машины...
Дата: 21-03-07 00:20
Подошло кстати как родное, ещё было бы на пару сантиметров шире вообще бы встало тика в тику. сезон отъездили только радуемся. думали и про вариант и с оргстеклом, царапается оно, потом через него только муть видна...
Автор: st@s (---.nat-pool.itaec.ru)
Дата: 21-03-07 02:27
Когда я брал свой П2 на нем вообще не было стекла. Сделал сам.Гнуть ничего не стал, сделал его трех секционным, с дверцей посередине и косыми стенками сбоку.Передвинул его вперед почти до самого бомболюка и раздвинул вширь на 14 см с каждой стороны. Получилось гораздо свободнее. Ну и конечно сделал его чуть повыше чем родное.
Отправка отредактированного (20-03-07 19:29)
