 Московское время 07:06:44
 Владивостокское время 14:06:44
 Этот - не жилец
Автор: дядя Вася (83.167.112.---)
Дата:   05-03-07 15:44
1
 Re: Этот - не жилец
Дата:   05-03-07 15:54
Что это? Сюрреализм? Малевич?
 Re: Этот - не жилец
Автор: иваныч (212.46.240.---)
Дата:   05-03-07 17:14
Обыкновенное чудо ! Отблеск фотовспышки на глянцевой поверхности.
 Re: Этот - не жилец
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата:   05-03-07 18:27
А как Вам такое?
 Re: Этот - не жилец
Дата:   05-03-07 18:51
Тут всё понятно.
 Re: Этот - не жилец
Автор: Алексей (62.5.158.---)
Дата:   05-03-07 20:05
сурьёзно покатались ребята!
А как им это удалось не рассказывали? Догадки конечно есть, сам так раз чуть не влетел, но правда дороже.
 Re: Этот - не жилец
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   05-03-07 20:40
Нечто подобное было. Я с содроганием представляю что будет при напаривании на штырь. А если кто сидит на полу?
Удачи и добра!
 Re: Этот - не жилец
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   05-03-07 21:00
это уже следствие - от первого фото.
 Re: Этот - не жилец
Автор: Игорь ims (---.gprs.kyivstar.net)
Было. Лоскут свисал сторонами 70 на 100мм. Повезло, что фанера выдержала, да пассажир передний удержался.
После этого перешел на люминь.
 Re: Этот - не жилец
Дата:   05-03-07 21:39
наверное нужно уточнить - это "кости торчащие через шкуру", стык пайлов, конец стрингера, обычно на это не обращается внимание - смотрят всё что угодно - "длина-ширина, цвет, всякие второстепенные цацки....
Небольшое касание о грунт (песок, галька, камень - это 100% "адназначна") - и в этом месте сразу будет пробоина.
Та что ниже на фото - это совсем крайний случай, обычно всё меньше, но воду будет сосать сразу.
 Re: Этот - не жилец
Автор: Владимир Матяж (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   06-03-07 00:15
Во. А я что говорил. Кстати, нормальный стеклопластик подобные нагрузки ничуть не хуже АМг держит. Лично проверил. А надувнуха - это много серьёзных проблем.
 Re: Этот - не жилец
Автор: willy (87.238.119.---)
Дата:   06-03-07 02:15
А если бы дно было не фанера, а эйрдэк? Это был бы полный звиздец пассажиру.
 Re: Этот - не жилец
Автор: sanich (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   07-03-07 19:54
sanich писал:
> А как Вам такое?
Это мой "Suzumar- 320" с алюминиевым пайолами. Был перегружен, поэтому шел в водоизмещающем режиме, порядка 10км./ч. и налетел на металлическую трубу под мостом, которую под водой не видно. Хорошо, что это случилось уже в конце, когда пришли(машина стояла под мостом), в 10 метрах от берега.
Зашил через края капроновой ниткой, и наложил латки с двух сторон. пока все ОК!
 Re: Этот - не жилец
Дата:   08-03-07 00:13
Шить - абсолютно бесполезно и даже" вредно".
Заклеить нормальным двухкомпанентным клеем с двух сторон.
 Re: Этот - не жилец
Дата:   08-03-07 00:17
"нормальный стеклопластик" - это что такое?
полиэфирный дешевый кизяк финского розлива со стекломатом, или стекло с полыми нитями на эпоксидном компаунде?
На стальной трубе - также повиснет и "кизяковая" лодка, и алюминиевая.
