 Московское время 17:04:47
 Владивостокское время 00:04:47
 Москва-30: вопрос по сальнику ВВ.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   01-03-07 21:44
Блин, ни в одной таблице не могу найти сальник рессоры (что в проставку запресовывается) с такими параметрами вообще ничего нет! Может кто владеет инфой по проблеме?
Не нигрол - а афроГСМ!
 Re: Москва-30: вопрос по сальнику ВВ.
Автор: Zloalex (---.136.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   01-03-07 22:00
Я от какой-то иномарки пхал со штока переключения КПП, 2 штуки в автомагазине по каталогу в размер нашёл, только внешний на 1 мм меньше был, а второй сальник в размер. Больше в наличии не было.
Как с блоком- удачно?
Автор: olexa (---.snt.ua)
Дата:   01-03-07 22:40
Ещё.
Дата:   01-03-07 22:44
Сорри! Плохо видно.
44 Сальник - М 67.32.16.010
Дата:   02-03-07 01:35
Zloalex,
С блоком пока не начинал, зато подобрал припой - сказали, что ПССр. Только вот температура плавления у него где-то около 600 градусов!
Дата:   02-03-07 01:38
olexa,
Я енту таблицу уже наизусть выучил. Сальник там по-ходу оригинальный - не ГОСТовский:-(
Дата:   02-03-07 02:05
Семёнов! ПССр правильный.
Я тут нашёл ТАКУЮ ШТУКУ!! Подшипник опоры первичнего вала Форд, стоит в коленвалу, игольчатый- размер 15Х21Х15 мм, на рессоре сидит идеально буду совать вместо втулок в редуктор. Цена подшипника 200!!!!рублей!!!!!
Как с тобой в общалке списАться?
Дата:   02-03-07 07:33
Zloalex,
Про ПССр немного позже. Подшипник 15Х21Х15 - а чё в редукторе так много втулок? - две запресованы в шестерни переднего/заднего хода и еще одна в проставке стоит - всё! Вот как раз в проставку и неплохо было бы его всунуть.
Спишимся ближе к понедельнику, а то я в пятницу уезжаю. Сам выйду на связь.
Автор: vlad-ishim (87.238.118.---)
Дата:   02-03-07 13:50
Сальник трамблера ВАЗ. Так сказали в автомагазине. Внутренний диаметр чуть меньше, но садится вполне нормально.
Автор: ИванТомск (---.195.132.8.satgate.net)
Дата:   02-03-07 14:24
Я на рессору ставил сальник по моему от трамблера с ВАЗ2108, он по наружнему подходит, а по внуреннему -1 кажется. Но у меня была рессора протертая сальником в минус. Поставил два штуки, навстречу друг другу, два года отработал, пока не украли, было все в порядке. По катологу смотрел - точно по размеру сальник с гидроусилителя от ЗИЛ.
Автор: Zloalex (---.172.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   02-03-07 14:38
Идея такова- запхать эти подшипники внутрь шестерен вместо втулок.
Дата:   02-03-07 17:06
А зачем их туда запихивать? Втулки ненагружены, весь упор шестерен по идее приходится на внешние роликовые подшипники и латунные шайбы под шестеренками. По-моему менять эти втулки раз в 2-3 года и все... Лишь бы редуктор геметичен был.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   02-03-07 18:12
Я ставил от Нептуна подходят идеально. Только нас продают комплектом на Нептун сразу.
Автор: Zloalex (---.161.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   02-03-07 18:32
Рессора играет, жрёт втулки и сальники. Как вариант- установка демпфера гасителя посередине её длины.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   02-03-07 19:10
Zloalex писал:
Не обижайся, но мой папа, говорил в таких случаях так: "Не ипался - наипёшься!"
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   03-03-07 00:01
Semenoff писал:
Проточи под сальники 2шт от Вихревского редуктора размером 32х15х7, а упорную втулку выкинь и постав 202 подшипник, посадив его на 1мм
Вот тут посмотри Ссылка.
Отправка отредактированного (03-03-07 00:10)
Дата:   03-03-07 03:02
Semenoff писал:
> olexa,
Я покупал их осенью по размеру в магазине, пару штук кажись осталось буду в гараже посмотрю маркировку, но они действительно подходят и к Нептуну.
Как советует Falcon, я также поставил в место втулки подчипник (202 - закрытый) предварительно обточив с обеех сторон по плоскости и запресовал на вал
Дата:   03-03-07 18:00
Сальник - 160259120
Дата:   05-03-07 07:36
2all,
Спасибо за информацию - поиск сальника продолжается!
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата:   05-03-07 09:49
С редуктором сделал просто: под помпой стоит два безродных сальника даже без пружинок, а под ними втулка которая ничем не смазывается. Выкинул эти два подобия сальников и поставил два подшипника 24х15х5мм, но посадка там на 26мм поэтому выточил кольцо. А сверху уместился ширпотребовский сальник 26х15.
