| Московское время 16:21:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:21:31 |
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 23-02-07 03:54
Хотел узнать у опытных водномоторников можно ли подключить эхолот к 4х такт мотору Румпельный без автозапуска ., и что для этого надо , выпрямитель не стоит .Хотелось без аккумулятора Спасибо.
Отправка отредактированного (23-02-07 03:58)
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 23-02-07 04:54
А как это - без выпрямителя, соответственно и без реле-регулятора, и без аккумулятора? Т.е. ты хочешь запитать эхолот, которому нужно 12В постоянного тока переменным с плавающим х.з каким напряжением?
Автор: b58 (---.248.238.41.pppoe.eltel.net)
Дата: 23-02-07 05:07
Причем без аккумулятора нельзя и к оборудованному выпрямителем и регулятором...
Дата: 23-02-07 05:08
Дмитрий Тихонов писал:
Да нет , выпрямитель я куплю поставлю у него на выходе будет 12вольт постоянно я имею ввиду ,чтоб аккумулятор не использовать т.е завёл мотор эхолот заработал возможно так или нет.
Автор: b58 (---.112.28.214.pppoe.eltel.net)
Дата: 23-02-07 06:05
Нет,не возможно.С генератора идут очень большие пульсации и эх начнет глючть или в лучшем случае отключтся. Самое правильное подключение - отдельными проводами от генератора к аккуму и отдельными проводами на питание эха. Причем, чем надежнее контакт на аккуме, тем меньше пульсации.
Дата: 23-02-07 15:44
Рыбак,
Тебе по-любому проще (бюджетней) будет купить АКБ на 7 А/ч, (например в магазине Чип и Дип), который весит немного и хватает его дня на 3 непрерывной работы.
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата: 23-02-07 16:04
Самое простое и правильное решение.
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 24-02-07 08:11
> Рыбак,
Ну, а в паралелель к аккуму выпрямитель с мотора - вот и стабилизатор.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-02-07 09:53
Maxim писал:
7 ач - "стабилизатор"? Ну-ну...
Дата: 25-02-07 10:10
Стабилизирующие свойства определяются не емкостью, а внутренним сопротивлением. Разумеется у аккума в 7 Ач оно поболее чем у 70 Ач, но худо-бедно стабилизировать все равно будет.
Дата: 25-02-07 11:06
Очень худо, очень бедно и очень недолго.
Зарядный ток, обеспечиваемый "Тохатсу-30" 4Т, будет очень быстро перезаряжать
этот аккумулятор, поэтому напряжение будет зашкаливать за 16 вольт.
Ну и в один прекрасный момент такой зарядный ток высушит этот АКБ дотла,
после чего на приборы пойдет напруга с пиковыми значениями до 60 вольт, и им писец.
Автор: FISHER (85.192.48.---)
Дата: 25-02-07 19:13
> быстро перезаряжать
> вольт.
> АКБ дотла,
Иван, тогда может не заморачиваться ,а просто купить аккум который продаёться для эхолота и зарядку к нему для машины и не ломать голову .И ещё вопрос насколько часов непрерывной работы его хватает .Спасибо всем за ответы с уважением Рыбак.
Автор: Geolog (80.237.66.---)
Дата: 01-03-07 13:59
Хай.
Купил выпрямитель родной сузуковский на 15-ку. Может кто подскажет, будет ли он стабилизировать напряжение? Или мне придется еще ставить стабилизатор?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-03-07 14:02
Вот здесь Ссылка. изложена несложная методика испытаний.
Испытай сам или найди мало-мальски сведущего электрика/радиолюбителя.
